[Thermique] Ballon thermodynamique ELM Leblanc
    whirl
    Bonjour, mon problème concerne un ballon thermodynamique ELM Leblanc Ondea PAC.
    Il indique un défaut E11, la liste des causes potentielles est longue..(ventilateur, perte de pression, fuites du fluide frigorigène, défaut compresseur, détendeur endommagé, filtre séchage endommagé).
    Un chauffagiste est passé mais non spécialiste de la marque, il a vérifié la température des gaz (à priori ok).
    Mes observations me conduisent plus vers un problème de ventilateur car lorsque je ré-initialise (appui long sur ok disparition du code défaut), la température étant < à consigne de démarrage (47°c) le fait de lancer manuellement le ventilateur permet d'enclencher le ventilateur. Lorsque je fait ça, le ballon fonctionne avec toujours un comportement qui m'étonne depuis le début, à savoir, baisse de la température de 47° à environ 37° avant de remonter, symptôme que ELM associe au déclenchement du circulateur qui mélangerait l'eau ?? ceci est une autre question.
    Quelles seraient les autres contrôles à faire sans outil spécifique ? si ventilateur, que faudrait il faire pour confirmer ?
    Merci d'avance,
    ptigui29
    Re : Ballon thermodynamique ELM Leblanc
    si le ventilateur est équipé d'un condensateur ,contrôlez le au capacimètre.Pièce 44 de la vue éclatée : http://fr.documents.elmleblanc.fr/do...6720609386.pdf
    si le condensateur est bon,contactez la marque pour intervention d'un de leur frigoriste agréé.
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/08/2019 à 22h49.
    whirl
    Merci Ptigui29 pour votre réponse. J'ai mis un peu de temps car je cherchais un appareil de mesure.
    J'ai 2 condensateurs un petit mesuré à 484nF et le plus gros juste à coté à 2,14uF.
    J'ai aussi réussi à ne plus avoir le défaut en changeant le paramétrage de vitesse ventilateur --> Vitesse plus élevée. Depuis ce changement je n'ai plus le défaut.
    Merci pour vos conseils complémentaires.
    invitea53b68cd
    j étais a le recherche d'informations a savoir pourquoi mon ventilateur ne se déclenche plus sur le même thermodynamique que vous, et je tombe sur votre sujet !
    ce qui est parfait, mais voila, après avoir fait la meme manip a savoir mettre le ventilateur en fan sp2 ( 2eme vitesse) , aujourd'hui ce dernier refuse de se lancer tout seul.
    si je l aide avec mon doigt alors il se met a tourner sans problème, il s arrêtera mais au prochain déclenchement il ne repartira pas.
    j aurais aimer savoir si pour vous tout est rentré dans l'ordre, en mettant simplement en SP2 le ventilateur, ou si il a fallut changer des pièces , ( condensateurs.. ect ) ?...
    par chez moi il n y a pas de professionnel qui puisse m aider et la hotline de bosch veulent un pro au tel !... lol
    autant dire que ce n est pas simple.
    je ne sais pas si le problème vient du ventilateur lui même ou peut etre un des deux petits condensateurs situé a coté.
    si quelqu'un a des infos ca me serait d une très grande utilité.
    merci par avance.
    modèle; ondea PAC L 270AL
  1. [Thermique] Ballon Thermodynamique
    Par whirl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 19h08
  2. Ballon thermodynamique
    Par invite609c09d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/06/2012, 10h04
  3. [Thermique] Anode ballon gaz AGL10 EML Leblanc
    Par invite0f1039b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 08h49
  4. Ballon ECS + thermodynamique
    Par invitece8bbe4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 13h47
  5. ballon thermodynamique
    Par invite090014a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 20h40
