[Thermique] débit eau chaude sanitaire faible Chappee
    invite19e7406f
    Dans notre nouvelle maison nous constatons un débit d'eau chaude sanitaire faible. Apres quelques mesures avec un seau et chrono : entre 5 et6 l par minutes en fonction des points d'eau.
    La chaudière est une chappee luna platinum max HTe 2.33.
    Le chauffagiste a démonté l'échangeur et RAS, il a conclu que notre reseau était bouché par du calcaire.
    Pour en avoir en être sur, j'ai branché une vanne sortie chaudière avant le réseau de distribution : 6l/min, j'ai controlé le débit d'eau froide avant l'entrée chaudière : 25 l/min. la chaudière a un débit max de 16l/min.
    J'ai démonté le filtre limiteur de débit : ras je l'ai quand même soufflé.
    Avez vous rencontré un pb similaire ? des idées ?
    passelaigue
    Re : débit eau chaude sanitaire faible Chappee
    vérifiez le filtre entrée eau froide
    invite19e7406f
    Merci du retour mais c’est deja fait comme indiqué dans mon premier message. Ras
    invite19e7406f
    Des idées?
    invite78af3569
    bonjour ,
    as tu regardé si il n y aurait pas un detendeur avant l entrée chaudiere .?
    mo 1984
    invite19e7406f
    J’ai regardé et il n’y a rien en amont de la chaudière. J’ai un bon debit à l’entrée de la chaudière, 25 l/min
    k2raguelid
    pour moi sa ne peut etre que l echangeur sanitaire ?
    comment sait t il que que celui ci est bon ? (le chauffagiste).
    est ce que l'eau est bouillante ?
    a +
    invite19e7406f
    Il l’a démonté et m’a fait constaté qu’il etait propre (aucune trace de calcaire)
    L’eau est chaude pas bouillante, ce qui correspond à la température réglée dans les paramètres.
    Si besoin pour avancer je peux augmenter la consigne.
    k2raguelid
    meme si de visu il est propre sa ne veut rien dire.
    metre la temperature au max et verifier si l eau est bouillante , puis toucher l echangeur sanitaire , il doit etre brulant aussi
    . attender d autre avis.
    a +
    invite19e7406f
    J’ai mis la temperature au max 60. L’eau est bien chaude, la main ne tient pas en dessous. L’échangeur est haut en température mais peut être moins que l’eau
    invite19e7406f
    j'ai fait des essais. j'ai démonté le filtre limiteur de débit et je l'ai démonté en pièce, pas de trace de calcaire. Je l'ai remonté sans mettre les deux filtres et sans le pièce avec un orifice restreint, résultat 10 à 11l ! j'ai ensuite fait une série de tests en pour identifié le souci. La plus grosse perte de débit vient avec l'orifice.
    Du coup je me pose la question si le limiteur est bien d'origine, pourtant aucune trace de démontage.
  1. débit ECS (eau chaude sanitaire)
    Par invite87b13c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 10h50
  2. Problème production eau chaude sanitaire CHAPPEE LUNA 2-28 CF
    Par invite7b5facae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2015, 10h08
  3. [Thermique] Production eau chaude sanitaire Chappée NXR1
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2015, 07h23
  4. [Thermique] Chaudière chappée diminuer température eau chaude sanitaire
    Par invite7e00b76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 19h38
  5. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h28
