[Brun] Micro chaîne Philips MCM233/12 plus d'affichage ni de son
    invite864520bb
    Ma micro chaîne Philips MCM233/12 n'affiche plus rien, et ne donne plus de son.
    J'ai démonté l'appareil. J'ai vérifié les fils d'alimentation sur la carte mère, et il y a bien du 12 V qui arrive.
    N'étant pas électronicien, je me tourne vers le forum pour voir si quelqu'un peut m'aider à rechercher la panne.
    Un grand merci d'avance pour vos réponses.
    OSLITOV
    Re : Micro chaîne Philips MCM233/12 plus d'affichage ni de son
    Voici un lien pour le manuel de service
    https://elektrotanya.com/philips_mcm.../download.html
    invite864520bb
    Bonjour OSLITOV,
    Merci pour ces infos. J'ai consulté le manuel de service.
    J'ai testé la tension aux bornes du bouton d'allumage de la radio, et j'ai un peu plus d'1 Volt, et le bouton fonctionne correctement.
    Je vais tester les transistors de puissance que j'ai vu sur le schéma pour voir si cela provient de là.
    Affaire à suivre ...
    pico1
    Vérifier les tensions en sortie de l'alimentation : 8V, VDD, E-VDD, MCU-3V
    invite864520bb
    Bonjour pico1,
    Merci pour votre réponse, mais je ne comprend pas bien à quoi correspond les VDD, E-VDD, MCU. Pouvez-vous être un peu plus précis ?
    Par contre, j'ai mesuré avec un multimètre (sur la position "diode") les valeurs suivantes pour 3 transistors que j'ai repéré sur la carte principale :
    Nom : MesureTransistor.png
Affichages : 641
Taille : 36,9 Ko
    Est-ce que ces mesures montrent une défaillance d'un transistor qui pourrait expliquer le fait que ma radio ne s'allume plus ?
    pico1
    Pour les tensions voir le schéma. Le 8V en sortie du régulateur est-il bien présent ?
    invite864520bb
    J'ai trouvé sur le circuit imprimé la borne MCU_3V3. Il y a une tension de 3,3 V.
    Je n'ai pas trouvé les bornes VDD et E-VDD, par contre, la borne "8V" à la sortie du transistor est à 0 Volt.
    En sortie du transistor Q403, il n'y a pas de tension, alors que sur les bornes E et B, il y a du 12 Volt.
    Est-ce que le problème provient du transistor Q403 ?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Q403 est "commandé "par Q406 qui reçoit sur sa base la commande sby soit marche/arrêt. La base de Q406 reçoit une tension de 3v env,qui permet de faire conduire son émetteur et son collecteur et qui met donc la base de Q403 à la masse.Q403 se sature (ou conduit) et son émetteur a le même potentiel que son collecteur.Si vous voulez savoir si Q403 fonctionne,il suffit de mettre sa base à la masse.Vous devriez retrouver le 10v sur son collecteur.Si ce test est bon ,c'est la commande sby qui est absente ;celle ci est délivrée par le processeur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour votre essai,vous pouvez court circuiter l'émetteur et le collecteur de Q406.
    OSLITOV
    Belle leçon sur ce cours électronique de base, papilou
    Cdlt
    invite864520bb
    Bonjour papilou06,
    Merci pour vos explications.
    Je viens de connecter la base du Q403 à la masse. J'obtiens une tension de 1,73 V sur le collecteur du Q403, avec 12 V sur l'émetteur.
    Cela signifie-t-il que le Q403 est défectueux ?
    Merci pour votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut le mesurer pour savoir ,effectivement il se peut que la jonction émetteur collecteur soit hs.Comme ce transistor,monté en ballast supporte une bonne partie de l'alim,il est certainement fatigué
    .L'idéal serait d'appliquer une tension de 10v sur son collecteur pour voir s'il n'y a pas de court circuit en aval.Vous pouvez mesurer le collecteur par rapport à la masse en position ohmetre et appareil hors tension pour vérifier s'il n'y a pas de cc franc.
    invite864520bb
    Bonjour papilou06,
    J'ai mesuré le collecteur par rapport à la masse pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Et il n'y en a pas.
    J'ai déssoudé le transistor Q403. Les magasins d'électronic que j'ai trouvé sont fermés ce weekend de 15 août. J'irai voir si ils ont ce transistor pendant la semaine.
  1. [Brun] démonter capot micro chaine philips?
    Par invite0f8535b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 18h19
  2. pas d 'affichage sur chaine hifi DCM2170/12 ( philips)
    Par inviteb6ff30a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 17h15
  3. [Brun] Panne micro chaine Philips FWM154/12
    Par inviteb6bf9687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2013, 20h01
  4. micro chaine philips mcm9 problème d'allumage par intermittence
    Par invitee9152ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 18h25
  5. [Brun] Plus d'affichage chaine hifi philips MCM 11.
    Par invite48f1931e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h49
