[Blanc] LL erreur F08
LL erreur F08
    nougairede
    LL erreur F08
    Bonjour amis de la technique,
    Mon LL de 2013 (6 ans sans pb) semble en bon état puisqu'il continue à se remplir, tourner et vidanger 2-3 mn jusqu'au code F08:
    1e vérif: le filtre est propre.
    Le moteur semble normal, aucun bruit suspect. Mis sur le côté, la courroie est bien tendue, la poulie fixée, tout est propre et semble neuf. J'ai le choix entre des charbons usés (à notre époque, ça existe encore?) ou une reluctance hs: comment le savoir? où est-elle et ça doit sonner 0? Pour voir ça, je dois acheter lundi des tournevis Philips et démonter le dos.
    Mais j'ai très peur que ce soit programmé obsolescence: très probable???
    Claude.
    archeos
    Modérateur*
    Re : LL erreur F08
    Hello!
    A tout hasard, t'aurai pas la marque et le modèle de ce lave-linge?
    (Futura Sciences)
    nougairede
    Re : LL erreur F08
    Brandt BWF372T
    Dernière modification par nougairede ; 14/09/2019 à 19h37.
    nougairede
    Re : LL erreur F08
    J'ai retiré le dos: aucune trace de tachy ou de reluctance, aucun branchement sur le dos de la cuve. C'est quoi cette erreur F08???
    qq'un connait un lien vers la notice des pièces?
    Claude
    ptigui29
    Re : LL erreur F08
    démontez le moteur et les charbons de celui-ci ,faites en des photos et mettez les sur ce forum.Il n'y a pas de "reluctance" dans votre appareil.
    La "tachy" se trouve sur le moteur.
    nougairede
    Re : LL erreur F08
    Je n'arrive pas à retirer le moteur, j'ai peur en le tirant trop fort d'arracher les joints siliconés, c'est nouveau pour moi. Mais j'ai vu les charbons, ils n'ont pas de jeu, les vis sont inaccessibles sans sortir le moteur. Effectivement il y a un tacho en bout de moteur. Tout ce cablage est en état.
    S'il faut remplacer le moteur, je vais laisser faire un spécialiste, car en plus du savoir faire, il y aura le pb de pièces importées de chine... Et je n'ai pas trop le temps. C'est plus compliqué qu'à mon bon vieux temps!
    Claude
    nougairede
    Re : LL erreur F08
    En fait, en y repensant, le cycle demandé est bizarre: Rinçage= petit remplissage, rotation lente de mémoire environ 3 tours, puis essorage 400 tours/mn avec l'eau !... arret et vidange et erreur F08. ça change tout: le moteur tourne trop vite. Donc Programmateur ou triacs?
    Re : LL erreur F08
    désolé mais a vous lire
    je ne pense pas que vous soyez même avec notre aide a même de traiter le sujet
    il est nécessaire que ce soit quelqu'un de plus averti qui prenne cela en charge
    on ne peut tout réussir soi même sans un minimum de sensibilité au domaine concerné
    pour ce qui me concerne il y a un souci de lecture tachymétrique
    Dernière modification par richard 31 ; 20/09/2019 à 08h22.
    nougairede
    Re : LL erreur F08
    Bien vu Richard, j'ai fait venir un dépanneur-vendeur qui me dit qu'il allait voir les spécifs du tachymètre qui mesure 180 ohm. Le lendemain il m'annonce que le moteur n'est pas normal, qu'il faut le changer= environ 300Euros TTC. Bref, ce ne serait pas le programmateur à 99Euros. Durée pour Brandt de chez Boulanger= 6 ans!
    Il faut que j'en fasse mon deuil...
    ptigui29
    Re : LL erreur F08
    durée de vie normale pour cet appareil.Fabrication arrêtée depuis la faillite de Fagor en 2014
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/09/2019 à 16h48.
    ptigui29
    Re : LL erreur F08
    pour info,le moteur coute 200€ environ et est référencé 52x3601
  1. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  2. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 23h13
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
