[Thermique] Carte électronique ZBX7N problème?
    invitecee97a29
    bonsoir est merci pour se site entraide , j'ai un problemavec mon portail coulissant qui sans lui demander quoi que se soit s'ouvre , se ferme, s’arrête, s'ouvre! TOUT LES 5 Seconde !!! j'ai réinitialiser les paramétrè.
    en plus j'ai modifier le couple et changer aussi la carte af car les telecomande ne marche plus !. je voudrait svp un petit coup de main a oui j’oublie, j'ai eu une erreur E3 encodeur casse ,et plus de code default mais marche pas !!! merci.
    Re : Carte électronique ZBX7N problème?
    Que du charabia, je n'y comprends rien ou presque, reprenons calmement une chose à la fois.
    Couper le courant 5 mn y compris la batterie éventuelle,
    Retirer la carte radio, mettre le portail en position normale et fermé.
    Remettre le courant.
    Que se passe-t-il ? Que dit l'afficheur ?
    Il faut procéder en établissant des commandes à l'aide d'un simple bouton entre 2 et 3P ou 2 et 7 (voir la notice)
    (Un simple morceau de fil peut suffire.)
    Erreur E3 (encodeur KC) est déjà un indice sérieux.
    L'encodeur est raccordé sur les 3 bornes ( + , E, D). C'est un tout petit "bidule" qui se situe dans le moteur.
    A priori, on doit donc supposer qu'il est HS (certains l'ont trouvé simplement décollé) mais pas facile à tester. (jamais fait)
    On trouve 2 types d'encodeurs ! à fourche optique (certains en ont vus ?) mais le plus commun est celui à capteurs Hall.
    Bien relire la notice et peut-être qu'il est possible de le désactiver dans le menu ? Je ne sais pas.
    Evidemment la fonction ralentisseur ne fonctionnera plus ! mais cela pourrait confirmer le problème.
    Il restera les contacts de fin de course et les butées pour arrêter le moteur.
    Sur ce forum tu peux en trouver d'autres qui ont déjà eu ce problème. ("Pas de la tarte !")
    Voici ce que j'en sais :
    Dernière modification par Jeryko ; 20/08/2020 à 22h04.
    invitecee97a29
    bonjour , oui je me suis mal exprimer certainement! oui la fonction encoder peux etre desactiver pare le menu . je vais teste jeriko ton explication merci a toi !
    En mettant le + de ton voltmètre sur la borne + du bornier,
    Y a t'il un - permanent sur le E ou sur le D ?
    Attention :
    il se pourrait que l'alimentation n'ait lieu que durant la commande du moteur ?
    Je ne connais pas le fonctionnement exact. Je cherche à savoir.
    Le concepteur fait ce qu'il veut.
    Nota : sans encodeur, le réglage des FC doit être réglé plus finement.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2020 à 08h25.
  1. [Divers] Problème carte Came zbx7n
    Par invitec87a39b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2020, 21h32
  2. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 10h27
  3. [Divers] Carte électronique portail CAME ZBX7N
    Par inviteccaeaf36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2019, 18h04
  4. Problème carte éléctronique
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h35
  5. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
