Problème démarrage tracteur autoporté
    invite4df8c577
    Tout d'abord je me présente, Vincent, 34 ans et pas trop le temps pour un diga le tracteur de mamy... :-/
    Le tracteur fonctionnait bien et du jour au lendemain, grognement et le moteur de se lance plus.
    J'ai pensé au solénoïde et je l'ai changé. toujours le même souci.
    Changement de bougie. toujours le même souci.
    chargement de la batterie. toujours le même souci.
    Dépose du démarreur (ok) alimentation en directe avec une batterie de voiture et le moteur se lance (et il démarre).
    Je remonte l'ensemble et le problème reste toujours présent.
    je me suis permis de faire une vidéo afin que vous puissiez par vous mème du souci.
    Merci de votre retour, l'herbe pousse vite en franche comté!
    f6exb
    Re : probleme demarrage tracteur autoporté
    Est-ce que les mises à la masse de la batterie et du démarreur sont correctes ? Pas d'oxydation ?
    Essaie de rajouter une liaison directe en gros fil : moins de la batterie ===> masse du démarreur. (par exemple avec des câbles de démarrage).
    Dernière modification par f6exb ; 10/09/2019 à 17h36.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Guerinon Voir le message
    ...je me suis permis de faire une vidéo afin que vous puissiez par vous mème du souci...
    C'est pas une mauvaise idée, mais t'as juste oublié de la poster!
    (Futura Sciences)
    invite4df8c577
    Je n'arrive pas à poster la video... peut être trop "lourde"
    Merci f6exb pour l'histoire de la mise à la masse.
    Pour être honnête j'y ai pensé, mais j'ai uniquement vérifié le serrage de des boulons/ecrous.
    Je regarde cela dès demain
    Flyingbike
    Responsable des forums
    mettez la sur youtube et posez le lien ici !
    Bienvenue parmi nous
    invited4f7179d
    Le problème est dû aux jeux des soupapes qui est devenu trop important, de ce fait le décompresseur ne joue plus son rôle.
    Le piston ne passe plus la compression du moteur, en agissant sur la réduction des jeux de soupapes à environ 0.15mm, le problème sera gommé !
    Avec la batterie de la voiture, il est possible de le démarrer car celle-ci est supérieure en puissance par rapport à la résistance émise par la compression du moteur.
    Attention : cette opération nécessite un savoir-faire et une connaissance suffisante pour intervenir sur les soupapes et la bonne position des organes mécaniques en mouvement.
    Préférez donc vous adresser à un professionnel ou demandez conseil à un technicien motoculture par exemple ici :https://*******/fr/
    Pas de publicité.
    Dernière modification par archeos ; 11/09/2019 à 11h35. Motif: Pub.
    invite4df8c577
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Concernant la mise à la masse, toujours le même souci.
    Voici le lien de la vidéo youtube.
    https://www.youtube.com/watch?v=oQyj...ature=youtu.be
    Merci de votre retour.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié la tension de la batterie?
    (Futura Sciences)
    invite4df8c577
    je suis à 11.8v
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas terrible! Et quand tu lances le démarreur, ça descend à combien?
    (Futura Sciences)
    invite4df8c577
    pas vérifié, je m'exécute ce soir!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...je m'exécute ce soir!...Merci
    Y'a pas de quoi se suicider pour un bête problème de tondeuse
    (Futura Sciences)
    zebular
    Il y a un vrai probléme dans la démarche,le solénoide,les bougies et la batterie vont manifester leur dysfonctionnement de façon trés différentes.il vaut mieux observer et mesurer que perdre son temps à changer n'imp.
    zebular
    à la vue et surtout au son de la video,les bougies n'ont rien à voir puisque le moteur ne semble pas entrainé.le voyant du tableau de bord a l'air franchement lumineux mais faiblit il durant le coup de démarreur?
    et je ne comprend pas cette phrase"Dépose du démarreur (ok) alimentation en directe avec une batterie de voiture et le moteur se lance (et il démarre)"
    Quel moteur démarre,le démarreur ou la tondeuse?
    En tout cas,si je comprend dans le sens voulu,le probléme de continuité electrique comme déjà signalé semble trés probable
    (sertissage de cosse,fils fatigués,serrage de contact 12v ou masse...)
    NB:le moteur du demarreur peut tourner(à vide et pas en charge) sans que le solénoide soit fonctionnel ça dépend de la panne et de la façon de brancher les câbles
    Le relais qui alimente le solénoide,s'il il y en a un peu être fatigué ou son cablage
    Dernière modification par zebular ; 12/09/2019 à 19h30.
    doudou911
    comme le dit Zebular au son de la vidéo je pense que le moteur essence n'est pas entrainé par le démarreur . soit un problème de solénoïde soit une branche ou de l'herbe qui empêche le moteur démarreur de s'engager sur la roue moteur.
    invite4df8c577
    J'ai pris les choses en mains et je déjà rapatrié le tracteur chez moi.
    vidange, bougie, jeux aux soupapes ok.
    contrôle de mes masses ok.
    contrôle du solenoide (neuf) ok.
    dépose démarreur, graissage, charbons, bobinage etc ok.
    contrôle tension batterie 12.2v, ok.
    j'essaye avec une de mes batteries, plus de souci le tracteur demarre parfaitement.
    batterie HS (tension bonne mais intensité trop faible).
    Au moins, mamy repart un tracteur révisé!
    Merci à vous tous pour votre implication.
    trebor
    12,2 volts, ni même 12,7 V qui est la tension de la pleine charge de la batterie, ça ne veut rien dire, car c'est une tension à vide sans aucune charge consommant du courant.
    La meilleure mesure pour avoir une idée de la charge ou de l'état de la batterie, c'est lorsque la batterie est soumise à une charge normale et mesurer la tension à ses bornes qui ne doit pas chuter sous 10 volts.
    Si la tension chute sous 10 V, la batterie n'est pas assez rechargée ou est à remplacer car usée.
    invite6a574ab8
    Bonjour je suis nouveau ici et j’ai quelques soucis avec mon Quickshift 11cv moteur Briggs&stratton
    Impossible à démarrer. J’ai mis des cables En direct avec une autre batterie mais rien , j’ai shunté toutes les sécurités pour voir et au pire les enlever une par une mais rien
    Le démarreur tourne et enclenche le moteur qui lui tourne mais avec peine mais toujours rien . J’ai refait les connections de certains fils ( occidation) toujours la même chose ��
    Serez-vous m’aiguiller ?
  1. [Divers] problème démarrage tracteur tondeuse
    Par invite7827b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 19h28
  2. [Technique] Problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invited7988a3f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/02/2016, 10h05
  3. [Divers] probleme demarrage tracteur tondeuse
    Par invited3c1ebcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 23h02
  4. [Divers] Problème démarrage tracteur tondeuse !
    Par invite2ebf1667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2014, 16h40
  5. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
