[Divers] Problème carte Came zbx7n
    invitec87a39b8
    Bonjour a tous
    Je rencontre un problème sur un portail coulissant CAME
    J'ai le disjoncteur du portail qui a déclenché et le fusible de ligne sur la carte de grillé.
    Visuellement tout a l'air bon (tension OK, pas de câbles de coupé, portail qui coulisse bien ...)
    Lorsque j'ai voulu remettre le disjoncteur du portail après avoir remplacé le fusible de la carte de la fumée est sorti au niveau de la carte est un composant a grillé comme on peut le voir sur la photo en pièces jointe.
    Qui peut me dire a quoi sert ce composant jaune et peut être une idée sur la panne.
    Nom : IMG_1595.JPG
Affichages : 2723
Taille : 210,4 Ko
    doudou911
    Re : Problème carte came zbx7n
    tu peut l'enlever pour faire des tests car c'est juste un filtre anti parasites avec l'autre condensateur identique et la self orange, tu peut même enlever les 2, par contre il faut vérifier que le circuit imprimé n'a pas subit de dégâts.
    invitec87a39b8
    Merci pour votre réponse
    Donc si je comprend bien je peux enlever les 2 jaune ainsi que le gros orange au milieu.
    Qu’elle est la conséquence de fonctionner sans si cela remarche.
    f6exb
    C'est comment de l'autre côté de la carte ?
    doudou911
    enlever le condensateur brulé ainsi que le deuxième par sécurité mais pas l'orange ,c'est 2 selfs qui filtrent les parasites mais qui alimentent le circuit.
    mais comme dit f6exb il faudrait voir l'état du circuit imprimé sous le condensateur et l'autre côté de la carte.
    @davy4284
    Il faut savoir que cette partie de la carte est l'arrivée 230V (2 fils des bornes L et N vers LT1, LT2 et CT)
    Il suffit donc de vérifier et de suivre les pistes du circuit imprimé pour voir s'il y a coupures ou non.
    et de s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.
    Ohmmètre indispensable, et "carte en main" (hors tension)
    https://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.ZBX7N.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 29/04/2020 à 18h55.
    invitec87a39b8
    Je reviens vers vous car je viens de démonter la carte.
    Apparemment le circuit derrière la carte n'a pas l'air touché, par contre je viens d'enlever l'antiparasite qui avait grillé mais rien ne se passe sur la carte le cadran LED ne s'éclaire pas (essai en volant).IMG_1822.jpgIMG_1823.jpg
    f6exb
    Photos pas encore visibles.
    As-tu du 230 aux bornes du truc bleu près duu fusible ?
    Même question sur les plots où était le condensateur qui a brûlé.
    f6exb
    Je viens de penser à un truc :
    Au niveau du condensateur que tu as retiré, le 230 passe de la face inférieure à la face supérieure de la plaque. Je ne sais pas si c'est un circuit imprimé à trous métallisés ou non.
    Mais si par hasard tu as le 230 sous la plaque sur les bornes du condensateur et que tu ne trouves rien au-dessus, il peut y avoir deux cas :
    • Les trous ne sont pas métallisés et la continuité s'effectue par les fils du condo soudés des deux côtés.
    • Ils étaient métallisés et dans ce cas tu as esquinté la métallisation en retirant le condo.
    Dans un cas comme dans l'autre :
    • ou tu remets un condensateur neuf soudé sur les deux faces.
    • Ou tu insères des bouts de patte dans chacun des deux trous en soudant dessus / dessous.
    Dernière modification par f6exb ; 18/05/2020 à 21h19.
    f6exb
    Les photos sont validées.
    Je n'ai pas l'impression que le trou de gauche soit métallisé. Concernant celui de droite il faudra renforcer la piste qui a chauffé et s'est décollée. De la cyanolite en dessous et soudure d'un petite longueur de fil dénudé après avoir gratté le vernis vert.
    Si tu as encore le condo fautif, vérifie à l'ohmmètre s'il n'est pas en court-circuit, ce qui pourrait expliquer la disjonction ainsi que le fusible grillé.
  1. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 10h27
  2. CAME ZBX7N (branchement clé )
    Par invitee7fdbfbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 16h44
  3. [Divers] Carte électronique portail CAME ZBX7N
    Par inviteccaeaf36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2019, 18h04
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  5. Problème carte ADC
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/11/2014, 10h51
