[Brun] TV Samsung UE46C6700 problème d'affichage
    enzost
    Bonsoir tout le monde,
    Je viens vous demander de l'aide.
    Depuis quelques jours mon TV Samsung UE46C6700 ce genre de problème.https://drive.google.com/file/d/1hD8...?usp=drive_web
    Pourriez-vous me dire quelle est la cause ?
    Mille mercis pour votre aide.
    Cdlt,
    enzost
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE46C6700 problème d'affichage
    Tout d’abord la vidéo que vous avez postée ne fonctionne pas et d’après l’image fixe qui reste,il semble qu’il y ait une dominante rouge .
    Trois causes possibles:
    Carte Tcon défectueuse.
    Carte mère défectueuse.
    Réglages d’usine qui ont varié.
    Avis sous réserves car votre vidéo n’est pas exploitable.
    sepp
    sous firefox cela fonctionne parfaitement.
    sepp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,j'ai pu lire .
    C'est ce que je pensai plus haut.
    Essayez de nettoyer les contacts des nappes qui vont de la carte mère à la Tcon et ceux de la liaison Tvon/ dalle.
    enzost
    Bonjour papilou et sepp,
    Je vous remercie de vos réponses.
    Suivant le conseil de papilou, j'ai nettoyé les contacts des nappes. Mais le problème est reste le même.
    Excusez-moi de mon omission de mentionner le mot du propriétaire : le problème dure 1 ou 2 minutes et après l'image devient normale mais avec la dominance rouge.
    Pensez-vous qu'il faut changer le TCON ?
    Mille mercis par avance pour votre aide.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous voulez ôter le doute ,changer la Tcon mais il se peut que la carte mère soit aussi en cause.
    Sur cette série, il y a eu beaucoup de problème de " rebillage" du processeur.
    Avant de le souder, et en usine,le microprocesseur repose sur des billes de soudure puis,en chauffant,les billes fondent et lient le circuit imprimé au composant .Le rebillage consiste à répéter cette opération,avec l’équipement qui va avec,bien sûr.
    Donc je prends des réserves quant au diagnostic.
  1. [Blanc] Problème d'affichage TV Samsung
    Par davidd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2019, 16h14
  2. problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Par invite13710f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 12h35
  3. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par invitebeaf6137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 20h01
  4. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
