[Brun] Pb TV Samsung LES667BD : Resistance HS
    invite2375b5b0
    J’ai un pb avec ma TV samsung LE32S67BD, avec la led en face avant qui clignote mais la TV ne s’allume pas.
    Après avoir fouillé sur le net, j’ai remplacé (entre autres) une résistance fusible sur la carte d'alim (BN44-00192A)
    D’origine celle là semble être une 0.22 Ohms-1W.
    J’ai réussi à ne trouver que des résistances 0.22 Ohms – 0.5W. Je l’ai remplacé mais pas encore retester la TV.
    Est-ce que cela va fonctionner ? ou est ce que ça veut dire que la resistance risque de « lâcher » plus tôt vis-à-vis de la puissance qu’elle reçoit ?
    Par avance, merci de votre aide…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pb TV Samsung LES667BD : Resistance HS
    Bjr
    Quel est son numéro sur la sérigraphie?
    invite2375b5b0
    Le numéro de la résistance sur la carte est: RM801
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne la vois pas sur le schéma, faites une photo svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je viens de la voir. Si vous remettez en route ,ça va saboter encore car il y a certainement les deux mosfets du découpage hs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Composants associés à cette panne à vérifier :
    QM801,802.DZM803 à 806.TM802.DM803,805.RM811,813. IC801.
    invite2375b5b0
    Merci pour les infos Papilou06.
    Voici la photo de la carte avant d'avoir changé les 3 condensateurs gonflés et la résistance.
    Je ne m'y connais pas trop en électronique et n'ai pas réussi à trouver tous les composants à vérifier dans le message precedent.
    Est ce que certains certains autres composants paraissent HS sur la photo?
    invite2375b5b0
    Oubli de la photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les composants cités doivent être marqués sur la carte. On ne peut pas voir sur photo si tel ou tel composant est défectueux, sauf s'il est gonflé ou brûlé ou cassé. IL faut mesurer le cheminement des tensions avec un multimètre et contrôler l'intégrité de chaque élément.
  1. [Blanc] SAMSUNG SR-L3626 PB Resistance ?
    Par invite609f3e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 22h42
  2. remplacer resistance degivrage sur Samsung RS55
    Par invite924fb852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2014, 18h51
  3. [Blanc] Samsung RS55 Evaporateur et resistance
    Par inviteca836984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 22h29
  4. [Blanc] SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    Par invite35713dc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2010, 17h56
  5. [Blanc] qu'elle résistance pour frigo samsung
    Par inviteed63ab04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 20h48
