[Blanc] Panne Plaque Induction. Circuit imprimé détruit
    Adrien13004
    Ma plaque a induction a fait un bruit d'explosion en la mettant en fonctionnement. Les 2 feux de droites ne fonctionnent plus et indiquent un code F5. Le feu de gauche fonctionne.
    J'ai tout démonté pour tenter une réparation.
    J'ai remarqué du noir au niveau du module d'alimentation (lui même raccordé ensuite au module de puissance). Et un pont sur le circuit imprimé a brulé.
    Derrière cette partie noire se trouve plusieurs condensateurs dont l'aspect visuel ne permet pas de dire si ils ont grillé... J'ai tenté de faire des tests au multimètre mais je n'ai pas réussi à voir si ils fonctionnaient ou pas...
    A votre avis, ces condensateurs ont-ils grillé ? Est ce que la panne peut venir de ces condensateurs ?
    Le pont sur le circuit imprimé peut-il être réparé ? Genre en faisant une soudure pour remplir la partie qui a disparu.
    Re : Panne Plaque Induction / Circuit imprimé cramé
    a mon avis c'est la carte de puissance qui a un CC ayant détruit la carte d'alimentation de la dite carte
    de fait les 2 sont a vérifier voire a remplacer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Marque et modèle svp.
    la partie du circuit qui a claqué est un fusible imprimé, on peut le remplacer en soudant un fusible en lieu et place,
    il faudra contrôler le pont de diodes et les transistors IGBT dont un ou plusieurs sont en court circuit, contrôler aussi les diodes dans le voisinage des transistors
    Adrien13004
    C'est une Hotpoint Ariston KIX 633 CE.
    Adrien13004
    Vous pensez que ça pourrait venir de là ?
    Nom : 1647865932988.jpg
Affichages : 854
Taille : 158,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : PLAQUE.jpg
Affichages : 788
Taille : 159,9 Ko
    pour infos
    Adrien13004
    papilou06, merci pour ces précisions. Je n'avais pas les bons termes.
    Ce qui a cramé (ce que j'ai appelé le pont), se situe sur le filtre secteur. Ce sont les plaques 2 et 3 qui ne fonctionnent plus. Et en effet, cette tranche qui a cramé aliment les plaques 2 et 3.
    Vous pensez que ça pourrait venir des IGBT ou des redresseurs ? Comment se contrôlent-ils ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ils se mesurent en position diodes.
    En général en ohmmètre on arrive à déterminer où se situe le court circuit.
    Les igbt ou mosfett de puissance se mesurent après les avoir dessoudés.
    Les redresseur se mesurent entre le +et le- ensuite sur l’entrée secteur (les fils bleus et marrons),sans les dessouder .Si ces composants sont défectueux(igbt et redresseurs) le court circuit est facilement repérable. Seules les composants impliqués dans les plaques 2 et 3 sont concernés( les trois composants en partant de la gauche).
    Commencez par le redresseur de droite.
    Sous les 2 bobines oranges il y a un petit transfo et un circuit intégré à sa gauche qui servent à générer la basse tension( à partir du secteur)pour le clavier et la commande des igbt.
    Ce circuit doit être fonctionnel puisqu’une plaque fonctionne.
    En général changer les igbt et peut être le redresseur devrait suffire.
    Vérifiez aussi que le dessous le circuit imprimé est parfait.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/03/2022 à 16h20.
    Adrien13004
    Merci beaucoup pour cette piste super précise !
    Et pour la partie du circuit qui a cramé, titijoy3 parle de remplacer par un fusible. Comment ce la peut-il être fait ? Quel type de fusible ?
    Je pensais qu'il suffisait de mettre un peu d'étain...
    Désolé, mais je ne m'y connait pas trop en électronique, je trouve ça juste hyper intéressant de chercher soi même une panne et la réparer. Alors je me lance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Titijoy 3 (que je salue) parle certainement d’un fusible verre de forte intensité soudé par ses extrémités.
    Adrien13004
    Ha je vois, un fusible verre avec des pates à souder directement sur le circuit imprimé. Un petit trou d'un côté, un petit trou de l'autre, et 2 soudures, j'imagine.
    Pour l'intensité, vous avez une idée de ce qu'il faudrait ?
    salut papilou,
    c'est bien ça, un fusible de la bonne intensité raccordé aux extrémités du fusible claqué sur la carte,
    je pense qu'il faut au moins 15 ou 20 Ampères, je vais essayer de trouver l'info
    Adrien13004
    Nom : Fusible.jpg
Affichages : 861
Taille : 78,1 Ko
    Est ce que je peux le souder de cette manière ?
    oui, bien sur, il faudra s'assurer qu'il ne touche de partie métallique une fois la carte en place, sinon on peut le raccorder avec des fils (2.5²) et le déporter,
    il est impératif de remplacer les éléments en court circuit avant de remettre sous tension car ça sautera de nouveau avec peut être plus de dégâts
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/03/2022 à 10h22.
    Citation Envoyé par Adrien13004 Voir le message
    Pièce jointe 456816
    a mon avis il serait préférable de le mettre le l'autre coté de la carte
    il me semble y avoir de la place
    Adrien13004
    Nom : 1647855668327.jpg
Affichages : 628
Taille : 117,5 Ko
    De ce côté ? Mais comment ?
    re,
    en perçant un petit trou pile juste a coté du point de soudure a faire ,
    ensuite placer le fil et souder par proximité
  1. [Blanc] Plaque à induction Scholtes TI 622 : fusible détruit ?
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 18h06
  2. TA fréquence radio TS 722 : branchement à détruit le circuit imprimé chaudière ?
    Par invitec533efdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2013, 19h14
  3. [Blanc] LV Bosch S9F1B : circuit imprimé détruit ![résolu]
    Par invite4cabb94c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2012, 18h58
  4. [Blanc] Plaque à induction : défaut circuit imprimé !
    Par invite442396cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 23h33
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/03/2010, 21h47
