[Blanc] Pb lave vaisselle Bosch
    invitefa87e411
    J'ai un pb avec un lave vaisselle Bosch super silence SMI46AW04E
    Lave vaisselle à l'arrêt, il y a un bruit de pompe intermittent et impossible de mettre celui si sous tension par l'intermédiaire de l'interrupteur
    j'ai était obligé de débranché l'appareil pour que le bruit s'arrête
    pour info
    - pas d'eau apparente dans la cuve
    - filtre propre
    - j'ai démonté l'interrupteur et remis sous tension sans l'interrupteur la pompe marche toujours !!!!
    D'avance merci pour votre aide
    JM
    Lepchris39
    Re : Pb lave vaisselle Bosch
    Très certainement de l'eau dans le socle .............Système anti-débordement
    invitefa87e411
    merci pour la réponse
    A priori il n'y a pas de fuite, car j'ai débranché l'appareil en laissant l'arrivée d'eau sous pression et pas de mare d'eau sous l'appareil
    par contre j'ai une question:
    - donc le système est actif hors tension et le fait qu'il soit activé celui empêche la mise sous tension avec l'interrupteur ??
    Lepchris39
    Il n'y aura pas d'eau sous l'appareil, puisqu'il y a un socle qui récupère !!!
    invitefa87e411
    oui mais comme l’appareil n'est pas branché, la pompe ne tourne plus donc si il y avait fuite au bout d'un moment le socle serait plein
    et il y aurait une flaque d'eau sous l’appareil, ce qui n'est pas le cas.
    L'appareil est débranché depuis hier soir avec l'eau sous pression et tout est sec.
    Lepchris39
    Tu as certainement raison.....mais regardes quand même dans le socle en retirant la plinthe
    N'attends pas trois jours, ce sera évaporé!!!
    invitefa87e411
    Oui je m’y colle
    Jm
    lybylule
    bjr il y a un floteur en frigolite dans ce socle tu va voir en le démontant j'ai eu le même souci moi javais une petite fuite a la cuve en inox mes pour moi la voire j'ai du le mettre en hauteur et le faire tournée avec l'eau branchée bien sur et avec une lampe de poche j'ai remarqué des que le lave vaisselle ce remplicé sa tombé en goute a goute dans le socle et sa me bloqué tout des que le floteur monte la pompe vide le reservoir du flotteur pour empêcher l'inondation dans la maison
    Dernière modification par lybylule ; 28/09/2019 à 13h49.
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    invitefa87e411
    Merci pour la réponse
    Effectivement j’ai regardé par la trappe de visite avant et il y a de l’eau dans le fond
    Reste plus effectivement à trouver d’ou Vient la fuite
    Le pb est apparu lave vaisselle à l’arrêt et ce matin j’ai épongé le lave à redémarrer normalement
    J’ai remis la pression et au bout d’une min la pompe c’est remise en route et plus possible
    De mettre en marche donc effectivement quand l’anti fuite est actif il coupe l’alim
    Je pencherais pour l’electrovanne de remplissage fuyarde , mais pour voir quelque chose
    C’est sport !!!!!!
    Jm
    invitefa87e411
    Bon là le socle se rempli mais très très lentement, je n’arrive pas à voir la fuite
    Par contre est ce normal que le bac coté gauche soit rempli d’eau à l’arrêt
    Lepchris39
    Oui c'est normal
    invitefa87e411
    Ce matin pas une goutte dans
    Le socle!!!!
    Je vais laisser la trappe démontée
    Est surveiller
    Encore merci pour avoir pris
    Le temps de me répondre
    A++
    JM
    invitefa87e411
    Le socle!!!!
    Est surveiller
    A++
    JM
    Lepchris39
    On peut en déduire que ça fuit en fonctionnement, cas le plus fréquent....
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h06
