[Blanc] Dysfonctionnement congélateur Bahut Liebherr GTP 4726
    inviteb735227c
    Depuis quelque temps mon congélateur Liebherr GTP 4726 indique nA à la moindre micro-coupure de courant et ne redémarre pas ensuite. L'indication nA reste affichée tant que je n'ai pas éteint puis rallumé le congélateur.
    D'où cela provient-il ? Un dépanneur me dit que c'est normal et qu'il n'y a rien à faire. J'en doute un peu, car cela ne se manifeste que depuis 2 ou trois mois. Que se passe t-il si cela se produit pendant les vacances ? Tout le contenu du congélateur est perdu
    Re : Dysfonctionnement congélateur Bahut Liebherr GTP 4726
    attention a ceci
    si la coupure en lieu compresseur en service celui-ci se trouve donc en pression
    de fait si le courant reviens aussitôt
    le compresseur n'est plus a même de démarrer (équilibre des pressions non effectuée)
    le protecteur thermique déclenche (nommé klixon improprement )
    cela tant que les pressions ne sont pas équilibrées
    reste que cela ne dure qu'une dizaine de minutes maximum
    et en principe cela doit repartir
    est-ce le cas ??
    inviteb735227c
    Le phénomène se produit même avec des coupures qui ne durent qu'une toute petite fraction de seconde. Une heure après le message nA est toujours affiché. Il faut redémarrer comme expliqué (arrêt + marche).
    Il me semble bien qu'avant, lorsqu'il y avait une coupure de courant, le congélateur se remettait en route automatiquement
    re,
    remplacer relais et condensateurs chimiques sur la carte électronique
    je pense que cela peut résoudre le souci
    inviteb735227c
    Merci Richard
    Je vais essayer.
    Gérard 37
  1. [Blanc] Congelateur cuve liebherr gts 4726[résolu]
    Par invite6506be9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 14h39
  2. [Blanc] congélateur bahut AFG604DGT
    Par inviteffc64a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 01h00
  3. [Blanc] prob congelateur bahut
    Par invite107bde6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 17h43
  4. [Blanc] dysfonctionnement congélateur LIEBHERR
    Par invite63062a89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
  5. [Blanc] Congélateur bahut HS
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 15h35
