[Divers] Une résistance brûlée comment connaitre sa valeur
    invitea4997b1c
    Question Une résistance brûlée comment connaitre sa valeur
    Nous avons une carte électronique pour une baignoire balneo.
    Qui as environ une quinzaine d'années.
    Une résistance à brûlée et on ne peut plus lire sa valeur j'aurais aimé savoir si il était possible de trouver sa valeur en fonction des composants qui y sont connectés ?
    La résistance à peut-être eu un problème avec le nombre d'années ?
    Je vais vous joindre des photos de la fameuse résistance et de son circuit imprimé.
    Sur la photo du circuit l'emplacement de la résistance apparaît avec les bornes en rouge et ses connexions en blanc.
    Elle est connectée à une espèce de bobine puis à un composant portant la mention W21 1KO puis à une espèce de puce noire qui ne porte aucune inscription.
    Voilà j'espère que j'ai été plutôt clair dans mes explications si il faut d'autres précisions, je serais la.
    penthode
    Re : Une résistance brûlée comment connaitre sa valeur
    hello ,
    pas si simple
    faute de schéma il faut faire un peu de rétro pour piger le circuit.
    une résistance ne grille pas "comme ça" c'est le témoin d'un autre problème
    Citation Envoyé par Gogo188 Voir le message
    ... pour une baignoire balneo ... Une résistance a brûlé ...
    Bonjour Gogo188 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invitea4997b1c
    Salut merci pour la réponse,
    Je me doutais que ça ne serais pas si simple, que veut tu dire par retro ?
    Ca ne peut pas être simplement l'utilisation au fur et à mesure des années qui aurait endommagé cette résistance ?
    Qu'est-ce qui pourrait faire fondre une résistance comme ça ? Un problème de tension ? Ou un autre composant HS ?
    penthode
    rétro-ingénierie examen de la carte pour peu ou prou en reconstituer le schéma , et comprendre son fonctionnement.
    ce que font les dépanneurs confrontés à un bidule inconnu.
    ça demande du métier
    une résistance qui crame , c'est le symptôme d'un défaut plus complexe : chimique fuiteux , semi-conducteur défectueux , autre.....
    f6exb
    ... que veut tu dire par retro ? .... Ou un autre composant HS ?
    rétro-ingénierie
    Ça semble être sur le secteur.
    T'as une photo de l'autre face ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/08/2019 à 19h29.
    penthode
    rétro qui sera rendue difficile par ce crétin de fabricant qui a gommé les circuits....
    comme si une balnéo était un secret mirlitaire !
    il y a des coups de pieds au derche qui se perdent !
    invitea4997b1c
    Voilà la photo de l'autre côté du circuit avec en rouge les bornes de résistance
    Comment procède on pour faire une retro ? Je peut-être trouver des genres de tuto sur la procédure à suivre ?
    Nom : 20190816_193201.jpg
Affichages : 1997
Taille : 136,4 Ko
    penthode
    quelques années d'études , et quelques 10'aine d'année d'expérience
    quel est ton métier ? je peux l'apprendre en 20 lignes sur gogol ?
    invitea4997b1c
    Je me doute bien que ce n'est pas si simple que ça
    On fait de la location de box je suis également technicien son et lumière et quelques autres casquettes mais bon je suis un peu touche et toi électrotechnicien ou je ne sais comment tu dis ?
    Je sais bien que je ne peut pas apprendre ton métier en 20 lignes sur Google mais tu pense que je ne peut pas trouver la marche à suivre ?
    penthode
    à tes risques , je serais de mauvaise foi de ne pas le signaler
    https://www.amazon.fr/Réparez-vous-m.../dp/2212139365
    pico1
    La marque et la référence du modèle de la balneo cela pourrait peut être aider.
    invitea4997b1c
    Je vais essayer de me documenter sur le sujet alors
    Tu pense que je pourrais la confier à quelqu'un de competant sur le sujet ?
    Voilà une vue éclatée de la baignoire la marque est allia et le modèle equallia mais jai déjà essayer de chercher sur internet mais je n'ai pas trouver plus d'infos je te joint une photo de la vue éclatée de la baignoire.
