[Blanc] LV1614 far/conforoma ne lave pas ... [Résolu]
    elektrax
    lv1614 far import conforama : les bras ne tournent pas pcque l'eau n'est pas projetée dans ceux ci ?
    test : départ puis annulation pour etre certain que l'eau est présente : eau dans le fond du lv, redéapart vidange l'eau, logique
    programme complet : eau puis ne fait plus rien puis vidange
    photos : quel est le role du bac assez sale : photo extérieur et intérieur du bac
    elektrax
    Re : LV1614 far/conforoma ne lave pas ....
    autres parties du lv1614 :
    alimentation en eau des bras : pas d'eau dans le tuyau durant le cycle
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage
    et nettoyez le distributeur de remplissage (il régule et réparti la quantité d'eau)
    elektrax
    Merci Richard :
    qu'est-ce le distributeur de remplissage ? le bac sale sur la photo ? qui est fixé par une bague en plastique qui se trouve a l'intérieur de la cuve, avec entre une espece du truc coulissant qui a bien du mal à coulisser quand j'essaie de le pousser avant arriere : encrassé.
    le tuyau du pressostat est accroché juste en dessous de ce bac, sans liaison avec, on ne le voit pas sur la photo, caché par la mousse antibruit
    sur l'autre flanc il y a le bac à eau : 3 tuyaux+ une mini pompe
    aucune indication de mauvais fonctionnement : pas de bip, pas de led clignotant rapidement
    re,
    nettoyez ce bac ,
    si vous n'y parvenez pas remplacez le
    ptigui29
    contrôlez également au capacimètre le condensateur de la pompe de cyclage.
    elektrax
    le corps de la pompe cyclage est extrêmement chaud lorsque j'ai fini le test départ/eau cuve/arret/vidange/arret
    je la testerai en direct aujourd'hui, je mesurerai le condo éventuellement
    cela me conforte dans ma proposition,
    qui consiste a contrôler la pompe de cyclage qui a mon avis serait bloquée (turbine encombrée)
    d'où un effet joule qui surchauffe le moteur de la pompe
    elektrax
    j'ai retiré la capa 3µf +- 5% 450v 50/60 hz haoye capacitors : valeur 0 µf, branché sur une alim 24 v avec indic courant : 0 mA
    je suis dans l'expectative : que faire ? rien ne prouve qu'un nouveau condo fera redemarrer la pompe.....
    gotronic n'a pas le 3µF (2 et 4 µF disponible) dans le modele à cosses, existe en 3µF modele fils
    Merci à tous pour les infos déjà données.
    elektrax
    Re : LV1614 far/conforoma ne lave pas ....(résolu)
    apres avoir remplacer le condo, le LV fonctionne depuis presqu'un mois
    3,95 euros le condo
    je vous remercie pour toutes les infos
  1. [Blanc] Lave linge séchant HW556 lave à l'eau froide[résolu]
    Par toftoftof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 19h16
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  4. [Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 18h07
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
