[Blanc] Four micro onde SHARP R-239-A[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    quiksilver1956
    bonjour tout le monde...
    Mon four micro onde a décidé de prolonger le Week end....
    Branché tout a fait normalement, plus rien!!
    Pas d'affichage à l'écran... pas de lumière et bien entendu aucun fonctionnement.
    J'ai vérifié branchement OK
    j'ai ouvert le fusible d'alim OK
    Pas d'odeur suspecte...
    A priori rien d'anormal.
    est ce qu"'il y a quelque chose d'autre à vérifier? Un défaut connu sur cet appareil? une manip particulière ? ou tout simplement recyclage à la déchetterie?
    Merci de vos conseils bonne soirée.
    DAT44
    Re : Four micro onde SHARP R-239-A
    il n'y a qu'un seul fusible ?
    quel est sa valeur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par quiksilver1956 Voir le message
    ...est ce qu'il y a quelque chose d'autre à vérifier?
    D'abord la prise électrique sur laquelle ce four est branché, ensuite la fiche ou le câble d'alimentation (pour ça, il faut ouvrir pour vérifier si le 230V arrive).
    Sinon, attention : un micro-onde, ça se bricole pas....
    (Futura Sciences)
    vous avez un fusible sur la carte filtre en entrée d'alimentation ,
    l'avez vous vérifié??
    quiksilver1956
    archeos merci de ta réponse oui j'ai vérifié .. bonne soirée
    richard 31 bonsoir Merci j'ai vérifié celui qui est visible dés que l'on ouvre le four. il est ok bonne soirée!
    quiksilver1956
    bonjour ... personne n'a une petite suggestion à me faire ? mise a part bien sûr la déchetterie...
    re,
    désolé il est a craindre que le bandeau de commande soit a remplacer dans ce cas
    quiksilver1956
    recyclage donc...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par quicksilver1956
    J'ai regardé un autre schéma de micro-onde Sharp qu'un coupe-circuit thermique, en l'occurrence celui du grill pouvait tout couper ou presque. Alors....? @+
    quiksilver1956
    OK merci et désolé de la réponse tardive...
    afin de repérer ce fameux coupe circuit s'il y est pourrais je avoir le schéma?
    encore merci bonne journée
    golfo57
    Au cas où.....@+
    quiksilver1956
    merci Gofo 57 je regarde et je fais suivre...
    quiksilver1956
    re Bonjour Golfo
    j'ai regarder et sur la notice d'utilisation apparemment il ne fait pas four.
    comme j'ai démonté la platine, j'en ai fait la photo, et elle ne semble pas correspondre en totalité au schéma.
    bizarre que le courant arrive après le fusible d'alimentation et qu'il n'y ait même pas la lumière du four. la lampe qui parait en état ne ferait elle pas fusible?
    en tous cas encore merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce fameux coupe-circuit thermique peut aussi être un composant soudé sur le circuit imprimé.
    (Futura Sciences)
    quiksilver1956
    alors là c'est trop compliqué pour moi... déja l
    e repérer et le controler...
    golfo57
    J'ai bien écrit en #9 que c'était le schéma d'un autre M-O Sharp, et que la panne pouvait provenir d'un coupe-circuit thermique qui dans ton cas peut être un général pour le four et peut se couper plus tôt, ~ 145°.
    Regarde ici, t'as d'autre exemples de schéma Sharp, et l'intitulé "coupe-circuit thermique. @+
    quiksilver1956
    A force de tester et poser des questions ... le verdict est tombé : le transfo de la platine est cuit!
    auriez vous une petite idée voir mieux une adresse ou je pourrais le trouver? sachant que la platine ne se fait plus et apparemment même sharp n'en a pas!
    comme beaucoup de composants Sharp ne doit pas être le seul constructeur à le placer sur ses circuits imprimés...
    en tous cas encore un grand merci pour votre aide.
    bonne journée
    en PJ Photo du défunt.
    DAT44
    ce n'est pas juste la protection thermique qui est HS ? (c'est un panne classique sur les petit transfo)
    Sinon, si il est vraiment HS, il faudra prendre un transfo approchant, il semble qu'il n'y a que un enroulement sur le secondaire ...?
    Comme les relais fonctionne en 12V, je dirai un transfo 9Vac en 3VA ... ?
    Il faut que tu vérifie le nombre de secondaire sur ton transfo ?
