[Brun] TV Panasonic 55cx700e problème affichage HDMI
    invite95e63ce9
    Angry TV Panasonic 55cx700e problème affichage HDMI
    voilà j'ai un problème qui est arrivé ce matin. Avec une source en HDMI l'image comporte des traits qui scintille et le signal disparait pendant une seconde et revient...
    J'ai bien sûr essayé différentes sources et deux câbles HDMI différents. Le résultat est le même aussi sur les 3 entrées de la HDMI de la TV.
    J'ai fait une vidéo :
    https://streamable.com/84pyg
    Je pense que c'est la mainboard de la TV (elle va avoir 4 ans seulement...)
    Merci pour vos retours.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Panasonic 55cx700e problème affichage HDMI
    La carte mère, c'est possible .Essayez avant tout de faire un reset usine et/ou éventuellement une mise à jour.
    Une autre source est à essayer aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/10/2019 à 13h21.
    invite95e63ce9
    Je vais tenter le reset..
    Pour ce qui est des sources, j'en ai essayé deux (Apple TV et PS4) et plusieurs cables HDMI.
    A noter : AUCUN problème qaund je navigue dans les menus et quand j'utilise l'application Netflix directement depuis la TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être un souci dans le logiciel de la cm.Pensez à la maj.
    invite95e63ce9
    Je viens de vérifier : pas de MAJ
    Reset usine de la TV et j'ai toujours les mêmes problèmes...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Existe t il des paramétrages pour les hdmi dans les différents menus ?
    invite95e63ce9
    Je vais vérifier ce point. Mais c'est quand même arrivé en plein milieu d'un visionnage ce matin, je n'ai rien changé en terme de paramètre ou de matos depuis des semaines...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça c'est moins sûr. Les paramètres changent en fonctionnement, pas à l'arrêt.
    invite95e63ce9
    Pas grand chose au niveau des paramètres. J'ai essayé d'en modifier, mais rien de concluent. J'ai même l'impression que ça s'aggrave, par exemple j'ai eu pendant deux secondes un espace de gros carré rose/vert en plein milieu d'un écran qui était devenu noir.
    Toujours avec une source en HDMI. Rien à signaler quand je suis dans les menus ou dans une application interne de la TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et en tv normale(tuner)?
    invite95e63ce9
    Je n'ai pas d'antenne TV malheureusement. Mais ce que je peux dire c'est qu'en choisissant cette source et ayant l'écran d'attente je n'ai aucun comportement anormal.
    Je n'ai pas d'appareils pour essayer la péritel...
    invite95e63ce9
    Bon je suis sec là... personne n'a une idée ? Je pense pas que ça soit logiciel, en tout cas je ne vois pas d'où viendrait le problème.
    Si c'est matériel, je veux bien un avis, me guider vers une piéce..?
    Merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Reste la carte mère..
    invite95e63ce9
    Est-ce qu'il y a un site recommandé ? Où puis-je vérifier que c'est la bonne piéce. J'imagine que le plus simple reste de démonter la TV pour vérifier par moi-même...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Difficile à trouver car indisponible depuis longtemps.
    invite95e63ce9
    Re-bonjour à tous,
    je reviens ici car j'ai finalement trouver la carte sur un site de République tchèque : https://www.sahy.cz/TX-55CX700E-TXN-A1RFVE-d4050.htm
    J'ai effectué le remplacement ce matin. Ca s'est bien passé.
    Sauf qu'à l'allumage, la TV semble être en "test mode" et elle passe d'un écran noir/rouge/bleu/vert/blanc en boucle...
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir si défaut présent si on débranche le clavier.
    invite95e63ce9
    Le clavier ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,le clavier sur l'appareil(sur le côté droit en principe).Si une touche est coincée le menu peut défiler,mais ce n'est qu'une hypothèse.
    invite95e63ce9
    Merci encore pour tes réponses Papilou06
    CA MARCHE Bon je n'ai pas l'impression qu'une touche du panel sur la TV était bloqué. J'ai par contre re-démonter le panneau de la TV et re-vérifier l'ensemble des branchements de la nouvelle carte. Déchanché et re-branché... test... IT WORKS !
    Donc pour finir, merci encore à toi et je recommande fortement le site sur lequel j'ai commandé la pièce : https://www.sahy.cz
    Il n'est pas sur eBay, il a seulement ce site. L'envoi a été rapide et la réception aussi. Commandé le jeudi la semaine dernière et reçu hier donc (mardi).
    100€ au total. Je me voyais déjà acheter une nouvelle TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien content pour toi,tant mieux!Comme quoi la connectique peut faire des blagues.
  1. [Brun] Problème HDMI Panasonic tx-48as640e
    Par inviteee9a25a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 19h50
  2. [Brun] Panne HDMI Panasonic TH-42PZ70E
    Par invite9d0a5c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2015, 17h23
  3. Pc portable démarre dès que je le branche et pas d'affichage vga/hdmi
    Par inviteb81f089d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2014, 13h57
  4. [Brun] TV Samsung LE26B450 Affichage écran noir en HDMI
    Par invite7b474835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 09h16
  5. [Brun] Pas d'affichage en péritel, VGA, antenne mais HDMI ok
    Par invite03646712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2012, 11h05
