[Blanc] Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)[résolu]
    invitec8b0f1c9
    Angry Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)[résolu]
    j'ai un lave-vaisselle SIEMENS réf. SE25293FF qui pompe continuellement quand on le met en route
    Je suspecte un problème lié au détecteur de présence d'eau mais je ne sais pas où se trouve cette pièce.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    Henri
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2019 à 16h52.
    Re : pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens))
    retirez les panneaux latéraux
    et recherchez la fuite qui a enclenché la sécurité anti fuite (vidange permanente)
    invitec8b0f1c9
    Je vous remercie pour votre réponse mais je ne pense pas qu'il y ait de fuite car je n'ai pas d'eau sous le lave-vaisselle.
    C'est quand je lançais un programme que j'entendais la pompe tourner indéfiniment sans que le LV ne passe à la phase remplissage.
    J'ai finalement réinitialisé la machine (j'ai vu qlq part qu'il fallait appuyer 3 secondes sur la touche Départ), et elle est repartie.
    Pour combien de temps ?
    Merci en tout cas et bonne soirée!
    Henri
    Je crains que cela se renouvelle car la fuite existe mais elle est contenue dans le socle déposez les panneaux latéraux et surveillez le fonctionnement je suis convaincu que vous verrez une présence d’eau à terme dans le socle
    invitec8b0f1c9
    Vous aviez raison: ce matin, de l'eau s'était répandue sur le sol à côté du LV.
    J'ai démonté les panneaux latéraux et senti de l'eau dans le socle. Mais comment aller plus loin ?
    Henri
    invitec8b0f1c9
    J'ai trouvé une fuite au niveau d'un raccord d'un ensemble de tuyaux en plastique.
    Nom : 2019-08-19_LV_Fuite.jpg
Affichages : 1859
Taille : 71,6 Ko
    Faut-il juste changer le joint ou tout l'ensemble ?
    Cordialement, Henri
    re,
    déposez le remplisseur
    nettoyez en sus le système de contrôle de niveau qui est encrassé (et pas qu'un peu) a droite de la photo
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...-00497570.html
    voire aussi la durite annelée qui part de ce système et va vers l'avant de l'appareil pour se connecter au bol fond de cuve
    après nettoyage et tout remonté on avisera si la fuite persiste
    invitec8b0f1c9
    Merci pour votre suivi.
    Effectivement tout ça est assez crasseux sans parler du remplisseur (je suppose que c'est comme cela que vous appelez l'ensemble en plastique où circule l'eau, sur le côté du LV ?)
    Voici les photos
    S'il suffit de changer la chambre de compression je pourrai le faire, mais si ça va plus loin je me demande si ça vaut le coup (et le coût!) car il a déjà 16,5 ans ...!
    Henri
    re,
    pour l'instant le coût est égal a la flemme pour le faire
    montant du dépannage: mettre les mains dans le cambouis
    avantage: la planète vous dira merci !!!!!!!!!
    pour le porte monnaie,
    il n'y a pas a le sortir
    invitec8b0f1c9
    après une période de repos (!) j'ai repris mes investigations.
    Il s'avère que la fuite est au niveau du flotteur rouge lors de la phase de remplissage (voir photo jointe)Nom : 2019-08-28_LV-Fuite-3.jpg
Affichages : 1907
Taille : 57,0 Ko.
    Je me demande ce qu'il faut changer... Sans doute la chambre de compression que vous m'indiquiez un peu plus haut ?
    (https://www.cyberpieces.com/lavage/l...loc_descriptif)
    Merci encore de votre aide.
    Bien cordialement, Henri
    re,
    c'est bien cette pièce qu'il vous faut
    soit remplacer soit nettoyer
    mais pas que cela
    au bas de celle-ci il en sort vers l'avant
    une durite annelée translucide
    qui va rejoindre le bol hydraulique fond de cuve par l'avant
    en principe il y a toutes les chances que ce tuyau soit encombré
    donc a nettoyer aussi
    invitec8b0f1c9
    Bonjour, oui vous m'aviez parlé de ce tuyau et je l'ai nettoyé avec une brosse à dent le plus loin que j'ai pu.
    Il était effectivement bien sale.
    J'ai commandé la chambre de compression et je vais donc tenter une opération à coeur ouvert quand je l'aurai reçue...
    à suivre...
    Bonne soirée,
    Henri
    invitec8b0f1c9
    Re : Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)
    Après avoir déménagé (aucun rapport !) et reçu la chambre de compression par la poste, je l'ai remplacée, bien entendu j'ai aussi nettoyé les tuyaux selon vos conseils, - avec un écouvillon - et ô miracle le lave-vaisselle fonctionne de nouveau, sans fuite ni anomalie apparente !!
    Merci pour votre aide précieuse !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 28/05/2018, 08h22
  2. [Blanc] LV Siemens : pompe neuve ne vidange pas ? [résolu]
    Par invite5e588d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 09h57
  3. [Blanc] LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 21h36
  4. [Blanc] Pompe de vidange LL Thomson tourne en permanence
    Par invite8a21cbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 21h45
  5. [Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 20h27
