[Divers] Problème motomarine gonflable électrique
    invite31b46ca0
    Bonjour j'ai acheté dernièrement un bateau gonflable pour enfant qui est propulsé par une turbine électrique qui fonctionne avec une batterie 12V.. malheureusement peu de temps après l'achat, le board ne fonctionnait plus et je n'ai pas réussi à en trouver un autre donc j'ai fais la convertion pour le rendre fonctionnel sans board.. simplement en ajoutant un relais tout en utilisant la switch original.
    Voici quelques photos pour donner une meilleur idée du projet / modification
    ######## images et externes supprimées
    Quand j'ai eu fini mon branchement, j'ai branché la batterie et tout fonctionnait A1, mais après avoir chargé la batterie la nuit, quand je la branche sur le circuit, la turbine ce met à tourner même si je ne pèse pas sur le bouton de switch, pourtant quand je vérifie la switch je vois bien que le circuit est ouvert si le bouton n'est pas pressé ( C'est le petit point bleu dans le fond du tube noir)
    Après plusieurs test quand la batterie commence à perdre un peu d'énergie, la turbine arrête de partir sans actionner la switch et tout redevient normal, et 1h après même si personne n'y touche la turbine peut se mettre à tourner seul..
    Je trouve les fils de switch petit, est ce que ça pourrait être la cause du déclanchement du relais? J'ai fais un schéma du brachement électrique que j'ai fait
    Merci de votre aide je ne sais plus ou chercher
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2019 à 08h39. Motif: Les images doivent être sur le serveur
    penthode
    Re : Problème motomarine gonflable électrique
    pourquoi ne pas avoir fait jouer la garantie ?
    invite31b46ca0
    Je n'ai pas spécifié mais je l'ai acheté usagé car ce n'est plus disponible dans le neuf.
    Citation Envoyé par D12d12 Voir le message
    ... j'ai acheté dernièrement un bateau gonflable pour enfant qui est propulsé par une turbine électrique qui fonctionne avec une batterie 12V.. malheureusement peu de temps après l'achat, le board ne fonctionnait plus ...
    Bonjour D12d12 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Également, les images sont hébergées sur des sites extérieurs, alors qu’elles doivent être sur le serveur.
    C’est pourquoi elles vont être supprimées.
    Merci de les poster à nouveau, sur le serveur, dans une nouvelle réponse.
    Bjr à toi,
    Si ça tourne c'est que le circuit est fermé.
    Tu as vérifié ton interrupteur, mais on apprend qu'il commande un relais.
    Pourquoi donc , diable, avoir RAJOUITE...un relais.
    Un interrupteur convenablement dimensionné est suffisant.
    Des fils de diamétre insuffisant, pourrait à la limite, "géner" le collage du relais.
    Donc celui çi ne s'enclencherait pas.
    Comme ton lien est pour l'instant "invisible" ( à reposter) , on va attendre la suite.
    invite31b46ca0
    Merci de la réponse, j'ai re-ajouté les photos pour que vous voyez mieux le projet, comme vous pouvez le voir sur les photo les fils de l'interrupteur sont très petit et en plus sont très proche à l'entré de la switch, c'est pourquoi j'ai ajouté un relais, le problème c'est que je ne peut pas vraiment changer les fil/interrupteur car en ce moment elle est étanche, et fonctionne avec un système de levier dans le guidon qui va pousser sur le petit bouton bleu, c'est pourquoi je voulais garder cette interrupteur originale.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...fonctionne avec un système de levier dans le guidon qui va pousser sur le petit bouton bleu, c'est pourquoi je voulais garder cette interrupteur originale...
    Ton montage est correct mais as-tu vérifié ce petit bouton bleu? Je ne vois que ça qui puisse poser problème.
    (Futura Sciences)
    invite31b46ca0
    Merci pour la réponse,
    lorsque le problème est présent, je vois du voltage à l'arrivé de la switch et à la sorti de la switch, je débranche alors la batterie et quand je fait un test de continuité à l'entré-sortie de l'interrupteur, j'ai un circuit ouvert et devient fermé quand je pèse sur le bouton bleu, donc j'ai l'impression que mon interrupteur fonctionne mais qu'il y a trop de courrant pour les 2 petit fil de l'interrupteur et que par champ magnétique le courrant "jump" d'un fil à l'autre.. est ce possible? Je ne vois pas vraiment d'autre possibilité.. Mais je ne suis pas un pro en électronique c'est pour cet raison que je m'informe ici..
