[Blanc] panne congelateur electrolux
    invite6b3c8b61
    Bonjour à tous.
    J'ai un souci avec un congélateur très ancien (35 ans), équipé d'un compresseur danfoss fr10a et d'un démarreur a ptc.
    Il a subitement cessé de refroidir, avec un bruit de cliquetis a chaque tentative de démarrage du compresseur. J'ai vérifié le thermostat et les enroulement, RAS, par contre le ptc a une résistance de 670ohm au lieu des 25 attendus.
    J'ai tenté de monter un ptc de récup, mais qui fait 15ohm au lieu de 25. Le compresseur tourne 3 secondes puis coupe.
    A votre avis, est ce qu'un ptc inadapté peut causer ce genre de défauts? Vu l'age du congel, j’hésite a racheter la bonne pièce, j'ai bien peut que le circuit frigo soit bouché ou que le compresseur soit gripé.
    ptigui29
    Re : panne congelateur electrolux
    670 ohms à froid ou à chaud ?
    invite6b3c8b61
    A froid, désolé j'ai oublié de preciser
    invite6b3c8b61
    petite mise a jour, j'ai testé ce montage, le moteur ne démare toujours pas, je présume que c'est bel et bien foutu??
    Nom : demarragesansrelais.gif
Affichages : 216
Taille : 10,6 Ko
    désolé mais via un danfoss
    il est exceptionnel que le compresseur fonctionne via un inter poussoir
    il lui faut son relais
    car de mémoire il me semble qu'une partie du déphasage est maintenu sur l'auxiliaire durant la phase travail
    perso je n'ai jamais eu a traiter le contrôle d'un compresseur autrement que par l'intermédiaire d'un relais
    universel pour les classiques
    et via un relais danfoss pour les danfoss
    mais jamais par le moyen du bouton poussoir car trop aléatoire
    invite6b3c8b61
    Merci pour les renseignements.
    Au vu des symptômes (ptc mesuré a 570ohm à froid et moteur qui tourne quelques secondes) , a votre avis, est ce que ça vaut le coup de tenter de racheter un relais?
    re,
    perso je le tenterais
    vu le prix demandé:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...-cosse-s-.html
    sinon demander un crédit a la banque
    vu que les intérêts sont au plus bas cela devrait le faire
  1. [Blanc] Panne congélateur Electrolux AUF27391W3
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 10h00
  2. [Blanc] congelateur electrolux en panne
    Par invitedd0988c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2011, 23h10
  3. [Blanc] Aidez moi svp Congélateur electrolux en panne
    Par invite66952a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2011, 20h53
  4. [Blanc] Panne dégivrage congélateur electrolux
    Par invite2ff6453c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/05/2010, 09h16
  5. panne congelateur electrolux
    Par invitea2ee5e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 18h37
