[Blanc] Lave-vaisselle Rosiere Erreur E8[résolu]
    inviteb9f92554
    Bonjour a tous,
    Mon lave vaisselle Rosieres RLF766D acheté il y a 3 ans affiche l'erreur E8, ce qui correspond au défaut : élément de chauffage ne fonctionne pas correctement ou la plaque du filtre est colmatée.
    J'ai mesuré les valeurs aux bornes de la resitance chauffante et ça a l'air correcte ( entre borne 1 et 3 : 26,2 ohms, entre 1 et 2 infini et 2 et 3 infini , avec 2 la masse).
    Que dois je faire ?
    Etienne
    Re : Lave-vaisselle Rosiere Erreur E8
    l'élément chauffant par principe n'a qu'une entrée et une sortie
    donc il y a un souci quelque part
    car c'est une simple épingle
    la voici :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...-41006831.html
    inviteb9f92554
    Merci pour votre réponse
    C'est bien cette sortie, en pj la photo avec la légende 1 , 2 , 3
    re,
    la valeur se lis sur 1/3 la 2 est le boulon de fixation de l'épingle
    donc la résistance est bonne sous celle-ci il y a un clapet qui alimente la résistance,
    quand la pompe de cyclage est en pression
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...-41020658.html
    il se peut que ce soit lui qui dysfonctionne
    inviteb9f92554
    Ok je comprends.merci!
    Je visualise où est ce clapet.
    Comment puis-je vérifier s'il est OK?
    re
    sous l'élément chauffant
    inviteb9f92554
    oui je l'ai!
    Mais comment je vérifie techniquement qu'il marche bien ?
    Merci encore
    Re
    Voir si le clapet n’est pas encrassé
    il doit devenir passant en appuyant sur la membrane
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2019 à 07h05.
    invite82d306ee
    Bonjour comment retirer ce fameux clapet je ne vois pas comment y accéder facilement par les côtes de la machine
    invite5c1b097a
    Mon lave vaisselle a eu le mêmes symptomes: Arrêt avant fin de cycle, bips et un code E8, et la vaisselle est froid.
    D'après le manuel, le code E8 = "L'élément de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement ou le plaque de filtre est colmatée."
    Ma femme nettoie le filtre (très peu sale) et lance un cycle court à vide, et avec le produit Calg** de nettoyage, idem température froide et code E8
    Après avoir parcouru plusieurs forum relatant plus ou moins le mêmes symptomes et code d'erreur E8, je me lance donc dans le dépannage de la machine.
    Pour trouver la résistance ainsi que la pièce fréquemment incriminée (micro-interrupteur), j'ai dû sortir le lave vaisselle de son encastrement, puis le coucher sur le côté. Les cosses de la résistance et le micro-interrupteur se situent en dessous du fond de la cuve.
    J'ai testé de la resistance: les valeurs sont OK
    Je décide donc de démonter la pièce dite "Micro-Interrupteur De Sécurité", en effet le clapet est HS et la membrane n'a plus l'effet de ressort.
    Je commande cette pièce sur un des nombreux sites des accessoires et pièces détachées d'électroménager.
    Cette pièce se dévisse de manière classique sur 2 tours complets, il ne faut pas hésiter à appliquer un peu de force pour amorcer le dévissage.
    Après le remplacement de la pièce, et lancement d'un petit cycle court: eurêka, plus de bip ni de code E8, et la machine chauffe à nouveau !
    Modèle du lave vaisselle: RLF 6261E, acheté en 2016
    Panne arrivée au bout de 4ans et 8mois d'utilisation intensive, 1 lavage 7jours/7 pour une famille de 6 personnes.
    paurem
    Juste pour confirmation et information, j'ai eu le même souci que celui que relate edbuzz31 dans son dernier message : même lave-vaisselle Rosières RLF6261E, acheté en 2016 aussi, même code E8 avec eau froide.
    J'ai changé la même pièce, le micro-interrupteur, avec une pièce trouvée sur internet compatible : elles se ressemblent avec la pièce originale comme deux gouttes d'eau. Pas très bricoleur, j'ai pu sortir le lave-vaisselle encastrable sans souci, et changer la pièce sans problème (il faut effectivement un peu forcer avec une pince pour dévisser la pièce originale).
    Le lave-vaisselle fonctionne de nouveau. Merci à edbuzz31 pour ses explications et photos détaillées qui m'ont permis de corriger le souci.
    Stefdu13
    j'ai eu le même problème et je confirme la solution d'EDBUZZ31!
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas[résolu]
    Par invite39302ee4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2019, 13h58
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  3. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle Electrolux [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 23h04
  4. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par invite64c2a6cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 16h27
  5. [Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    Par invite9af0c71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h08
