[Thermique] Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ?
    invite1a8c2e8b
    Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC
    En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange + 15kg de calcaire enlevé et une résistance neuve tout refonctionne (j'avais déjà procédé au changement de cette résistance il y a 6 ans).
    Depuis 48h il ne produit plus d'eau chaude.
    J'ai testé différente chose mais je n'arrive pas à détecter d'où vient le problème.
    Il y a bien 230V qui arrive au thermostat et 230V qui arrive aux bornes des résistances. J'ai tester le thermostat avec un briquet et on entend bien le clic quand il se met en route (c'est un BTS 2 TRI Cotherm).
    Par contre mon horloge analogique ABB AT3 c'est arreté en HC et elle ne fonctionne plus. Cependant quand je teste manuellement en la mettant en position 0 = pas de 230V qui arrive (logique). En auto en fonction HP/HC = il y a ou pas du 230V (logique) et en position forcé = j'ai du 230V qui arrive. Le seul problème c'est qu'elle l'horloge en elle même ne marche plus (elle ne tourne plus).
    En démontant mon tableau Electrique (il est spécifique à la sdb), je me suis aperçu qu'un domino avait fondu c'est celui qui relie le noir au thermostat et à l’horloge analogique. Du coup j'ai changé le câble mais ça ne résous rien.
    Est-ce-que la panne peut uniquement venir de l'horloge (mais dans ce cas pourquoi j'ai bien de 230V qui sort et ma resistance qui ne chauffe pas) ou c'est ma résistance qui est encore HS (15j --> 215€ ? vraiment!)
    Pourquoi ce domino a fondu et surtout comment éviter que ça se reproduise.
    Merci !
  1. [Divers] Problème Eau chaude cumulus Atlantic 250 l
    Par invite58166560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2018, 19h20
  2. [Thermique] Cumulus Atlantic coupure thermostat
    Par invite9bb79800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 22h34
  3. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 10h19
  4. [Divers] probleme cumulus atlantic IP25 code 022130
    Par invite9944f9f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 10h15
  5. [Blanc] plus d'eau chaude pour mon cumulus atlantic de 3 ans
    Par invite535f4710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 18h59
