[Blanc] Panne TV Philips LCD 42PFL3606H/12
    invite034498a3
    Je me permet d'écrire sur ce forum pour trouver de l'aide.
    Ma télé ne s'allume plus et en la démontant je me suis aperçue que le composant IC905 avait explosé.
    Faut-il que je change uniquement cette pièce-là ? Ou il y a d'autres composants à changer ?
    Savez-vous sur quel site fiable je pourrai le(s) acheter ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide,
    Patricia
    invite034498a3
    Re : Panne TV Philips LCD 42PFL3606H/12
    Re-bonjour,
    Pour apporter un peu plus de précision :
    Il est impossible de l'allumer que soit avec le bouton de la télé ou la télécommande, la LED qui indique que la télé est en veille ne s'allume pas, c'est qui m'a inciter à la démonter.
    Je suis désolée, j'ai oublié de noter le n° de la carte d'alimentation
    Je ne dispose pas de de multimètre, je n'ai pas pu tester quoi que se soit pour l'instant (j'espère trouver dans un entourage une personne qui en possède un) mais je me suis dis qu'en attendant cela me permettrait d'avoir quelques avis et des conseils sur que tester ou faire.
    Merci beaucoup pour votre,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim est une 715G4802.Ce circuit intégré (IC905,TNY277np)n'a pas sauté tout seul.
    Il faut donc vérifier les composants utilisés dans cette partie du circuit et en particulier les diodes zener. Sans matériel de contrôle, il est difficile d'intervenir ( une prière peut-être ?).
    invite034498a3
    Merci pour la réponse, ayant un ami qui a le matériel nécessaire je vais pouvoir tester cela cette semaine.
    Encore merci pour le temps accordé.
    carcan
    Hello !
    je vous conseille de remplacer la carte alimentation complète car vous n'arriverez pas à la réparer (ça se trouve d'occasion ...).
    Cause de la non réparabilité : le transfo T904 est HS (voir le petit bout de cuivre près de la patte 4 et les traces d'amorçage) et ce composant doit être quasi impossible à trouver au détail.
    Laurent
    invite034498a3
    Merci beaucoup pour votre réponse, je suis impressionnée que vous ayez pu voir le détail de la T904 rien qu'avec la photo ! J'ai dû mettre mon téléphone en mode torche pour réussir à voir le petit bout de cuivre !
    Encore merci pour votre aide !
  1. Tv philips 42pfl3606h/12
    Par invitef48634f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/05/2019, 16h11
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. panne tv philips
    Par invite18bf4a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h28
