[Blanc] Résistance ohmique pour pompe vidange copreci blp3
    invite09fc27e2
    Mon lave-vaisselle Ariston s'arrête avec l'erreur E15.
    Au début, ce n'était pas systématique, mais c'est devenu de plus en plus fréquent jusqu'au... toujours.
    J'ai tout nettoyé en me conformant aux différents tutoreils et conseils trouvés ici et ailleurs.
    Pas de grosses saletés... un peu de dépôt c'est tout.
    J'ai vérifié la valeur de la résistance ohmique de la pompe de vidange : une copreci blp3. Je trouve 89 ohms. Sur le plupart des posts j'ai lu qu'il fallait en général une valeur entre 150 et 200..
    Mais que pour certaines, ce pouvait être bien différent... Quelqu'un saurait il me dire quelle est la bonne valeur pour ce modèle ?
    Par ailleurs il y a entre cette pompe et le filtre de la cuve, une sorte de pompe, sur lequel il est indiqué asynchrone... Sauriez vous me dire quel est le rôle de chacune d'entre elles?
    D'avance merci pour vos réponses.
    A bientôt.
    Djodjo35
    Re : Résistance ohmique pour pompe vidange copreci blp3
    re,
    sur un lave vaisselle il y a 2 pompes
    -1- pompe de vidange
    -2- pompe de cyclage
    cela dit remplacez la pompe de vidange
    car cela doit être une pompe synchrone a aimant rotorique permanent
    lors de dysfonctionnement de celle-ci si pas encombrée
    seul un dépanneur aguerri saura voir la cause
    de façon sure
    mais un néophyte ne saura pas le juger
    ce n'est pas grave
    car dans les 2 cas la pompe est a remplacer
    donc juger ou pas n'a pas d'importance
  1. Résistance d'un conducteur ohmique
    Par invite39dade8e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2017, 16h50
  2. Résistance ohmique du corps
    Par invited806125a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2015, 21h50
  3. Résistance ohmique du corps.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2015, 21h51
  4. [Divers] mesure de la résistance ohmique d'une terre
    Par inviteb31fbd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 17h53
