[Thermique] Panne chaudière électrique DEVILLE ELYTHERM 15
    invite52453e9b
    Je suis intervenu sur une chaudière électrique DEVILLE ELYTHERM 15. A la mise en service, elle fait disjoncter toute la maison.
    Après vérification du circulateur, des résistances,pas de fuites d'eau, tout est normal.
    J'ai débranché le fil de terre en arrivée de chaudière, tout fonctionne normalement.
    Quelle panne ou pièce peut faire disjoncter ?
    patbelin
    Re : Panne chaudière électrique DEVILLE ELYTHERM 15
    Bonsoir patbelin et tout le groupe
    Bienvenue sur lecforum.
    Citation Envoyé par patbelin Voir le message
    ... A la mise en service, elle fait disjoncter toute la maison.
    Quelle panne ou pièce peut faire disjoncter ? ...
    Tu ne précises pas tout, comme trop souvent.
    Est-ce la première mise en service ou après une période de fonctionnement.
    Tu ne précises pas comment/par quoi est faite l'alimentation de la chaudière. Est-elle équipée d'un interrupteur différentiel 30mA? Quelles protections électriques comporte-t-elle?
    Est-ce le disjoncteur différentiel général EDF qui disjoncte?
    Le débranchement de la terre est dangereux, il ne faut pas le faire.
    Comme tu l'as testé, on sait à présent qu'il s'agit d'une fuite à la terre (pas une fuite d'eau), et là, tous les organes électriques sont suspects. Il faut les débrancher un à un, en débranchant les deux fils à chaque fois, jusqu'à trouver le coupable.
  1. [Thermique] chaudiere electrique deville elytherm type 9A 15
    Par invite8c9df05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2017, 12h21
  2. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité
    Par invitee281aaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2015, 20h10
  3. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW Bornier de commande
    Par invite9f2b546d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h55
  4. [Info] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? (Bis)
    Par invite84c3715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 15h53
  5. temporisation chaudiere electrique elytherm deville
    Par invitefde9951d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 15h11
