[Blanc] Panne chauffe-bain Saunier-Duval Opalia F14E1
    invite499656c8
    bonjour à toutes et à tous,
    le chauffe bain s'est arrêté dans l après midi
    le bouton marche est resté sur la position 1 (marche)
    l'écran est éteint
    la ligne électrique a été vérifiée du compteur jusqu'au chauffe bain, testée au voltmètre le courant arrive bien
    on a vérifié tout les branchements
    pas de fil qui a cramé
    on a constaté que le fusible en 630mA avait cramé, on l a remplacé par un neuf
    quand on relance le chauffe bain, le fusible pète (joli flash vert)
    avez-vous une idée de la cause de cette panne?
    merci de votre aide
    fra
    despro
    Re : Panne chauffe-bain Saunier-Duval Opalia F14E1
    Extracteur en court circuit d ou fusible saute..plus éventuellement circuit électronique.
    invite499656c8
    merci de votre réponse si rapide,
    qu'est ce qui peut causer un court circuit au niveau de l 'extracteur?
    que puis je faire pour le tester (j 'ai un multimètre)?
    pensez vous que cela soit le tachimètre qui soit en court circuit?
    je précise que l'extracteur est propre, pas de poussière, pas d'humidité.
    Ai je mis un bon fusible neuf (fsp)?
    Je me pose la question suivante (j'étais nul en électricité en seconde); l'extracteur est en aval du fusible (?) et ce dernier pète en même temps que j 'allume le chauffe bain
    merci encore
    fra
    invite499656c8
    despro,
    le fusible est il en tête de circuit?
    despro
    Tu peux brancher l extracteur en direct phase neutre terre pour le tester par exemple.Tester la résistance du bobinage.Autre test débrancher l extracteur vérifier arrivée 230 volt au démarrage.
    invite499656c8
    je vais faire cela et vous informerai des résultats
    invite499656c8
    bonjour despro,
    je précise que la panne est survenue alors que personne ne tirait ni eau chaude ni eau froide.
    le fusible en tête de circuit?
    je décris ce que je vois pour que je ne dise pas de bêtise: l'alimentation arrive au bouton marche/arrêt. Un fil rouge et un blanc repartent et se connectent à la carte mère par une fiche. le blanc est relié au fusible, le rouge à je ne sais quoi sur la carte mère.
    fra
    invite499656c8
    despro,
    Test 1: extracteur débranché. résistance indiquée est de 22.1
    test 2: pas osé branché en direct l'extracteur
    test 3: extracteur débranché. pas pu vérifier l'arrivée de 230 volts au démarrage car le fusible pète dès la mise en marche.
    Question naïve
    Le problème peut il venir des contacts au niveau de bouton marche arrêt?
    Merci encore pour votre disponibilité
    Fra
    despro
    Si ton fusible saute extracteur debranché.je pense que ton circuit est hs.tu as une valeur de resistance sur la bobine de l extracteur il doit etre bon.l ideal est de débranché tous les elements sur le circuit sauf son alimentation si ton fusible saute tu seras sûr que c ton circuit.
    invite499656c8
    despro,
    merci beaucoup pour votre réponse.
    je vais faire cela.
    Si je dois changé le circuit imprimé, auriez-vous une piste pour l'avoir à un prix correct?
    merci encore pour votre temps et vos conseils.
    Fra
    invite499656c8
    despro,
    le fusible a sauté.
    en recherche d 'un circuit imprimé neuf et pas cher…. il n'est pas interdit de rêver.
    merci encore pour vos conseils
    Fra
  1. [Thermique] Chauffe Eau Saunier Duval Opalia C11 : ne démarre pas
    Par invitec15038e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2014, 17h16
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2013, 17h06
  3. [Divers] problème chauffe bain opalia f14e1
    Par invitedc8a6c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 19h07
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h05
