[Blanc] Fuite d’eau réfrigérateur-congélateur Brandt
    ebrd
    Bonjour à toutes et tous
    Mon réfrigérateur-congélateur Brandt BFC1312NW fuit au niveau du congélateur : constamment une petite flaque sur le sol. Quand j’ouvre la porte du congélateur qui se trouve en bas je constate que le joint est plein d’eau.
    En cherchant sur internet on parle soit du joint abîmé ou d’un tuyau de vidange qui pourrait être bouché ou débranché ? Le joint me semblant en bon état je pencherai pour le tuyau ou autre chose.
    Avez vous des suggestions svp ?
    Re : Fuite d’eau réfrigérateur-congélateur Brandt
    en partie basse mais au dessus du bac a légume,
    vous avez une rigole avec en son centre un trou ,
    qui se continu par un tuyau qui arrive au dessus d'un bac situé sur le compresseur a l'arrière,
    dans lequel arrive les eaux de dégivrage,
    si le dit tuyau est bouché l'évacuation des eaux de dégivrage,
    n'aura pas lieu dans le bac prévu a cet effet
    mais risque et cela semble être le cas de couler le long du joint et s'infiltrer dans le congélateur situé dessous
    tout en inondant en sus le dessous du bac a légume
    solution:
    prendre un fil électrique sous gaine semi rigide,
    et le faire passer par le trou de la rigole et le pousser
    pour qu'il dégage le dit tuyau d'évacuation
    en vérifier ensuite la qualité
    en y versant un demi petit verre d'eau,
    que vous devez trouver dans le bac de dégivrage situé sur le compresseur
    ebrd
    bonjour Richard
    Merci de cette réponse rapide, mais contrairement à mon autre frigo, je n'ai pas de rigole visible.
    Est-elle cachée ou ce frigo en est-il dépourvu ?
    Je vous joins 2 photos pour que vous compreniez:
    - 1 vue clayettes retirées
    - 1 vue éclaté constructeur
    Merci encore
    re,
    c'est un no frost
    donc l'évacuation est cachée par le cache évaporateur de la partie congélation
    le cache est celui qui supporte le ventilateur
    ebrd
    En effet, un no frost, oublié de le préciser, désolé.
    J'ai demonté ce cache, que j'avais déjà ouvert, il y a qq années, car le moteur de ventilo était HS et je l'avais remplacé.
    A l'ouverture et retrait du cache, je constate un peu de givre sur la paroi inférieure du congélo (eau écoulée qui a gelé) et d'autre part le montant inférieur de congélo qui vient se poser contre la partie inférieure du joint de la porte est chaud. Je parle du montant qui est presque au sol: est-ce normal ?
    voici qq photos pour illustrer ma réponse et ma question, merci :
    - vue du congélo, avec cache :
    - vue du congélo cache démonté:
    - vue du cache verso :
    Ou est ce trou d'évacuation, car je ne le vois pas derrière ce cache?
    re, sous la tôle qui est sous l'évaporateur (la partie qui givre)
    photo 2
    ebrd
    Merci pour la réponse mais je ne vois pas trop comment démonter cela, pas de vis ou fixations apparentes ?
    Dois-je également enlever l’évaporateur ?
    re,
    ne surtout pas toucher a l'évaporateur en prtie basse de celui-ci il doit y avoir un trou d'évacuation
    il faut le trouver
    rien de plus que cela
    ptigui29
    le trou d'évacuation est entouré en rouge : Nom : IMG_1139.jpg
Affichages : 3793
Taille : 237,5 Ko
    ebrd
    Merci je regarde !
    ebrd
    Désolé pour le retour tardif mais en déplacement ces derniers jours et n'ai pu m'en occuper qu'hier.
    j'ai finalement trouvé ce trou d'évacuation "difficilement" car rempli de givre. J'ai réussi à en enlever une grosse partie avec des petites doses d'eau chaude. Par contre, à ce stade impossible d'enfiler un fil de fer ou quelque tige le trou n'est pas accessible.
    Vu le temps que cela va prendre de chercher et continuer, je vais attendre que le congélateur soit un peu moins rempli pour transvaser dans le second et ainsi avoir tout le temps pour travailler dessus.
    en tout cas, à ce stade, merci @ptiguy29 ! Et je vous tiens au courant de l'avancement
  1. [Blanc] Refrigerateur congélateur Samsung RSA1DTWP fuite d'eau
    Par invite1ae82c0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2018, 13h56
  2. [Blanc] pb thermostat réfrigérateur/congélateur Brandt.
    Par invitee3e86cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 13h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Refrigérateur/congélateur Brandt Spheris
    Par invite0af122e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h13
  5. Refrigerateur Congelateur Brandt Duo
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h00