    Il faut aussi mesuré les cotes mécanique (hauteur, largeur et profondeur) de ton transfo, pour en acheté un qui aurai les mêmes tailles ...
    quiksilver1956
    merci DAT44
    tout ça est bien compliqué pour moi...
    j'ai ouvert le dessus car il parait que la protection thermique se situe la généralement. Mais rien.
    je te remercie néanmoins pour ta réponse je crois qu'il va finir au recyclage.
    DAT44
    c'est dommage, en plus c'est pas écolo, tous ça pour un ti transfo de rien du tout ...
    quelque lien sur des ti transfos 9Vac:
    http://www.e44.com/alimentations/ali...5mm-TRM39.html
    ou
    https://www.conrad.fr/p/transformate...a-1-pcs-710210
    ou
    https://www.reichelt.com/fr/fr/trans...?&trstct=pol_3
    quiksilver1956
    bonjour DAT 44
    je reviens vers vous pour un ultime help...
    j'ai réussi à dessouder le fautif ... le voila donc vu de dessous
    7 broches 4+3
    les dimensions en mm du cube sont
    hauteur hors broches : 36
    largeur : 25
    longueur coté broches : 28
    espace de broches à broches au sommet côté 4 : 7mm
    " " " " " 3 : 8mm
    impossible de l'identifier sur les sites marchands que vous m'avez indiquer y compris chez le roi des....;Alibaba
    merci beaucoup bonne soirée et bon WE
    DAT44
    peux tu mesurer l'impédance des bobines de chacun des deux cotés ?
    quiksilver1956
    allez soyez sympa .... de quelle borne a quelle borne?
    je suis une quiche!!! la prochaine fois je saurais
    mille merci!
    DAT44
    ben en fait, il faut tester toute les combinaison mais que d'un coté a la fois ...
    coté 3 broches :
    1 et 2 = ?
    1 et 3 = ?
    2 et 3 = ?
    coté 4 broches :
    1 et 2 = ?
    1 et 3 = ?
    1 et 4 = ?
    2 et 3 = ?
    2 et 4 = ?
    3 et 4 = ?
    quiksilver1956
    contrôleur calé en omega quelque soit le calage 200 2000 20K etc il ne ressort aucune valeur il ne bouge pas.
    en revanche pointe rouge contre pointe noire des valeurs s'affichent
    je suis vraiment désolé mais strictement rien.
    Bonne soirée.
    et merci encore de votre patience.
    coté 3 broches :
    1 et 2 =
    1 et 3 =
    2 et 3 =
    coté 4 broches :
    1 et 2 =
    1 et 3 =
    1 et 4 =
    2 et 3 =
    2 et 4 =
    3 et 4 =
    DAT44
    ce n'est pas très normal ?
    Peux tu donne une photo du circuit imprimé coté piste ?
    quiksilver1956
    voila les 2 photos RV de la carte.
    Merci et bon dimanche
    PS les mesures sont prises transfo sorti de la platine...
    DAT44
    sur le circuit imprimé il est écrit que le bobinage primaire est entre la patte 1 et 2 et le le bobinage secondaire est entre la patte 3 et 7 peux tu revérifier tes mesures ?
    quiksilver1956
    entre patte 3 et 7 rien ...mort clinique!!!
    avant de le dessouder de la platine j'avais fait des mesures qu'un pote m'avait demandé voici le résultat
    contrôleur 200 oms
    côté G
    plot 7 et 4 : 20,7
    plot 7 et 2 : -
    plot 7 et 3 : -
    plot 2 et 4 : -
    plot 3 et 4 : -
    coté droit
    plot 1 et 2 : -
    plot 1 et 3 : -
    plot 2 et 3 : -
    le 7 et 3 rien.
    Merci encore bonne soirée!
    DAT44
    autant pour moi, oui, le secondaire est bien entre 4 et 7
    IL me semble qu'il sera difficile de retrouver exactement le même transformateur ..., le plus simple sera de prendre un transformateur équivalent (comme ceux proposé en #20) et de refaire le câblage en allongent les pattes avec du fil un peu gros, le primaire (230 Vac) est entre les patte 1 et 3, et le secondaire entre les pattes 4 et 7.
    On peux aussi déporté carrément le transformateur en dehors du circuit imprimé d'origine, en recâblant le primaire et le secondaire jusqu’à la carte ...
  1. [Blanc] Panne sur micro-onde Sharp
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2018, 14h00
  2. [Blanc] Mon Micro Onde / four Sharp R-937 ne Marche plus
    Par pykefamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h51
  3. [Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
    Par invitec32efcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2008, 18h03
  4. Rch piece four micro onde SHARP
    Par vision2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h18
  5. [Blanc] micro onde sharp
    Par pijo43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h55
