[Blanc] Home cinéma
Home cinéma
    invite2030c149
    Exclamation Home cinéma
    Je suis nouveau sur ce forum et pas expert en électronique
    J’Ai un souci avec mon home cinéma Philips HTS3100
    Quand je l’allume aucun son ne sort
    Mais après plusieurs tentatives d’éteindre et d’allumer le son revient finalement
    Je voudrais savoir d’où peut venir cette panne avant que le son ne disparaisse totalement
    Merci pour votre aide
    pico1
    Re : Home cinéma
    Un faux contact quelque part ? Quand il n'y a pas de son, l'afficheur s'allume-t-il ?
    Service manual à télécharger ici :
    https://elektrotanya.com/philips_hts.../download.html
    invite2030c149
    Re : Home cinéma
    Bonsoir pico 1 Oui tout s’allume pas de problème
    pico1
    Re : Home cinéma
    Avez-vous un multimètre ... et les quelques connaissances qui vont avec ?
    Vérifier la connexion des hauts-parleurs et les tensions d'alimentations de la carte POWER AMPLIFIER.
    invite2030c149
    Re : Home cinéma
    Merci pico1
    J’ai un multimètre et pas trop de connaissance mais je vais essayer de voir demain les tensions de la carte power amplifier
    Merci et je reviens vers vous demain
    invite2030c149
    Re : Home cinéma
    Bonjour pico1
    Petite information : juste avant que le son ne revienne on entend un petit clic dans les baffles puis j’éteins et je rallume et le son revient enfin mais plus ça va plus il est long à revenir
    Je n’ai pas pu encore tester les composants
    Merci de votre aide
    pico1
    Re : Home cinéma
    Il faut faire des mesures de l'alim avant et après le problème
    invite2030c149
    Re : Home cinéma
    Je suis une quiche en électronique
    Comment on fait pour faire les mesures de l’alimentation ?
    Désolé il va falloir que je prenne des cours d'électronique
    pico1
    Re : Home cinéma
    Bonsoir kakak2a
    Il va falloir passer la main ! Sans la possibilité de lire un schéma et de faire les mesures adéquates je ne crois pas qu’il soit possible d’aller plus loin, nonobstant les dangers liés à la présence du 230V dans la boîte.
    invite2030c149
    Re : Home cinéma
    Merci pico1
    Je vais suivre vos conseils je vais pas courir de risque
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Brun] home cinema
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 15h34
  2. [Brun] home cinema
    Par invite9c75f11f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2012, 19h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 14h44
  5. home cinema
    Par invite4d2b9f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h41
