[Blanc] Micro-onde Moulinex Optimo
    invite91e5dc17
    Bonjour ,
    j'utilise régulièrement mon micro-onde pour chauffer des plats grâce aux touches préréglées (40s,1mn20,2mn) et cela fonctionne.
    Par contre depuis peu quand j'essaie de décongeler en passant par une autre touche avec une molette pour définir la durée , le processus décongélation se lance mais s'arrête au bout de quelques secondes .
    J'ai donc tout démonter pour voir si il y avait des pannes visibles (condo boursouflés) ou facilement détectables au multimètre .
    Les condensateurs semblent en bon état , il y a de la continuité aux différents résistances et fusible , au test diode la diode à coté du transfo donne 1076 , l'autre au dessus 1125 (je ne connais pas l'unité de la mesure).
    Comme je suis néophyte en électronique je commence à ne plus trop savoir quoi tester , ni comment le faire .
    Mon multimètre ne me permet pas de mesurer les résistances qui doivent être trop faible .
    Cela dit , il m'a parut étrange que la diode du haut "bîp" même en inversant les pointes de touche du VAT alors que la diode prés du transfo ne "bîp" qu'en respectant la polarité .
    Je me demande aussi si le problème ne pourrais pas venir du triac même si je m'avance beaucoup vu la faiblesse de mes compétences .
    Donc tout avis d'un esprit plus éclairé que le mien serait le bienvenu ; merci
    invite91e5dc17
    Re : Micro-onde Moulinex Optimo
    Après avoir mieux inspecté la carte , il semblerai qu'il manque une diode . On voit les pâtes mais pas de diode comme si elle avait été coupé cours , je ne sais pas si c'est possible , d'autant que je ne la retrouve pas dans le châssis .
    pâtes diode manquante.jpg RECTO
    brasure pâte.jpg VERSO
    Je n'arrive pas à trouver sur le net le schéma de la carte pour voir si il y a bien une diode et de quelle valeur .
    Toute aide sera la bienvenue .
    Bonne journée .
    invite65b75074
    J'ai la même panne et je ne sais si vous avez réussi à vous dépanner ?
    Pour ma part Je n'ose pas démonter, et comme tout le reste fonctionne, cela m'ennuie de me défaire de ce MO.
    C'est un MOULINEX Y76 OPTIGRILL.
    Merci si vous avez ce message
    invite91e5dc17
    Bonjour tevilo ,
    en fait il semblerait que ce soit une usure normale , à chaque utilisation des ondes se perdent , et au bout d'un moment ça marche moins bien , la partie à changer coûte le prix d'un micro-onde neuf .
    Voilà , voili , voilou ....
    Cordialement .
    il ne vous a pas été répondu a l'époque et a présent
    car l'absence de composant signalé n'est pas en cause
    votre mode d'utilisation du four me paraît toutefois singulière
    si correctement utilisé sans avoir un résultat probant
    c'est uniquement la platine de gestion et de puissance qui est a remplacer
    et il n'y a pas de perte d'onde (légende urbaine )
    tout le reste ne peut être remis en cause
    invite91e5dc17
    Merci RICHARD 31 , au bout de deux ans j'ai un début de réponse "si correctement utilisé sans avoir un résultat probant
    c'est uniquement la platine de gestion et de puissance qui est a remplacer".
    Le tout est d'être patient .
  1. [Divers] Four micro ondes Moulinex Optimo duo en panne
    Par invite9724285c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 18h36
  2. [Divers] Micro-onde Moulinex : étincelles ?
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 23h10
  3. [Blanc] micro onde moulinex optimo optigrill
    Par invite3f66497a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 11h36
  4. [Blanc] micro onde moulinex optigrill duo Y87
    Par invite1982d746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 23h34
  5. [Blanc] Panne Micro-onde Moulinex
    Par invite7dce9068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h08