    Nom : SmartSelect_20190816-202533_Word.jpg
Affichages : 1712
Taille : 95,6 Ko
    ... Tu penses que je pourrais la confier à quelqu'un de compétant sur le sujet? ...
    Rien n’est sûr.
    D’abord, compétent en quoi?
    Pour pouvoir intervenir, il faut (re)connaître le produit et savoir comment il est fait. Là, le constructeur a manifestement choisi de rendre la mission impossible.
    Ensuite, tu abordes (ici), le problème par le mauvais côté, tu ne dis même pas qu’elle est la manifestation de la panne (supposée). Généralement, on part de la panne pour en chercher les causes. Également, les évènements qui ont amené la panne peuvent être des indices.
    Tu nous montres une résistance "malmenée" mais tu n’as pas vérifié (en tout cas tu ne le précises pas) si elle était coupée. Il arrive que des résistances qui ont une très sale tête "fonctionnent" encore, peut-être plus pour longtemps, et que sa manipulation l’achève. Une résistance, c’est parfois résistant.
    Comme déjà dit, même si la résistance est changée à l’identique, rien ne prouve que le fonctionnement reprendra. La vraie panne, celle qui a provoqué le malheur de la résistance, va provoquer le même effet. C’est cette panne qu’il convient de trouver, la corriger, pour pouvoir fonctionner à nouveau.
    f6exb
    J'ai l'impression que mon dernier message d'hier s'est perdu dans le grand ternet.
    Ce que tu appelles "circuit intégré" vers lequel est branché la résistance ne me semble pas être un circuit intégré tel qu'on le conçoit habituellement. Il y a 4 pins. Peut-être un transfo, un relais ILS ou un redresseur ? Quoique j'ai plutôt l'impression que le redressement se fait de l'autre côté du transfo. Je crois deviner un pont de diodes rond.
    La deuxième borne de la résistance va à la borne centrale de ce qui doit être un transistor sans doute. QUELLE RÉFÉRENCE ?
    Ce bestiau doit commuter la phase du secteur vers la résistance.
    Je ne sais pas ce qu'est le bidule bleu. Il a deux broches dont une reliée à la phase et la 1KO est en série avec lui.
    penthode
    que coûte la platine de rechange ?
    pour voir si des frais de réparation sont valables ?
    f6exb
    Indisponible.
    La bête bleue doit être un condo 0,1uF 250 V.
    Dernière modification par f6exb ; 17/08/2019 à 10h20.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    que coûte la platine de rechange ? ...
    Je pense que le problème est bien pire que ça.
    Je subodore que le fournisseur n'existe plus.
    Les schémas indiquent des versions qui remontent à vingt cinq ans, et Gogo188 ne trouve aucune trace d'informations.
    penthode
    donc : pas de droit à l'erreur !
    il faut passer par un spécialiste des cas désespérés
    ça se trouve , c'est pas donné ! mais moins cher qu'une baignoire neuve
    f6exb
    Et sans carte la baignoire remplit quand même son rôle de baignoire.
    Ce serait bien de savoir si la résistance est bien coupée.
    Est-ce que la pompe fonctionne encore en la reliant au secteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/08/2019 à 10h55.
    Bjr à toi,
    La marche à suivre c'est de RECONSTITUER le schéma en partant des pistes et des points de raccordement des composants.
    Bien sur faut pas se mélanger les pinceaux en recopiant et ne rien oublier.
    invitea4997b1c
    Je vais essayer de me rapprocher du constructeur peut-être quil pourra ma donner un schéma ou peut-être même mendier cette fameuse résistance
    Je vous tiens au courant su jai des nouvelles
    popaye
    relie a la base du transistor de puissance apparemment
    invite44510b00
    Le problème comme déjà souligné est que la résistance est peut être plus une conséquence qu'une cause.
    Si il n'est pas possible de trouver le schéma, ou de remplacer la carte par une identique, il peut être plus simple de reconstituer fonctionnellement la carte; on peut penser que les fonctions qu'elle remplie ne sont pas si compliquées et l'ensemble peut se refaire avec des moyens actuels sans trop se ruiner.
  1. Comment trouver mon MTU pour connaitre ma valeur
    Par inviteb7982a21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2012, 10h18
  2. remplacer résistance brûlée multimètre
    Par psirvent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 10h37
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h48
  4. résistance brulée
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h55
