tube fluorescent 54w dimmer.
    invite3ef10f9a
    Bonjour a tous , je suis très embête car je ne trouve pas de solution a mon problème, j’espère que vous allez pouvoir m'aider !!!
    Voici le problème, j'ai acheté des tubes fluorescent osram 54 w et j'ai besoin de pouvoir les dimmer pour un évènement, il faudrait que je puisse jouer avec durant le spectacle , donc que je puisse les contrôler en DMX 512. Pour ce la j 'ai acheté des ballast dimmable qui ressemble a ceux-ci : http://www.bltdirect.com/products.ph...uency+Ballasts .
    Je possède également des dimmers MA-lighting que l on utilise dans l 'évènementiel ) http://www.malighting.com/dimming.ht...ash=6bcd1c5298
    Je pensais donc pouvoir connecter mes néons aux ballast qui eux a l'aide d une prise sont connecte au dimmer, ce qui me permettrait donc de pouvoir les contrôler via DMX. Le problème est que lorsque fais ceci , le tube clignote lorsque je le dimm. Auriez vous une explication ? Mon dimmer n'est t-il pas fait pour cela ? qu'elle pourrait être une solution de remplacement ?
    S'il vous plait aidez moi !!!
    Merci d'avance pour vos réponses !!
    inviteede7e2b6
    Re : tube fluorescent 54w dimmer.
    ben vi.....
    il faut des tubes "dimmables"
    invite3ef10f9a
    les tubes sont dimmable , avec un interrupteur on arrive a les dimmer. mais de cette façon je ne peux les contrôle en dmx
    invite5637435c
    la référence que vous indiquez précise bien que ce ballast n'est pas dimmable.
    Le tube lui est toujours dimmable a condition de mettre ce qu'il faut comme ballast.
    invite3ef10f9a
    http://www.bltdirect.com/products.ph...quency+Ballast desole mauvaise reference, ce sont ceux-ci
  1. Alimentation tube fluorescent en 12 volts
    Par julau dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 20h16
  2. Tube fluorescent
    Par invite30353b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 19h38
  3. tube fluorescent circulaire T9
    Par invite2c8f4c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 13h38
  4. Renseignement Tube fluorescent T5/T8
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 14h32
  5. Tube fluorescent et basse tempéraure
    Par invitebe84985d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 14h55
