[Blanc] Problème machine à lessiver Miele W3123
    invite0040aee6
    Unhappy Problème machine à lessiver Miele W3123
    Je me tourne vers vous suite au problème survenu ce samedi avec ma machine.
    En effet, la machine prend l eau se met directement au rinçage qui clignote rapidement, puis sur évacuation et vidange l eau, le tout en deux min.
    Le tambour ne tourne pas, bien qu il soit correct niveau résistance, donc pas la courroie.
    Je me dis dès lors, peut-être les charbons moteur? Mais impossible d y accéder car je n arrive pas à démonter le côté gauche de la machine, vu que l arrière est d une pièce.
    J ai regardé toutes les vidéos possibles sur YouTube, mais pas moyen de trouver la mienne.
    Pas,moyen non plus de démonter le dessus de la machine, je désespère
    Y aurait il une bonne âme pour m aider, mille mercis d avance
    Re : Problème machine à lessiver Miele x3123
    je pense qu'il s'agit en fait de la W3123 (w= washing= lave linge)
    et pour info tous les panneaux se retirent(sauf l'arrière )
    il en va de même pour le dessus
    suffit de retirer les vis de coté derrière un petit cache plastique rond
    ensuite la façade se retire aussi
    bref
    le bloc laveur est sur un châssis porteur
    faites un effort d'observation,
    car n'ayant pas la machine sous les yeux je ne puis tout indiquer
    invite0040aee6
    Merci de votre réponse et effectivement erreur de frappe c est bien w
    re,
    je corrige donc le titre
    pour la dépose je confirme mes dires
    invite0040aee6
    Re : Problème machine à lessiver Miele w3123
    Nom : D9C63DEA-09FC-4C20-B06C-C260AC065BD3.jpg
Affichages : 415
Taille : 79,4 Ko Voilà le petit bouton blanc mais il n a pas l air de se bouger
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2019 à 14h13.
    re,
    il faut le faire sauter via un petit tournevis plat et fin
    en faisant levier
    invite0040aee6
    Voilà j ai réussi à enlever le couvercle mais quand je vois où se trouve la courroie et le moteur, je ne pense pas être capable d y arriver.
    En espérant que je ne me fasse pas avoir avec le réparateur. Un grand merci à vous
  1. [Blanc] problème de vidange lave linge miele W3123
    Par invitef440b590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 08h45
  2. [Blanc] Problème machine à lessiver Zanussi ZWG 3162
    Par invite6e009c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 13h56
  3. Problème de machine à lessiver
    Par invite6f097e84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/05/2006, 23h05
  4. problème de machine à lessiver
    Par inviteb923dbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 21h09
  5. probleme tambour machine a lessiver whirlpool
    Par invite4dd26a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 21h09
