[Divers] Portail MhouseWW2 ne réagit plus
    invite7d23eab4
    J'ai un probleme avec mon portail MHouse WW2 : en résumé, plus rien ne se passe : lorsque j'appuie sur la telecommande, le portail ne démarre pas. je précise que la télécommande fonctionne....
    La carte est alimentée, car :
    L'ECS Bus clignote 2 fois, s'arrete 1 sec, et clignote à nouveau 2 fois etc...
    Le STOP est toujours allumé
    Les 2 autres ne sont pas allumés
    Le P2 est allumé
    Le P3 clignote
    Je ne trouve pas la solution sur la notice, suis un peu désespéré là....
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment sympa...
    Steph46090
    Re : MhouseWW2 ne réagit plus
    Bonjour, refaite l'appairage du ou des télécommandes si pas de résultat refaite un apprentissage complet du portail.
    invite2e57ab13
    Bonjour, désolé pour la réponse tardive. j'ai changé d'identifiant suite probleme d'accés sur le forum.
    malheureusement, impossible de refaire l'apprentissage du portail.
    Le P3 clignote toujours, le P2 lui est maintenat éteint, et l'ECS bus clignote toujours 2 fois
    Est ce que vous auriez une idée pour m'aider?
    Merci encore
    Re : Portail MhouseWW2 ne réagit plus
    1) Donne un lien sur ta notice d'installation. S'agit-t-il de cette notice ?
    http://mhouse.portail-automatique.fr...house-WW2S.pdf
    Il faut toujours commencer par là pour éviter tout quiproquo et nous éviter de chercher.
    2) je suis obligé de supposer que l'ECS Bus clignote 2 fois, s'arrête 1 sec, et clignote à nouveau 2 fois etc...
    lorsque tu envoies un télécommande.
    ... car tu affirmes que la "télécommande fonctionne". Est-ce bien cela ?
    Et dans ce cas, l'appairage du ou des télécommandes n'a rien à voir.
    3) ton problème doit avoir un lien avec le voyant STOP et tu dois avoir une sécurité déclenchée.
    (Faisceau en panne ou coupé, un bouton stop , .... ?)
    Couper le courant 15 sec et remettre pour réinitialiser et faire des constatations "propres".
    Dernière modification par Jeryko ; 20/08/2019 à 08h14.
    invite2e57ab13
    Bonjour Jeryko.
    Desolé, j'etais en congés, pas eu le temps d'appliquer tes conseils. Je suis de retour.
    La notice n'est pas celle envoyée, mon modele est le WW2, pas le WW2S. Cela dit, le boitier est sensiblement identique
    Apres coupure de l'electricité : led stop allumée = ECSBus clignote 1 fois/seconde et P3 clignote 1 fois/seconde
    Que dois je faire ?
    Merci pour ton aide
    Je ne peux que répéter mon message précédent :
    - Voir ta notice.
    - Ton problème doit avoir un lien avec le voyant STOP et tu dois avoir une sécurité déclenchée ?
    invite2e57ab13
    Merci pour ta réponse
    J'ai bien lu toute la notice, mais je ne trouve rien qui résout mon pb.
    Tout semble OK, mais impossible de faire la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des battants : ça ne démarre pas
    Lorsque je lance la reconnaissance, la led ecs bus emet maintenant 2 clignotements à la seconde,mais ça ne correspond à rien sur la notice.
    J'ai checké l'alignement des photocellules, c'est ok. RX est toujours allumé et TX clignote lentement.
    Je ne sais plus quoi faire là.....est ce la carte qui a un défaut quelconque?
    Si tu as une idée, je suis preneur....Merci en tout cas
    Quelle différence entre WW2 et WW2s ?
