[Blanc] CAME BX708AGS carte ZBX7N comment la brancher
    invite0d3b6abb
    Bonjour, Je viens d’acquérir un moteur came BX708AGS avec une carte ZBX7N ( carte avec les 3 digits sur afficheur) et 2 photocellule DIR.
    En désactivant les photocellule F2 / F3 et F5 en OFF le portail fonctionne avec sa telecommande. tout les fusibles sont en état.
    Cependant je n'arrive pas a brancher les photocellules , j'ai branché comme le dit la notice sur 10-2 et CX mais ca ne fonctionne pas ! auriez vous une piste sur un branchement manquant ? ( je vois de nombreuse carte avec des fils sur le 7 ou autre mais je ne sais pas d'ou ca sort !)
    golfo57
    Re : CAME BX708AGS carte ZBX7N comment la brancher
    Citation Envoyé par freefree13340
    Tu as bien branché 10 sur 10, 2 sur 2, de 2 sur C de RX, liaison des 2 et TX entre RX et TX, NC vers CX et bien sûr réactiver f2. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/10/2021 à 20h29.
    invite0d3b6abb
    Bonjour Golfo57,
    c'est exactement ce qui a été fait.
    golfo57
    En 2-10 sur RX, tu as bien 24V? Je n'ai pas vérifié (tu peux le faire) s'il faut sélectionner une tension en RX (12 ou 24V). Si tu as la tension, alors vérifie que le contact C-NC est bien fermé si aucune action. @+
    invite0d3b6abb
    Merci pour votre retour , j'ai eu un retour de FRANCE AUTOMATISME qui sont bien plus cooperatif que CAME FRANCE.
    Ensuite en cherchant sur les forums je me suis emballé avec des astuces et pistes qui n'ont rien a voir ( ceux qui disent de shunter des connecteurs )
    La notice est correct le problème venait de mon coté, 2 fils avait été inversés.
    golfo57
    c'est exactement ce qui a été fait, puis, La notice est correct le problème venait de mon coté, 2 fils avait été inversés.
    Ah ouais! et peux-tu préciser lesquels? @+
  1. [Info] Problème carte R800 avec motorisation Came bx708AGS
    Par invite4518e6fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 17h49
  2. [Thermique] Carte électronique ZBX7N problème?
    Par invitecee97a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2020, 08h23
  3. [Divers] Problème carte Came zbx7n
    Par invitec87a39b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2020, 21h32
  4. [Divers] Carte électronique portail CAME ZBX7N
    Par inviteccaeaf36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2019, 18h04
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
