[Blanc] Panne chauffe-eau De Dietrich 592121
    invite6dda0074
    bonsoir a tous
    j ai mon chauffe eau qui ne chauffe plus . C'est un DE DIETRICH 592121 100006477 3kW de 300L
    j ai pas mal parcouru ce forum mais j ai vraiment du mal a trouver une manipulation simple pour qqun comme moi qui n'est pas electricien
    j ai la led verte qui est allumeee en continu la led orange eteinte
    je n ai aucun materiel genre tensiometre etc ....donc je suis vite perdu dans les tuto
    est il possible de faire quand meme qq test sur la carte dont je joint la photo??
    ou sur le tableau central?
    merci a vous
    ptigui29
    Re : Panne chauffe-eau De Dietrich 592121
    il faut impérativment vous procurer un multimètre pour effectuer les contrôles
    ptigui29
    que donne la mise en marche forcée du contacteur ?
    invite6dda0074
    Post Re : Panne chauffe-eau De Dietrich 592121
    merci pour l idee toute bete de le forcer
    j ai mis le contacteur sur on et miracle le chauffe eau est reparti ,,,:Bravo1
    la j ai remis en mode automatique et donc le chauffe eau s est eteint il est sense se relancer cette nuit mais si demain y a rien cela veut il dire que le contacteur est HS? faut il le changer ?
    est ce facile ?
    ptigui29
    vérifiez le fusible 10A a coté du contacteur.Se munir d'un multimètre pour le vérifier.
    pouvez vous faire des photos du disjoncteur et compteur EDF ?
    invite6dda0074
    merci pour votre reponse
    ci joint les photos de mon installation
    alors c'est un fusible de 2A/250 v avec un bout rouge
    invite6dda0074
    alors je ne szis pas si c'est normal le contacteur est extrement rigide pour le mettre en position automatiqe j au du m aider d une pince
    je supose que c'est pas normal
  1. [Blanc] Panne chauffe-eau de Dietrich 592121 100006477 3kW 300l ? [Résolu]
    Par invite0a5118a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2020, 14h38
  2. [Divers] Panne chauffe eau de dietrich réf 8971 9382
    Par invite434590a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 12h45
  3. [Blanc] Panne chauffe eau dietrich 300 l triphasé 400v aci ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite55fd817a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2018, 07h46
  4. [Thermique] Panne chauffe-eau De Dietrich ACI modèle 592121
    Par Chergio3153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2017, 12h46
  5. [Thermique] Panne chauffe eau 200L De Dietrich
    Par invite6bcd11bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 22h54
