[Blanc] Avis état d'une carte après soudure ratée
    invite1a880e61
    Hello all,
    Je poste pour avoir vos avis sur l'état d'une carte électronique suite au changement de composants. Il s'agit d'une platine de puissance pour un sèche linge.
    Je ne vous demande pas de juger l'état esthétique de la carte après remplacement des composants car moi même je me mettrai 0,5/10 !
    La carte a été trop chauffée et la partie supérieure verte a cramée. J'ai donc gratté pour faire "plus propre".
    Suite à cela, y a t-il selon vous un quelconque risque de surchauffe, court-circuit, incendie, ...
    Bref, est-il "grave" que la partie supérieure verte du circuit ait été autant chauffée et absente car gratté pour nettoyer ou cela n'aura strictement aucune incidence si ce n'est que visuellement c'est dégueulasse ?
    Merci pour vos avis !
    ps : Il avait à la base un vernis de protection sur les soudures. Dois je en remettre ?
    Re : Avis état d'une carte après soudure ratée
    Bonjour pirequemoi et tout le groupe
    Citation Envoyé par pirequemoi Voir le message
    ... La carte a été trop chauffée et la partie supérieure verte a cramée. J'ai donc gratté pour faire "plus propre" ...
    Hum. Pas bien "net" ce qui reste ni ce qui a été enlevé. Ce que tu appelles "vert", c'est du cuivre, et on peut se demander à quoi il servait ici. Y avait-il quelque chose de relié à ce cuivre?
    Tu ne précises pas si la carte fonctionne.
    La protection par vernis est toujours préférable, d'autant qu'on ne connaît pas l'environnement qui pourrait être humide, donc récidiver?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 30/08/2019 à 11h05.
    f6exb
    Apparemment ce que tu as enlevé c'est du vernis, mais on est dans la partie régulation à découpage. Est-ce que le noir que l'on voit est carbonisé ? Dans les environs de ce noir, y a-t-il un condo avec une tension de service de 350 - 400 V ?
    invite1a880e61
    Merci pour votre intérêt.
    @ Gienas : il ne s'agit pas du cuivre mais de la partie ou aucun composants n'est soudé. Je n'ai pas encore pu rebrancher la carte mais je suis quasi sûr qu'elle refonctionnera. Je prends note de l'intérêt de remettre du vernis.
    @F6exb : Oui le noir est carbo. Il y a bien 2 condo 4.7µF 400V à 5cm de "l'horreur".
    Bjr à toi, Qui dit carbonisé , dit carbone ( donc risque de "conduction" si tension ASSEZ élevée. (400v).
    invite1a880e61
    Que cela pourrait il engendrer ce risque de conduction ? Un court-circuit ?
    Au pire il se passe quoi ? Un composant crame et rebelotte, plus d'alimentation ? Rien de plus grave ?
    ... il ne s'agit pas du cuivre mais de la partie ou aucun composants n'est soudé ...
    Hum hum. À "t'écouter", j'ai le sentiment que nous ne parlons pas de la même chose.
    Dans ton rond rouge marqué LKN304, je vois (je ne vois plus) une bande arrachée qui laisse apparaître le tramé de l'époxy. On voit aussi ce tramé au dessus de la longue fente, mais on ne devine pas à quoi servait le cuivre manquant.
    Le reste du "noir" (charbonné?), faute de le voir de mes yeux, je ne commente pas.
    ... Je n'ai pas encore pu rebrancher la carte mais je suis quasi sûr qu'elle refonctionnera ...
    J'ai pour "habitude" de ne pas vendre la peau de l'ours ...
    Tu ne seras sûr que quand tu auras vérifié.
    invite1a880e61
    Il ne s'agit pas de cuivre mais du vernis vert qui recouvre l'époxy qui a été cramé.
    Il ne manque pas de piste de cuivre.
    Sur cette photo, on voit comment était le circuit à l'origine.
    Donc si la carte fonctionne, je remets du vernis par dessus ou un autre isolant et basta ?
    Pas de risque d'incendie ?
    Sur cette photo, on voit comment était le circuit à l'origine ...
    D'où provient cette nouvelle photo?
    Sur celle-ci, on voit une bande claire au dessus de la fente, à peu près de la même longueur.
    Sur l'original, cette bande est plutôt en bas.
    C'est quoi cette bande?
    On dirait la tranche d'un circuit imprimé.
    S'il ne manque que de la peinture verte, du vernis incolore fera l'affaire.
    invite1a880e61
    Ok merci bien.
  1. Orientation après une Classe Prepa ratée
    Par invite5752cc7a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/05/2018, 23h58
  2. Après une PSI plutot ratée...
    Par invitea939fd38 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2010, 15h47
  3. après une première année insa ratée?
    Par invite96a6eaaa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/02/2010, 00h09
  4. réorientation après MPSI ratée
    Par invite9ba6d1ea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2008, 18h31
  5. Soirée ratée et avis de recherche
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2005, 22h39
