[Brun] Radio po go oc fm
Radio po go oc fm
    haddadou
    Radio po go oc fm
    Est-ce que les ondes courtes,ondes moyennes et grandes passent par les meme etages ??? Bien sur a part les antennes...les ondes fm je les recois bien,les autres quasi nulles...
    penthode
    Re : Radio po go oc fm
    ça depend.....
    dans les années 60-90 ,les étages étaient communs avec des doubles circuits d'accord.
    maintenant , avec les IC spécialisés , c'est différent
    Dernière modification par penthode ; 15/10/2019 à 17h43.
    haddadou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça depend.....
    Ma radio est ancienne qui date des annees 80... une grundig portative...
    nornand
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    BSR sur quel modèle de récepteur ?
    GO PO on trouve une antenne ferrite , OC c'est plus compliqué .
    Bonsoir haddadou et tout le groupe
    ... Ma radio est ancienne qui date des annees 80 ...
    Hum. PO GO c'est le cadre, qui est directif.
    OC, j'ignore quelle est la gamme de fréquence (ou de longueur d'onde), mais si elles sont vraiment courtes, ce serait plutôt une antenne (télescopique?) ou extérieure.
    Par contre, en 2019, il n'y a plus grand chose, et cela pourrait bien dépendre (beaucoup) de la situation géographique.
    Édit: grillé par la Normandie.
    Dernière modification par gienas ; 15/10/2019 à 18h59.
    haddadou
    voici des photos ,concernant les antennes ,oui je sais que chaque gamme a son antenne oc et fm c'est l'antenne telescopique ,les deux autres c'est le bâtonnet de ferrite
    penthode
    vu l'état du bousin , on peut tout craindre !
    haddadou
    J'ai enleve l'interieur pour reparer la panne ( le cadre est vide ,et toute la radio je l'ai depuis 1986 ,c'est un peu vieux)
    J'ai l'impression que l'amplificateur HF est tres faible ,puisqu'en rajoutant en touchant a la main les deux bobines du ferrite je recois qque chose et le signal devient +/- audible ,meme chose en ondes courtes j'ai amplifie le signal hf a l'aide d'une antenne exterieure ...donc c'est commun a ces bandes qui est deffectueux...si au moins y'a schema pour que je puisse trouver la chose..
    Dernière modification par haddadou ; 15/10/2019 à 22h48.
    Positron1
    Normal, tu ajoutes de l'antenne que fait ton corps
    haddadou
    Oui ca amplifie pas mal ,vu le courant que donne le corps humain au poste radio..
    Dernière modification par haddadou ; 16/10/2019 à 01h09.
    penthode
    SCOOP !
    on alimente une radio avec les courants biologiques humains
    ... vu le courant que donne le corps humain au poste radio..
    A présent, la question n’est plus de "savoir" mais de réparer, la discussion n’est donc plus de nature électronique, et va être déplacée vers le forum adapté.
    haddadou
    oui pas de problème...puisque je cherche les schéma de cotte radio le schéma pour dépanner
    penthode
    les voilà
    bon courage
    haddadou
    les voilà
    bon courage
    bonsoir penthode
    merci bien
    haddadou
    ce poste est basé sur le circuit intégré AN 7218. à un grand pourcentage c'est lui qui fait défaut pour la baisse du signal d'entrée pour les trois gammes oc,po et go...
  1. [Brun] Radio ne s'arrete plus (radio-reveil ancien Panasonic)
    Par invite558c6371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 19h47
  2. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 32 Kw Eco Radio System + Somfy Thermostat connecté radio
    Par invite6e1f070e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2018, 14h10
  3. Software Defined Radio et Fréquences radio
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 12h00
  4. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
