[Thermique] Changement de tube fluorescent[résolu]
    baliar33
    Je souhaiterai savoir comment accéder au tube pour le changer.
    Comment enlever cette satanée grille ???
    archeos
    Modérateur*
    Re : Changement néon
    Hello!
    La soulever et la faire glisser dans le faux plafond pour accéder aux néons.
    (Futura Sciences)
    La grille est toujours fixée par des clips, sans avoir à déplacer l'appareil.
    Il suffit de connaître l'astuce.
    Essayer out simplement tirer dessus en commençant pas une extrémité ? ?
    Voir s'il n'y a pas des taquets à déverrouiller ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/09/2019 à 09h41.
    baliar33
    Merci de votre réponse
    Malheureusement je ne peux pas la soulever !
    re,
    Ne pas soulever !
    Simplement tirer dessus, elle pourrait (devrait) venir si rien d'autre en général.
    baliar33
    Lorsque je tire sur la grille, la partie métallique au dessus des néons bouge et alors les néons se trouvent entre la plaque métallique et la grille.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu ne veux pas forcer, tu peux contourner le problème en soulevant et en faisant glisser un des panneaux du faux-plafond ce qui devrait te permettre d'accéder au tubes.
    (Futura Sciences)
    baliar33
    Re
    Si je passe par les panneaux du faux plafond, je vais avoir un soucis car j'ai l'impression qu'il y a dessus de la laine de verre.
    Par ailleurs, au dessus des néons, il y a les plaques métalliques !
    Je suis vraiment embêté
    Bonjour baliar33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    ... Comment enlever cette satanée grille? ...
    N'est-ce pas plutôt les dalles (de plafond?) voisines qu'il faut/soulever/déplacer pour accéder aux tubes?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour retirer la grille il suffit normalement de tirer dessus vers le bas. Ça a du moins été le cas sur 100% des cas que j'ai croisés.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement on voit bien le systeme de fixation !!
    Qui est soit des clips , soit des petits axes qu'il faut decaler pour decrocher la grille !....
    Renzo
    +1, en faisant toutefois contre pression sur le contre-cadre pour éviter que tout vienne si les clips sont un peu raides.
    baliar33
    Oui mais si je tire, j'ai bien peur que les néons viennent avec !!!
    Flyingbike
    non
    il s'agit seulement de tirer sur la grille. Les tubes sont fixés à chaque extrêmité sur le chassis qui lui reste dans le plafond.
    DAT44
    il existe aussi des versions ou il faut légèrement soulever la grille et la décaler a droite ou a gauche …
    Sinon pour les tubes les version a LED sont très bien et en général directement compatible avec les ancien tube fluo...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/09/2019 à 21h32.
    baliar33
    Re : Changement de tube fluorescent
    Merci à tous.
    J'ai un peu tiré et c'est venu.
    Très bonne journée.
  1. eclairage tube fluorescent et lampe incandescente [Résolu]
    Par invite9d1206f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2018, 18h04
  2. [Divers] Tube fluorescent qui ne s'allume pas
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2017, 14h31
  3. Tube fluorescent TIPE
    Par invite93181a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 19h13
  4. tube fluorescent 54w dimmer.
    Par invite3ef10f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 09h54
  5. Tube fluorescent
    Par invite30353b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 20h38
