Multiple cartes SD sur un USB
    invite90e0b50a
    Question Multiple cartes SD sur un USB
    Bonjour à toutes et à tous,
    pour une application précise, j'utilise plusieurs carte SD sur lesquelles doivent se trouver strictement exactement les même données. Pour une histoire de simplicité de chargement des données, l'idée serait d'utiliser une interface USB. Histoire de simplifier encore l'utilisation (pas forcément l'électronique ou la programmation mais ça c'est un détail que je savourerais à pleine dents), l'idée est pour n carte SD connecté à l'interface USB que l'équivalent d'une seule carte soit visible. En gros, je veux faire une sorte de raid 1 avec mes cartes mémoires. Il y a-t-il une subtilité dans l'utilisation des cartes SD et de son port de communication qui permettrais de transférer et de lire les données comme une seule?
    Si mon problème n'est pas assez claire je peux préciser quelques détails sans doutes.
    Merci.
    invite90e0b50a
    Re : Multiple cartes SD sur un USB
    Détail oublié mais important : j'ai un microcontrôleur ATMEGA324P qui demande qu'a travailler.
    Une petite ouverture de piste m'est venue à l'esprit (si tant est que j'ai un esprit...) : que se passerait-il si je tentais, via le bus SPI, d'ecrire vers toutes les cartes en même temps? C'est-à-dire avec les chip select de toutes les cartes SD connectés au seul et unique NOT SS de la puce maitre qui va envoyer les datas.
    invite90e0b50a
    UP
    invite90e0b50a
    En fait pour répondre à ma problématique il faudrait que je trouve une sorte de concentrateur de carte SD vers un port USB.
    Est ce possible?
    Je sais qu'il existe des concentrateur 2 carte SD mais en existe-t-il pour plus?
    Cordialement?
    invite90e0b50a
    un petit UP
  1. spec USB => Micro-A USB sur OTG, câblage
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 17h24
  2. Aide sur cartes E/S
    Par invite25dea82f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 07h31
  3. Information sur cartes du ciel
    Par invitefac0a815 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2007, 11h38
  4. Cartes sur le site du BRGM
    Par invited9f37326 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/08/2006, 12h36
  5. problème multiple sur un portable
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h46
