[Brun] Sony Bravia KD-49x8505b qui ne s'allume pas
    lybylule
    bonjour a tous le forum j'ai sauvé ce bijoux qui allez aller a la déchetterie je cherche des expert pour me guider a la réparer un grand merci ((( l'écran n'est pas cassé je l'ai passé sur tout les angles avec une torche led )))
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    robert65
    Re : sony bravia KD-49x8505b qui ne s'allume pas
    verifier le fusible et les transistors, voir parties entourées
    Bonne bidouille
    Cdt
    Nom : alimvoir.jpg
Affichages : 473
Taille : 76,8 Ko
    lybylule
    bonsoir robert j'ai déjà vérifier les résistance céramique et les autre et tension et en résistance elle sont ok j'ai de la tension sur le primaire mes pas le secondaire et toujours rien sur la fiche qui alimente la carte mère pas de standby pas de 12v ni de 3.3v j'ai besoin d'un sérieux coup de main
    lybylule
    je vous mes ce que j'ai déja vérifier Nom : 14419211162424.jpg
Affichages : 432
Taille : 143,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si pas de 3'3v sby certainement un défaut du circuit intégré 8 pattes qui est au de la résistance de 10 ohms 320v que vous avez contrôlée.
    lybylule
    bjr papilou06 je l'ai remplacé elle est neuve ainsi que la resistance 10 ohm en dessous et toujour pas de mise en route
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans sby l 'alim ne démarre pas.Qu 'est ce que vous avez remplacé, exactement? Cet IC sert à découper le 320v pour fabriquer ,à travers le petit transfo puis le redressement et filtrage,le 3,3v sby.Verifiez les diodes autour de ce circuit.Ensuite,vous pouvez débrancher la carte mère, rebrancher l'alim sur le secteur et remesurer si le 3,3v est présent car il se peut que ce soit la Cm qui bloque l'alim et le 3,3v.
    lybylule
    merci papilou pourais tu me montrer via la photo que j'ai mis les diode a vérifier car je débute dans la matière
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut faire une photo plus nette,stp.
    lybylule
    Dernière modification par lybylule ; 28/09/2019 à 18h53.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A verifier: D6302,D6303 .
    Au secondaire du sby : D6201,D6202 et C 6201.
    Avez vous changé l'IC 6301? Avez vous fait la manipulation proposée pour mesurer sby?
    Dernière modification par papilou06 ; 28/09/2019 à 18h59.
    lybylule
    voila j'ai désoudé les diode je les ai testée elle sont ok le condensateur ok ......... par contre je viens de tester je ne sais pas si ce sont aussi des diode D6308 ,D6307 la D6308 m'indique 058 et le multi sonne dans les 2 sens et pour la D6307 ne sonne pas et m'indique 502 au multi dans un sens et l'autre sens 1
    f6exb
    As-tu dessoudé au moins une patte des diodes avant de faire le test ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et vous n'avez toujours pas répondu aux questions que j'avais posée. Vous comprendrez que dans ce cas,j'abandonne ...
    lybylule
    papilou mile excuse oui j'ai fait la manipulation et sa na rien donné ic 6301 changé et j'ai oui j'ai dessoudé une patte et le condensateur complètement pour le poser sur un testeur de composant
    Dernière modification par lybylule ; 29/09/2019 à 16h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la D 6308 si une patte en l'air et 58 ds les 2 sens ,elle doit avoir un souci.D6307 n'est pas nette non plus ,mais attention bien mesurer en position diodes et une patte en l'air toujours.Il faut absolument trouver le schéma. Si non il y a des bonnes occases sur eBay.
    lybylule
    merci merci papilou oui j'ai testé sur une patte j'ai dessoudé l'autre mes pour le schéma la c'est autre chose je cherche sur le net par tout les coté mes dur dur je mes la diode en photo j'ai trouvé que c'étais des diode blue worl mes pour trouver cette référence la c'est autre chose ...... j'ai bien vue des carte d'occase et nouvelle aussi mes je veux toujours apprendre avec votre aide car c'est ma passion 20190929_181122.jpg20190929_181257.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tous les composants commençant par 63 (ex:IC 6301) sont utilisés dans le primaire du sby (pour fabriquer ce sby),les 62 dans le secondaire et donc le 3,3vdc sby.
    Voici le fonctionnement : le IC6301 hache le 320/380 continu en 320/380 v alternatif. Cette tension est appliquée au primaire du transfo T6301 qui la transforme en 3,3v ac sur son secondaire. Ce 3,3 v ac est ensuite redressé par les diodes 62xxx et filtré par C62xxx.Sur le plus de ce condensateur on a le 3,3v dc sby.Quelle est la ref de IC 6301 svp?
    Dernière modification par papilou06 ; 29/09/2019 à 19h07.
    f6exb
    Référence : MIP2H2.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions dc à trouver sur IC6301:
    Pin 1=0,6v
    Pin 2=1,8v
    Pin 3= 0v
    Pin 4= 15v
    Pin 5=320/380v
    Pin 7 et 8 = 0v.
    Mesures à prendre par rapport à la masse primaire.
    f6exb
    Je trouve que ça fait un peu manque de respect envers les dépanneurs de ce forum . C'était il y a presque 3 mois :
    https://www.depanntout.com/t6913-Son...htm?q=49x8505b
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Évidemment,merci pour cette observation ,et un grand salut au passage.
    lybylule
    merci a vous tous je ne me souvenais plus de mon message sur le forum (pc en panne déménagement et les aléa de la vie ) je vais controler le MIP2H2 des que j'aurais trouvé cette diode
    lybylule
    si un membre du forum aurais le schéma de ma carte dans un fond de mémoire de sont ordinateur je suis preneur model APS-369 un grand merci
    f6exb
    lybylule
    bjr f6exb regarde ce que tu me donne (le circuit de l'amplificateur sur le sony 369 41)
    f6exb
    Ah oui, tiens c'est pas faux.
    lybylule
    c'est pas grave l'erreur est humaine mes c'est pas facile a trouver le fabriquant de cette carte et cette diode qui me bloque a ne pas pouvoir continuer mes analyse
    lybylule
    bjr a tous personne ne connais la référence de cette diode qui me bloque
    f6exb
    Ce schéma ressemble pas mal au tien (APS 349). Regarde si les éléments ayant la même référence correspondent :
    http://monitor.espec.ws/files/sony-a...er_410_264.pdf
    Sinon tu fais comme moi, tu as ici : https://www.google.fr/search?tbm=isc...4dUDCAY&uact=5
    et tu télécharges et compares.
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2019 à 18h54.
  1. [Brun] sony kd 49x8505b ne s'allume pas
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2019, 10h36
  2. [Brun] Sony bravia kdl 46w4000 - ne s'allume pas
    Par invite96796dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 20h50
  3. [Brun] Sony Bravia ne s'allume plus, orage ?
    Par invitefb56dbb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2016, 16h58
  4. [Brun] TV Sony Bravia ne s'allume plus
    Par invite512d840b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2014, 17h14
  5. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par invitef718d65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 09h20
