[Blanc] Lave linge Thomson THWD 1486 Erreur E60[résolu]
    mimi 75
    Bonjour à Tous,
    Un lave linge THWD 1486 de février 2017 ne fonctionne plus. Il affiche une erreur E60 qui n'est pas répertoriée ni dans le manuel ni au service après vente de D...Y chez qui j'ai acheté ce produit.
    Pouvez vous m'aider à trouver à quoi correspond cette erreur.
    Avant qu'elle ne s'affiche le tambour ne tournait plus et je n'entendait aucun bruit de rotation seulement le bruit de l'arrivée de l'eau et de son évacuation.
    Michel
    Re : Lave linge Thomson THWD 1486 Erreur E60
    contrôlez l'état des charbons du moteur
    mimi 75
    Merci Richard,
    Pouvez vous m'indiquer comment acceder aux charbons et ou les commander le cas echeant. Je suis a Paris.
    Je vous tiens au courant du resultat
    A bientôt
    Michel
    ptigui29
    Richard,c'est un moteur inverter ( pas de charbons) qui équipe ce lave linge séchant Chinois.
    ptigui29
    Mimi75,vérifiez le cablage du moteur,les valeurs ohmiques des enroulements et celle de la génératrice tachymétrique.
    Si ok,la panne se trouve sur la carte électronique qui gère le moteur.
    Faites des photos et mettez les sur ce forum.
    re,
    merci ptigui pour l'info
    je savais que c'était du chinois mais je ne connaissais pas ses caractéristiques exactes
    de fait j'ai cru que le moteur était universel a charbons
    car les no name avec ce code erreur mettent les charbons en cause
    bref cela concerne le moteur ou sa commande
    comme il s'agit d'une frontale passez a l'arrière de la machine vous devez pouvoir avoir accès au moteur
    mais fiez vous a mon collègue lui il est encore actif et met les mains dans le cambouis pour ce genre de matériel
    ptigui29
    l'appareil doit être de fabrication Midéa,aux documents trouvés sur le net,i me semble que l'électronique Inverter est intégrée au moteur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/10/2019 à 19h38.
    mimi 75
    Merci a vous deux de vous interesser a mon probleme .
    Pour verifier le cablage je regarde si un cable est debranche , pour les résistances ohmiques , je ne sais pas ce que sont les enroulements et la generatrice tachimetrique. Pouvez vous m'indiquer ce que je dois chercher et a quoi ca ressemble. Une petite photo serait la bien venue.
    Merci par avance
    Michel
    re,
    la valeur des enroulements (moteur triphasé) doit être identique pour chacun d'eux
    par contre cela demande a posséder un multimètre pour effectuer une telle manip
    pour ce qui concerne la tachy la manip demande le même outil mais en sus une manip particulière
    mais a lire votre réponse je ne pense pas que cela soit dans vos cordes
    un bricoleur averti s'avère indispensable
    ptigui29
    c'est à vous de faire les photos.A mon avis,l'électronique inverter doit être intégrée au moteur ,il ne sera donc pas possible de mesurer les valeurs des enroulements.
    si vous souhaitez acheter des pièces,il faudra vous adresser directement à Darty car la marque Thomson pour le gros électroménager leur appartient et les fabrications sont exotiques (chinoises,turques,algériennes ...)
    mimi 75
    Bonjour Richard
    J'ai bien compris ce que vous me dites, j'aimerai que vous me disiez quelle est la manip particuliere concernant la tachy.
    Je vous remercie par avance
    mimi 75
    Bonjour Guy
    Je vous envoie des photos la semaine prochaine, j'espere reussir a trouver l'origine de la panne
    Merci pour vos explications
    mimi 75
    Voici quelques photos du moteur.
    Il s'agit d'un moteur générique avec des charbons.
    J'ai testé la tachi, la valeur est de 0.045 ?
    Le curseur étant sur la valeur 2
    Je ne sais pas comment tester les charbons et les enrouleurs.