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Pourquoi ne pas avoir relié les bornes 30 et 86 du relais ensemble ?
    Faudrait que je regarde à QUOI ça correspond ( certainement commande de la bobine)
    Comme tu as RAJOUTE un relais, cela sous entend que d'ORIGINE ce relais n'est pas utile,
    puisque le contructeur ne l'a pas prévu.
    Donc l'interupteur est CAPABLE d'accepter l'intensité demander par le moteur.
    Ne cherche pas ; il n'y a PAS de..."par champ magnétique le courrant "jump" d'un fil à l'autre.. est ce possible? ".
    Non c'est pas possible.
    invite31b46ca0
    Salut, Si je branche le 30 et le 86, l'interrupteur ne sert plus a rien et donc le moteur tourne en permanence, ce qui ne m'aide pas plus
    Remloi, Aprés connaissance des bornes d'un relais auto , ton schéma est correct.
    Mais si le contructeur ne l'a pas prévu, pourquoi toi l'as tu rajouté ?
    Je pense que le switch est HS.
    Le tester (seul) à l'aide d'un Ohmmètre sur le calibre 200 Ohms (ou x1) et aussi
    Le tester à l'aide d'un Ohmmètre sur le calibre plus sensible 2000 Ohms (ou x10)
    Si le câblage du switch est en fil fin, le relais est indispensable.
    Pourquoi avoir ajouté un relais ?
    Comment ça fonctionnait avant ?
    Pourquoi n'as-tu pas cherché à dépanner la situation existante ? (schéma ?)
    invite31b46ca0
    En effet après avoir fait une recherche sur le terme switch HS .. elle est bien sealer je l'ai démonter et par l'extérieur il y a un gasket qui fait le tour pour la rendre étanche
    Jeryko je ne suis pas sure du test que vous me parlez.. Je dois vérifier la résistance de la switch ?
    À l'origine quand la turbine à commencer à faire défault, j'ai fais des recheche sur le net pour trouver des infos par rapport à ce produit, et j'ai trouver deux personne ayant la même problèmatique que j'avais ( la turbine reste allumé en tout temps même si l'interrupteur n'est pas actionné) et leur solutions on été de changer un transitor sur le board.. étant donné que je n'ai clairement pas l'expérience et la connaisance pour changer cette petite pièce, j'ai décidé d'enlever le board pour le rouler "direct drive"
    -À noter que le board original donne aussi un indice sur le niveau de la batterie bas en coupant les gas 1 secondes par 10 secondes pour t'avertir que la batterie commence à être faible, et aussi un dispositif qui coupe l'alimentation en cas d'infiltration d'eau dans la boîte qui est sealer.
    et je pouvais très bien vivre sans c'est deux dispositif.
    Donc j'ai décidé d'utiliser tout le kit original, sauf le board problèmatique.. incluant l'interrupteur original que j'ai du converser étant donner que était sealer, mais quand j'ai vu la grosseur des fil d’interrupteur c'est la raison du pourquoi que j'ai ajouté un relai, pour que la switch commande la bobine du relai seulement.
    Voici une photo du board original.
    Nom : sdKPeqj.jpg
Affichages : 97
Taille : 86,9 Ko
    J'ai bien compris ton problème et ce que tu as fait me semble tout à fait correct.
    L'adjonction d'un relais est nécessaire.
    Le câblage direct de l'interrupteur dans le circuit du moteur ne convient pas. (fils trop fins)
    Mais vu que ton schéma est correct, il n'y a qu'une solution à ton problème :
    Le switch (l'interrupteur) de la manette est HS !
    - le tester à l'Ohmmètre était ma proposition dans mon message précédent.
    et/ou le remplacer bêtement.
    Autre pistes ;
    - mettre un autre système d'interrupteur à commande directe sans relais. (câble 1,5 mm² minimum)
    - essayer de dépanner la carte électronique.
  1. Toiture membrane gonflable?
    Par invite1f7ce3f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 20h35
  2. Probleme résistance chauffante spa gonflable
    Par inviteeabb8ffb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2014, 19h07
  3. Ballon gonflable à vide ?
    Par invite65462379733 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/11/2013, 23h19
