[Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch LOGIXX Automatique
    Domod17310
    Bonsoir.
    Un ami a ce lave vaisselle..
    Il ne fonctionne plus depuis 4 ans?
    Je connais un peu le domaine.
    J'ai contrôlé l'état des filtres qui étaient sales mais sans plus.
    J'ai versé du vinaigre ménagé en gel dessus. . .
    L'alimentation en eau est ouverte.
    Quand je le mets en service
    ( Pas de message d'erreur)
    J'entends comme une pompe qui tourne mais pas de claquement d'electro vanne ?
    Qu'en pensez vous ?
    Merci pour votre aide.. . 
    . Dom.
    Re : Panne sur lave vaisselle Bosch LOGIXX Automatique
    perso j'en pense que c'est mal commencé
    il faut en 1er lieu donner la référence complète de l'appareil visible soit sur le dessus ou les cotés latéraux de la porte
    car ce que vous donnez comme référence est totalement inutile
    ensuite le symptôme signalerait une fuite détectée dans le socle de l'appareil
    pour l'instant je ne puis en dire plus sans autres informations
    Domod17310
    Effectivement il manquait quelques informations.. .
    Modèle SGS 593 2FF/20
    8210820238
    C'est toute que j'ai trouvé sur cet engin.. . ��
    Bonne soirée à vous. ..
    domod
    Bonjour .
    Quelqu un a t il une idée ?
    s'il y a (comme c'est probable) un flotteur anti débordement dans le socle, il a pu être bousculé par un animal et bloquer l'appareil en vidange..
    sinon, ce que vous entendez est peut être l'électrovanne qui du coup pourrait être hs ou bien remplisseur bouché par le tartre (fréquent),
    contrôlez le flotteur anti débordement,
    si ok, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du remplisseur puis maintenez son extrémité dans un seau et mettez l'appareil en route, voye si ça coule, si oui le remplisseur est sans doute bouché, démontez le, retournez le et versez un peu d'acide cholridrique dans le tube de remplissage (au dessus d'une bassine, sinon bobo le revétement de sol), si ça mousse bingo !!
    RdB29
    Bonjour Domod,
    Comme le LV est resté 4 ans sans être utilisé et s'il était en état de marche il y a 4 ans, il est probable qu'il y a une pièce mobile qui soit bloquée par une oxydation ou un dépôt qui se serait figé.
    Le bruit de pompe que vous entendez au lancement du programme est certainement celui de la pompe de vidange (1ère opération faite sur tous les LV).
    Ensuite doit venir l'admission d'eau.
    Au prochain lancement de programme, placez la main sur l'aquastop (électrovanne située juste sous le robinet mural)
    S'il fonctionne, vous devriez entendre un "clac" et/ou le ressentir si vous avez la main plaquée sur lui.
    Commencez par cela, ça ne nécessite aucun démontage.
    Cdlt
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bosch logixx SGS0912/03
    Par invitec15d8679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2012, 22h13
  2. [Blanc] lave vaisselle sgs5932 bosch logixx automatique
    Par invite96b9e781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 11h32
  3. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  4. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
  5. [Blanc] lave vaisselle Bosch sgs6942 logixx automatique
    Par invite27e19985 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/02/2007, 20h09
