[Blanc] Thermocouple universel pour four la germania CO85X [Résolu]
    fred41
    Bonjour, j' ai une gazinière dont le four ne reste pas allumé. On m a dit qu il fallait changer le thermocouple.
    Déjà est ce que ça serait le bon diagnostic ?
    Si c'est le cas je pense avoir trouvé la pièce avec les références suivantes :
    Bertazzoni la germania
    Cod comm : co85x
    Modele mg102rd3x4f
    Var F1
    Matr 1005 025765
    Type mg n° 51bl1758
    https://www.spareka.fr/electromenage...is-133413.html
    Mais elle coûte 69€, par ailleurs j' ai trouvé des thermocouple universel, et beaucoup moins cher:
    https://www.manomano.fr/cat/thermocouple+universel
    Pensez vous que cela puisse convenir et si oui lequel?
    Si quelqu un pouvait m aider...
    D'avance merci beaucoup
    ptigui29
    Re : Thermocouple universel pour four la germania CO85X
    avec la référence 0508024 vous trouverez la pièce d'origine moins cher.
    fred41
    merci beaucoup pour cette réponse rapide, effectivement avec cette référence je la trouve a 30 €+fdp, mais j aurai quand meme voulu savoir, si possible si on peut mettre un thermocouple universel, parcequ a 10€ environ ca vaut peut etre le coup de chercher..
    y a t il des choses a verifier, a savoir?
    ptigui29
    il faut s’assurer que la fixation de la sonde soit compatible (en général les pièces adaptables sont à visser,celle de votre appareil à clipser).
    Démontez la sonde dans le four avant de commander une adaptable.
    fred41
    ok, merci, je vais suivre vos conseil et reviendrait pour confirmer, ou pas,la reparation, encore merci
    Pour information :
    Les thermocouples sont des composant de type E, J, K, N T, C, etc ... ayant tous des caractéristiques électriques différentes.
    Un thermocouple universel n'a aucun sens à mon avis.
    Existe-t'il des ampoules universelles pour éclairer ?
    Est-ce que fred41 et pic83 sont la même personne ? Il serait bon de le préciser.
    Un thermocouple est associé à une électronique spécifique qui traite le signal.
    Il remplacement du thermocouple n'est pas suffisant, voir l'électronique associée.
    D'ailleurs, un thermocouple ne peut quasiment pas tomber en panne.
    C'est un élément que l'on peut dire passif, il n'y a rien dedans, qu'une soudure.
    Seule "la mécanique" peut casser.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/09/2019 à 10h42.
    ptigui29
    Jeriko,pour votre information,ce n'est pas un thermocouple électronique qui équipé la cuisinière de Fred41.
    c'est ceci : https://www.pieces-tout-electromenag...-germania.html
    @ptiguy29,
    Merci pour ton information.
    Effectivement nous ne parlons pas de la même chose. Désolé.
    Concernant le thermocouple du lien que tu as donné, une chose me frappe quand même.
    L'information température est transmise via un tube de cuivre semble-t-il, par un fluide je suppose.
    Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, je ne peux que le supposer mais :
    est-ce vraiment un thermocouple ?
    et bravo pour la limpidité des tes messages toujours clairs.
    Jerkons faites une recherche sur le mode de fonctionnement d’un thermocouple et vous serez surpris de son mode de fonctionnement
    Ce n’est pas un capillaire mais une différence de potentiel crée par une différence de température qui crée une micro tension qui alimente la bobine du robinet gaz’
    Votre 1er descriptif fait référence à une sonde d’ionisation ce qui est un tout autre mode de fonctionnement beaucoup plus sophistiqué mais qui nécessite une connexion au réseau électrique
    Ce n’est pas le cas pour un thermocouple
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2019 à 18h24.
    ptigui29
    non il n'y a pas de fluide,la sonde est formée de 2 métaux différents qui lorsque l'on chauffe leur jonction,il se crée une tension de quelques millivolts.Cette tension va alimenter un electroaimant qui va libérer le passage du gaz dans le thermostat du four de la cuisinière .https://electroniqueschema.blogspot....gaziniere.html
    Bonsoir à richard 31 et ptigui29,
    Les thermocouples dont je parle fonctionnent de la même manière mais ils ont une amplification électronique car la tension est très faible.
    Je ne savais pas (ou j'avais complètement oublié ) qu'ils pouvaient alimenter directement une bobine.
    C'est le courant qui est utilisé.
    Merci pour cette information (ou rappel )
    Alzheimer me joue donc des tours !
    PS: Je me souviens aussi avoir vu ce capteur sur un appareil (chaudière et gazinière ?)
    fred41
    Petit déterrage de sujet, juste pour confirmer que la pièce était la bonne, et que ca fonctionne parfaitement.
    Encore merci et désolé pour le retard...
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné La Germania inonde le bac à légumes ? [Résolu]
    Par invite7b049465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 19h36
  2. [Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Par invite7642668e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 09h17
  3. [Blanc] Compatibilité thermocouple universel avec four gaz ?
    Par djo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2016, 22h07
  4. Questions techniques sur le thermocouple universel
    Par invite15db1c3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2008, 21h57
  5. [Thermique] Un thermocouple dit universel, c'est quoi au juste?
    Par invite15db1c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 14h34
