[Brun] Vieux meuble hifi platine Grundig - installation bluetooth/chromecast - réparation radio
    invite10121267
    Je suis l'heureuse propriétaire d'un vieux meuble Grundig (radio et vinyle) et j'aimerais savoir s'il était possible d'installer le bluetooth ou un chromecast audio au mieux dessus ?
    Apparemment le chromecast et l'adaptateur bluetooth peuvent se brancher directement à des enceintes. Or, sur mon meuble, je ne trouve pas de fiches adaptées à des entrées (sûrement parce que les enceintes sont directement branchées à la radio et au lecteur vinyle).
    Je n'y connais vraiment rien. Y aurait-il une façon de faire pour les installer sans être un gros connaisseur ?
    Pour finir, petite question bonus : la radio est bloquée sur une station (la roulette tourne correctement mais le pointeur reste sur la même station de radio, il ne semble plus relié à la roulette). Savez-vous si c'est facilement réparable ?
    Voici les photos de l'arrière du meuble :
    D'avance merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Antoane ; 04/09/2019 à 12h30. Motif: Rapatriement des PJ
    invite44510b00
    Re : Vieux meuble hifi platine Grundig - installation bluetooth/chromecast - réparation radio
    Citation Envoyé par Turquoise78 Voir le message
    C'est toujours possible et en général pas trop difficile car on a pas mal de place dans ces appareils anciens.
    Faire une photo du truc, dont une avec le clavier de sélection de façade (si mes souvenirs de genre d'appareil sont bon) : il n'y a pas une touche "TB" par hasard ? Il faudrait donner le modèle exact.
    En général, il y a une "ficelle" qui fait un parcours entre le bouton, l'aiguille et une poulie sur le condensateur variable; la ficelle est peut être cassé; c'est réparable sans connaissance électronique. Il faut ouvrir pour voir.
    Merci de donner des photos de l'avant.
    invite44510b00
    Je vois que sur les photos il y a des prises TA et TB.
    Ici c'est la prise TB qui nous intéresse; elle est prévue pour brancher un magnétophone; elle a donc des signaux de sortie à volume fixe (qui ne nous intéressent pas) et surtout elle peut recevoir des signaux d'entrée.
    Il va falloir repérer les broches d'entrées (c'est normalisé en norme allemande DIN) et brancher votre Chrometruc là dessus (si le Chrometruc a une sortie analogique style casque); peut être ajouter quelques résistances pour réduire le niveau du signal (à vérifier).
    invite44510b00
    Voici le brochage :
    Nom : din_brochage.gif
Affichages : 2128
Taille : 6,5 Ko
    C'est les connexions "lecture" qui nous intéressent.
    Bjr à toi,
    Voiçi ce qui s'est passé et ce qui t'attend !
    https://forums.futura-sciences.com/a...m-dsc06676.jpg
    Faut garder son calme et etre zen !!...ppour le remontage
    invite10121267
    Bonjour Fustigator,
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
    Concernant la roulette qui ne tourne plus, je vais essayer d'ouvrir mon meuble prochainement et d'y jeter un œil. Ce serait super que ce soit simplement une histoire de ficelle cassée !!
    Pour le reste, voici les photos de l'avant du meuble. En effet, il y a un bouton TA/TB. Désolée mais... Ca correspond à quoi ?
    J'aimerais installer le chromecast mais ne pas supprimer la fonction vinyle car je m'en sers et donc ne pas devoir couper le fil pour le relier sur le chromecast. Je ne sais pas si c'est possible du coup d'avoir les deux, le vinyle et le chromecast au choix ?
    Merci d'avance !!!
    invite10121267
    Merci beaucoup f6bes !!! Je vais voir ça
    invite10121267
    Fustigator,
    Je viens de voir tes deux autres messages.
    Le chromecast c'est ça : https://www.fnac.com/Google-Chromeca...o/a9058827/w-4
    En gros c'est une prise jack. D'où la facilité quand tu branches à une enceinte. Mais d'où la difficulté quand tu veux t'y prendre avec un système où les enceintes sont déjà reliées à quelque chose.
    Selon tes explications, je dois bidouiller pour brancher uniquement à 2 "petits trous" ? Mais du coup il faut souder etc ?
    Parce que clairement je ne sais pas faire ça, je n'ai pas le matériel et me connaissant je risque de détruire tout le système ahah !
    Je n'ai aucune connaissance en physique (ça remonte au lycée et autant dire que j'ai bien oublié depuis)...
    Merci pour ton retour
    invite44510b00
    Fustigator,
    La touche TB permet de sélectionner l'entrée TB qui est prévue pour un magnétophone (d'où le symbole).
    On va brancher le Chromecast dessus.
    Le câble il n'est pas forcément nécessaire de souder, car Jack=>DIN 5 broches ça existe tout fait :
    https://www.amazon.fr/cablepelado-C%...ateway&sr=8-20
    Par contre, faire l'essai à volume minimum car on ne connait pas le niveau de signal de sortie d'un chromecast.
    invite10121267
    Fustigator,
    Comme tu peux le voir sur la photo, il y a déjà quelque chose de branché sur la prise TB. C'est le lecteur vinyle je pense non ?
    Cela veut dire que si je veux écouter un vinyle ou bien une musique depuis mon portable, il faudra que je débranche et branche le bon câble c'est ça ? (C'est pas très grave hein mais c'est juste une question pour comprendre).
    Du coup si j'ai bien compris, il faut juste que j'achète un adaptateur tb/jack comme celui que tu m'as envoyé en lien + un adaptateur avec 2 côtés femelles pour relier le jack de l'adaptateur 1 et le jack du chromecast c'est ça ?
    Ou alors il existe peut être un adaptateur tb/jack femelle directement ?
    Par contre, concernant ton message avec les images des fiches TB, comment je sais où est le côté lecture ? Et après cela, comment je choisis mon câble tb/jack ? Je prends celui que tu m'as envoyé ou il faut que je fasse attention au sens ?
    Un grand merci pour ton aide en tout cas. Je suis tellement contente de savoir que c'est possible sans dépenser des tonnes avec une entreprise !
    Déjà, il faut que je répare la station de radio pour pouvoir juger de la qualité des enceintes (difficile à juger actuellement car il faut que je change également mon diamant et je n'ose pas utiliser le vieux sur mes vinyles par peur de les rayer plus qu'ils ne le sont !)
    Merci merci !
    DAT44
    ... Je suis l'heureuse propriétaire d'un vieux meuble Grundig (radio et vinyle) et j'aimerais savoir s'il était possible d'installer le bluetooth ou un chromecast audio au mieux dessus ? ...
    Bonjour Turquoise78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. [Analogique] Module Bluetooth sur ancienne chaîne hifi
    Par invite86871447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2018, 07h35
  2. Brûler un vieux meuble laqué
    Par invitefe4ef4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2011, 12h03
  3. [Brun] Ampli hifi + platine technics MK2
    Par invite2c306301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 21h05
  4. [Divers] réparation vernis d'un meuble
    Par invite30d11755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 12h26
  5. Écran 15" motorisé dans un meuble hifi
    Par invite8f6015be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 21h53
