Je suis en panne d'eau chaude sur un cumulus De Dietrich ACI modèle 595121.
J'ai déjà beaucoup lu sur votre excellent forum à la recherche de la même panne, et j'ai déjà effectué quelques tests sur la carte électronique :
Symptôme : Plus d'eau chaude, Led verte allumée de manière constante
- Contrôle de la tension d'entrée -> 230V
- Débranchage de l'accu pour voir si la led verte s'éteint -> Led reste allumée
- Contrôle de la tension en sortie du transformateur -> 9V
- Contrôle du fusible de la sonde de température -> Ok
- Contrôle de la sonde elle-même à l'ohm-mètre avec la complicité d'un sèche-cheveux -> Ok
- Contrôle des résistances de chauffe en les branchant directement sur le 230V -> Ok pour les trois
J'en suis maintenant à me demander si ce sont les relais de puissance qui auraient cramé, mais les deux d'un coup parait improbable comme dit dans un autre sujet. Et dans un autre sujet encore une fois, je lis que si l'anode ACI ne fonctionne pas, le chauffe-eau ne démarre pas non plus...
Je ne sais donc pas quelle pièce changer pour retrouver la douceur d'une douche tiède, le corps de chauffe ou la carte électronique complète.
Peut-on tester les relais de puissance ? Et cette anode ?
Je précise que j'ai un multimètre et suffisamment de connaissances pour m'en servir, et que souder des composants ne me fait pas peur.
Merci de m'avoir lu
Serge