    Est ce que je peux brancher directement le moteur sur du 220 pour voir si il tourne. Si oui sur quels fils je me branche
    Merci encore de votre patience avec moi
    ne raccordez surtout pas le moteur en 230v via les charbons
    il faut effectuer un montage série
    je vous place un lien qui permet d'effectuer un essai en direct :
    http://forums.futura-sciences.com/de...post2117403#15
    qui est le post 15 ou j'explique le principe et le montage a utiliser
    si questions je vous répondrais
    ptigui29
    la tachy est bonne à l'ohmmètre
    La panne doit se trouver sur la carte électronique.
    mimi 75
    Merci Richard,
    J'ai démonté les charbons, ils font 3cm de long chacun.
    J'ai teste les charbons entre eux, une cosse sur le fil bleu ciel et l'autre sur le fil gris, resutat 0.003
    Même chose entre le fil et le bout du charbon de chaque coté. Si la manip est pas bonne dites moi comment faire.
    Pouvez vous me dire quels sont les 2 fils du stator sur le connecteur que j'ai envoyé en photo.
    mimi 75
    Bonjour David,
    Si c'est la carte, il faut testé chaque élément pour trouver celui qui est défectueux comme sur une carte de télé ou d'ordinateur, ou c'est plus compliqué?
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2019 à 10h58.
    ptigui29
    contrôlez les soudures,dans le doute dessoudez les condensateurs et contrôlez les au capacimètre avec mesure de l'ESR,et en dernier recours,changez le triac de commande du moteur.Si le défaut est persistant,changez la carte si vous arrivez à la trouver ou remplacez l'appareil.
    mimi 75
    Pouvez vous me dire ce que c'est que le triac
    Le sav de Darty vient de m'appeler et m'a dit de controler le PCB et le cablage moteur.
    Vous pouvez me dire de quoi il s'agit.
    ptigui29
    si vous n'avez pas de bases en électronique ,il vous sera difficile d'y arriver.Dans ce cas ,changez la carte complète.
    PCB,c'est la carte électronique.Pour le cablage,vérifiez son état du moteur à la carte.
    ptigui29
    pour le triac,faites des photos de la carte.
    mimi 75
    Merci David pour tout,
    L'electronique, c'est pas moi qui m'en occupe, mais si je peux expliquer ce que j'attends, ça peut faire gagner du temps. Pour le cablage, on fait ça demain, la carte pareil on teste les composants et on cherche l'erreur.
    Richard m'a expliqué comment faire tourner le moteur a vide mais ne m'a pas indiqué quels sont les fils du stator sur mon connecteur en photo. Si vous avez une idée je suis preneur.
    ptigui29
    il faudrait avoir le schéma électrique de l'appareil que je ne possède pas,voyez avec darty.
    mimi 75
    Bonjour David,
    Pouvez vous me dire ou se trouve la carte et ce que je dois démonter pour y arriver.
    Merci et je vous envoie des photos après.
    Michel
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2019 à 10h57.
    ptigui29
    la carte se trouve dans le bandeau de programmes
    mimi 75
    Bonjour David,
    Je vous remercie infiniment pour toute l'aide que vous m'avez apporté. J'ai démonté la carte mère et j'ai vu un connecteur avec 2 fils qui n'était pas branché. Après l'avoir rebranché le lave linge a fonctionné comme au premier jour. Merci de votre patience et de m'avoir guidé pas à pas comme vous l'avez fait. Sans vous j'aurais sans doute été obligé de changer de machine. Votre professionnalisme est très rassurant et très réconfortant surtout que tout se passe à distance. Je suis très frimé et très admiratif. Encore une fois BRAVO David.
    ptigui29
    Très heureux pour vous
    David
    mimi 75
    Bonsoir David,
    Je sui désolé de vous avoir appelé Guy pendant touts nos conversations
    Très cordialement
    Michel
  1. [Blanc] Erreur 011 Lave Linge Thomson
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 08h03
  2. [Blanc] Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03[résolu]
    Par invite11b35536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 19h48
  3. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  4. [Blanc] Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    Par invite6cae609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h36
  5. Lave Linge Thomson Erreur 06
    Dernier message: 13/07/2006, 21h22