    Je ne vais pas essayer de décortiquer la WW2ssi elle est différente !
    invite2e57ab13
    ISTWW2-F.4865.pdf
    Voilà la notice que j'utilise : https://www.niceforyou.com/sites/def...WW2-F.4865.pdf
    Je ne connais pas le mhouse WW2S, je ne saurais pas dire quelle différence avec le WW2
    En tout cas, si vous avez une solution, je vous remercie de votre aide
    Merci pour la notice.
    S'agit-il d'une nouvelle installation ? Je pense que oui mais dois-je le deviner ?
    A-t-elle déjà fonctionné ? Je pense que non mais dois-je le deviner ?
    Tu dois avoir un problème de configuration ?
    Tableau 15
    ECS Bus : Un clignotement par seconde = Tout est OK
    et voir le renvoi au tableau 14
    et Tableau 14
    2 clignotements pause d’1 seconde 2 clignotements = Intervention d’une photocellule
    invite2e57ab13
    Je réponds à tes questions : non, le portail est là depyuis 10 ans environ, et il a toujours bien fonctionné
    Une précision: la photocellule RX est fixe, alors que la TX clignote. CA doit venir de là? pourtant, les photos cellules semblent bien alignées....peut etre faudrait il les condamner pour voir?
    pour le reste, le stop est allumé fixe, ecs buis clignote 1/sec, et P3 clignote 1/sec.
    Merci de me donner ton avis et encore merci pour ton aide
    arnodup
    J'ai le même souci que toi.
    Après 10 ans de bons et loyaux services, mon portail WS2 ne fonctionne plus avec les mêmes symptômes :
    • ECSBus clignote 1 fois par s
    • ECSStop allumé
    • ECSOpen allumé
    Bouton P3 clignote 1 fois par s (indique qu'il faut faire la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des vantaux).
    1er souci : quand j'appuie sur P3 pour lancer l'initialisation, au bout de 3 s, je devrais relâcher le bouton pour laisser la manoeuvre se faire mais elle s'arrête nette. Pour relancer l'initialisation, je dois couper le jus, le remettre et maintenir appuyer tout le long sur P3. Mais à la fin, il clignote toujours 1 fois par s, comme si ça n'avait pas eu lieu.
    Je précise que j'ai changé ma carte CL2 mais que le résultat est le même...
    As-tu trouvé une solution?
    invite2e57ab13
    J'avais un capteur exterieur en défaut (Rx ou Tx)
    j'ai condamné les capteurs en débranchant Ecs Bus de la carte.
    Tout fonctionne
    invitedd8e9957
    Bonjour, en parcourant le forum je vois que vous avez eu le même problème que je rencontre aujourd’hui, avez vous pu le résoudre? Pour ma part ECSbus n’est déjà plus connecté à la carte mère.
    Merci d’avance.
    esox13
    Bonjour au forum: au sujet de Portail Mhouse.
    Le mien est le WG2; un beau jour, plus de fonctionnement, donc GO to the Notice et Armoire de commande;
    Test de reconnaissance des matériels connectés OK (par P2),
    Photocellules RX & TX : LED "SAFE" clignotent (lent ou rapide, je ne sais pas, il faudrait pour celà avoir une référence exact telle que nb/sec !). En coupant le faisceau entre les 2 cellules RX reste allumée donc apparemment çà fonctionne.
    Sélecteur manuel à clef KS1 : position repos LED Stop allumée OK; LED Open éteinte OK; en manipulant la clef en ouverture, les signaux aux LED s'inversent donc OK.
    LED P3 clignote (1/sec) donc aucun angle d'ouverture mémorisé; impossibilité d'effectuer la séquence de reconnaissance et la LED ECSBbus clignote selon la séquence: 2 clignt.- 1 pause - 2 clignt., etc........signalant un problème sur les photocellules.
    Après avoir lu dans ce forum que "thko" avait débranché ECSBbus (ce que je n'avais pas osé faire); après avoir fait la même chose, j'ai pu lancé la reconnaissance des angles d'ouverture et tout fonctionne (sans cellules bien sûr); il faut jute se dépêcher de passer avec la voiture et ne pas la laisser entre les battants du portail !!.
