[Divers] Problème Karcher HDS 798 C
    invite4d48401b
    Un voisin nous a confié un nettoyeur Karcher (modèle HDS 798 c) et souhaitons le remettre en état de marche. Il n'a semble-t-il pas tourné depuis un moment. Nous avons nettoyé les circuits : détartrage de la cullasse et changer la membrane de la pompe à carbu. Nous avons également reposé un circuit électronique neuf.
    Le problème étant qu'à la mise en marche de l'interrupteur, l'appareil fonctionne quelques secondes puis se coupe une fois enclenché le pistolet. Il semble se mettre en sécurité.
    D'où viendrait le problème à votre avis? D'après ce que j'ai pu glaner sur le net cela viendrait-il d'un problème de pression dans la culasse? et petite question d'amateur, où se trouve le pressostat?
    Malgré certaines difficultés, j'ai pu trouver quelques documents utiles:
    1) le manuel d'utilisateur : http://https://www.yumpu.com/it/docu...8-c-karcher/41
    2) le plan éclaté de la machine (malheureusement tout en allemand):
    http://https://sff2b3063b1e15e01.jim...2011741010.pdf
    D'avance merci pour vos réponses.
    penthode
    Re : Problème Karcher HDS 798 C
    les deux liens sont morts !
    invite4d48401b
    Désolé pour les liens morts, je retente
    -manuel: https://www.yumpu.com/it/document/vi...-798-c-karcher
    -plan éclaté: https://www.gluesing.net/etl-kaerche...-hds-reiniger/
    J'ai testé les liens et ils semblent fonctionner cette fois.
  1. [Divers] Probléme Karcher K4.91.M
    Par inviteeefe2792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 10h20
  2. [Divers] probleme karcher HDS 557 CI
    Par inviteb429106a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2014, 17h48
  3. [Divers] probleme karcher 720 mx
    Par invite70392c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2014, 19h49
  4. [Divers] probleme karcher hds 550 c
    Par invite7b661c0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 00h59
  5. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
