[Blanc] Piano Godin qui fait sauter les disjoncteurs
    invitecc3f30cf
    Bonjour, a mon retour de vacances la lampe témoin de ma rôtissoire était allumé (normalement elle l'est seulement lorsque le four est allumé) et lorsque je tourne le bouton pour allumé la rotissoire le courant saute mais aussi lorsque je mets le four est ce que ca provient d'une resistance ou c'est possible que plusieurs est grillé en même temps?
    est ce que c'est simple a changer? elle a 20 ans les pieces sont encore dispo??
    Re : piano Godin qui fait sauter les dijoncteurs
    a moins d'avoir une boule de cristal je ne vois pas trop comment on peut vous aider
    vu le peu d'information fournie
    il est sur qu'il y a un souci d'isolement d'un élément
    si ce n'est que pour cela il faut les contrôler en totalité
    commencez par débrancher les résistances une a une et faire un test a chaque fois
    jusqu'à trouver l'élément en défaut
    pour la disponibilité des pièces on ne sait même pas de quel modèle de piano il s'agit
    on ne risque donc pas de pouvoir vous répondre
    penthode
    hello ,
    débranche les résistances une par une.
    quand le défaut disparait , tu as trouvé la bonne ! (ou plutôt la mauvaise )
    pour la dispo des pièces : demande à Godin !
    edit : grillé ....par la rôtissoire
    Dernière modification par penthode ; 30/08/2019 à 08h41.
    invitecc3f30cf
    Bonjour merci pour les infos!
    Au bout d'un mois et demi sans four j'ai enfin pris le temps de regarder les resisitances.
    Elles sont toutes en etat de marche, le disjoncteur ne saute plus lorsque je tourne les boutons mais le four et la rotissoire ne fonctionne pas non plus.
    C'est une chatelaine de type 6633 ou 6435 je n'ai pas trouvé de plaque constructeur
    invitecc3f30cf
    J'ai fait une video avec les lampes qui s'allument ou s'eteignent mais j'ai l'impression que je ne peux pas la mettre sur le forum??
    Bonsoir 6mon79 et tout le groupe
    Citation Envoyé par 6mon79 Voir le message
    ... le disjoncteur ne saute plus lorsque je tourne les boutons mais le four et la rotissoire ne fonctionne pas non plus ...
    À propos du disjoncteur qui coupait, peut-on savoir duquel il s’agit?
    Ce peut ëtre le général EDF, un divisionnaire ou encore un interrupteur différentiel 30 mA. Suivant le cas, les causes sont différentes.
    Quand tu dis que four et rôtissoire ne fonctionnent pas que faut-il entendre par là? Pas de réponse? Disjonction? Autre?
    invitecc3f30cf
    Bonjour Gienas ça me fait sauter en même temps 2 gros différentiels 40mA . (il y a écrit "cuisson" et "four" mais je ne comprend pas je ne suis branché que sur une prise)
    Tout a l'heure j'arrivais a mettre les 2 fours en position de chauffe et ça ne faisais pas sauter les différentiels mais ça ne chauffé pas non plus.
    Mais la dès que je tourne un bouton les différentiels sautent
    Pour info je suis en triphasé et j'ai un abonnement 15KvA mais je ne pense pas que ça vienne de la puisque le four fonctionne depuis 2ans
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les différentiels qui sautent ne seraient pas des différentiels monophasés?
    Dernière modification par archeos ; 13/10/2019 à 20h55.
    (Futura Sciences)
    ... ça me fait sauter en même temps 2 gros différentiels 40mA ...
    Aïe. Encore des incertitudes.
    Est-ce du 30mA avec une capacité de 40A?
    Si c'est bien le cas, il s'agit de fuites à la terre, donc des sécurités qui coupent. Ce peuvent être des résistances dont il faut connaître la technologie. Si elles sont blindées, la fuite est interne et irréparable. Il faut les changer.
    invitecc3f30cf
    oups.... c'est bien 40A
    re, revenir a la case "post #2" et faire ce qui est indiqué
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6423715
    invitecc3f30cf
    Bonjour Richard j'ai testé toutes mes résistances et elles on l'air bonnes
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux-tu joindre une photo des différentiels qui sautent?
    (Futura Sciences)
    invitecc3f30cf
    Re : Piano Godin qui fait sauter les dijoncteurs
    Voici la premiere photo
    Dernière modification par archeos ; 27/10/2019 à 10h24.
    invitecc3f30cf
    voici la photo 2 les 2sautent en meme temps
    invitecc3f30cf
    Mon alim arriv en tri mais je suis bien branché en mono j'ai essayé de changé de phase mais ca ne change rien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... je ne suis branché que sur une prise...
    Une prise monophasée ou une prise triphasée?
    Dernière modification par archeos ; 27/10/2019 à 11h01.
    (Futura Sciences)
    ... j'ai testé toutes mes résistances et elles on l'air bonnes
    Je suppose (car ce n’est pas précisé), que ton test se base exclusivement sur la valeur de tes résistances, donc du paramètre qui les fait chauffer.
    Or, depuis très longtemps, on soupçonne des fuites à la terre, qui sont les seuls défauts qui font réagir les interrupteurs différentiels.
    Ceci ne se teste pas comme tu le pratiques. Il faut donc (car c’est le plus simple et cela t’a déjà été proposé), procéder par élimination, jusqu’à trouver le coupable.
    Il faut débrancher les deux bornes de chacune des résistances en cause, mais ceci, résistance après résistance. Dit autrement, tu ne dois débrancher qu’une résistance à la fois, mais bien ses deux bornes.
    Quand ça ne coupe plus, c’est que l’élément que tu as supprimé est à changer.
    invitecc3f30cf
    Effectivement j'ai testé la valeur des resistance. Merci je vais testé ça et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Pb four sur piano de cuisine SAUTER SCM692X
    Par max55thir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2019, 09h01
  2. [Blanc] piano sauter scm 1090X
    Par invite195029b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 20h42
  3. [Blanc] Piano de cuisson Sauter : allumage piezo intempestif
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 08h49
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
