[Blanc] méthode remplacement roulement machine à laver
    PtiBruno
    J'ai le roulement de tambour de ma machine à laver qui est HS, j'ai visualisé plusieurs tutos sur internet, mais sur mon tambour le roulement semble sertit, auriez vous une idée de comment le démonter?
    Bruno
    Re : methode remplacement roulement machine à laver
    j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une cuve thermosoudée
    a confirmer via la marque et la référence de l'appareil
    si le cas c'est le bloc laveur complet a remplacer
    en moyenne cela se chiffre dans les 200€
    PtiBruno
    Merci pour votre réponse, en effet j'ai bien l'impression que c'est moulé dans la cuve, j'ai regardé sur le net et on trouve uniquement le roulement, je n'ai pas trouvé de proposition pour la cuve + roulement.
    Bruno
    donnez la référence et la marque de votre machine
    luc_1049
    Si pour votre machine il faut changer le bloc laveur entier, de ce que je comprends le tambour avec ses axes et roulements, vous devriez logiquement trouver cela à vendre.
    Vous dites ne trouver que le roulement, vous parlez sans doute d'une pièce standard que l'on peut acheter chez 123roulements par exemple.
    Vous dites que le roulement est serti, il semblerait sur la photo que le roulement est enfoncé dans une bague métallique qui elle est peut être noyée dans le plastique du tambour.
    Si par chance il n'y a pas de scelle roulement , produit technique pour le coller ce qui nécessiterait une chauffe pour extraire le roulement, vous pourriez peut être extraire le roulement :
    - par un accès par l'intérieur de la cuve si c'est bien conçu avec possibilité de vis pour chasser le roulement, voire de le faire et reboucher les trous ensuite. Aussi se posera le problème de tomber dans une matière pour y mettre des vis d'extractions.
    - en soudant sur les bagues externes du roulement pour avoir une prise pour l'extraire, puis par des rondelles ou bagues faites au tour, un extracteur et des connaissances techniques.
    - voir si un perçage des bagues du roulement est possible mais j'en doute.
    La photo ne permet de voir si les bagues du roulement dépassent beaucoup mais je crains qu'elles n' affleurent pas imposant une des solutions exposées.
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Changer le roulement sans changer le joint d'axe ne sert à rien , le nouveau sera détruit en point de temps........Le roulement est détruit à cause de l'usure du joint qui laisse passer l'eau, qui fait rouiller le roulement ......etc.
    Si effectivement c'est une cuve soudée, le joint ne sera pas disponible....
  1. [Blanc] Roulement machine à laver Zanussi
    Par invite2be54d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 17h51
  2. [Blanc] demonter roulement sur machine à laver
    Par invite1183b950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 09h07
  3. Remplacement de roulement machine à laver
    Par invite28416ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 12h23
  4. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h26