    Conclusion : on voit que le cas des cellules reste "merdique" car je n'ai pas modifié leur alignement et avant elles fonctionnaient parfaitement; je les ai nettoyées et le test des LED "SAFE" pouvait laisser croire à un fonctionnement correct; peut être l'éclairement de RX pouvait paraitre moindre que celui de TX, mais çà reste du domaine de l'interprétation, c'est pas 1+1=2 !
    Mon MhouseKit WG2 date d'environ 15 ans, il me reste à trouver 2 nouvelles cellules adaptables à mon système.
    Merci "thko" et si ma réponse peut servir à d'autre tant mieux. On a toujours tendance à ne pas lire les notices ou a les jeter, et bien il ne faut pas car sans être spécialiste en la matière on peut éviter de faire appel à un dépanneur (bonjour la facture !) ou bien de tout remplacer.
    Je n'ai pas tout relu ni analysé mais un chose me frappe :
    "En coupant le faisceau entre les 2 cellules RX reste allumée donc apparemment çà fonctionne."
    Et bien non, cela ne me semble pas normal ?
    En coupant le faisceau IR, généralement il y a quelque chose qui bouge.
    Evidemment, si le voyant sur l'émetteur et le voyant sur le récepteur servent à contrôler la présence tension, ce n'est pas la même chose !
    Dans ce cas, ce serait normal qu'ils restent allumés. ... mais cela m'étonnerait ?
    Tes photo cellules sont sur un bus 2 fils ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/03/2022 à 15h30.
    esox13
    Nom : MHouse_diagnostic_cellules.jpg
Affichages : 6554
Taille : 112,8 Ko
    Bonjour Jeryko,
    Je me suis mal exprimé: par RX toujours allumé (en coupant le faisceau infra) je voulais valider cette fonction qui comme les 2 premières du tableau 13 empêchent le fonctionnement des vérins.
    Les 4 autres infos du tableau, je pense, ne conduisent pas forcément à un dysfonctionnement comme cela est précisé dans la colonne "fonction" du tableau.
    Par contre on ne connait rien du protocole de reconnaissance et des signaux (fréquence ? tension ?) par ECSBus (connectique 2 fils), alors il est possible qu'à un moment, malgré les clignotements, les signaux ne soient pas reconnus car étant trop faibles (tient au fait j'ai mesuré 12v sur ECSBus, çà ne m'a rien apporté de +, c'est juste de la curiosité!)
    Hier j'ai entrepris de démonter complétement les cellules et de nettoyer au WD40 (mon 1er nettoyage n'avait concerné que la plaque de protection et les optiques). Cette fois ci, après reconnexion de ECSBus, sur les cellules : "3 clign., pause et 3 clign.); Aiiie.... Quoi encore ? J'ai initié une nouvelle reconnaissance des matériels puisque les cellules revenaient dans le circuit et là tout fonctionne !
    Pour info à ceux qui voudraient acheter des cellules : les PH100 remplacent les anciennes et sont maintenant dispo chez MHouse (elles étaient en rupture d'appro. , confirmation par le service Tech. de MHouse)
    Autre info : je suis tombé sur un autre forum (ABCelectronique) qui traite du même problème et assez commenté; lien ci-dessous
    https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=102936
    Merci pour tes remarques Jeryko; quant à moi, je retourne à ma pêche et à mon clavier!
    Merci pour le retour d'expérience.
  1. [Divers] Moteur de portail CAME BXE qui ne réagit pas ? [résolu]
    Par invite0d9f8032 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/05/2017, 21h18
  2. NO3- ne réagit pas avec l'eau ?
    Par invitec9281587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2014, 16h29
  3. Dosage : Qui réagit ?
    Par invite1c8e448d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2014, 16h20
  4. l'eau reagit
    Par invite61c60cf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2009, 22h46
  5. qui réagit avec qui
    Par invite41aff858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 17h09
