[Blanc] panne lave vaisselle bosch logixx SGS0912/03
    invitec15d8679
    bonjour j'ai mon lave vaisselle qui se bloque, je programme mon cycle il commence 2 secondes et il se bloque il me marque recherche temps restant et il n'arrive pas à démarrer;
    Merci de me donner une solution
    Re : panne lave vaisselle bosch logixx SGS0912/03
    déposez les 2 panneaux latéraux et faites des photos de chacun des cotés,
    ensuite l'on avise
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitec15d8679
    voila les photos
    re,
    a la base du remplisseur partie avant vous avez le système de contrôle de niveau qui est encrassé,
    il vous faut déposer cet ensemble et le nettoyer ainsi que la durite translucide annelée qui va au bac hydraulique fond de cuve qui passe par l'avant du lv
    prenez vous des photos ce cet ensemble pour ensuite le remonter a l'identique
    invitec15d8679
    merci beaucoup je vais essayer
    re,
    voici dans quel état cela doit être rendu:
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-s4021200.jpg
    dommage la photo est trop petite je vais donc faire autrement
    post 36
    cliquer sur la photo du milieu elle s'agrandira:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post942863
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2012 à 10h19.
    invite67937b14
    Bonsoir a tous
    J'ai le même lave-vaisselle , mais depuis mon déménagement , j'ai un soucis avec lui , il y a de l'eau qui s'en va par le dessous )
    Je ne le vois pas au premier lavage (sauf si je bouge le LV de place ) ..
    J'ai la face gauche ( ou il y a la reserve d'eau ) ouvert ... mais pendant que ca tourne je ne décèle aucunes pertes d'eau ...
    pourtant quand j'avais remis la plaque sur le coté et que ca a coulé a nouveau , en ouvrant , tout ce coté là était avec de l'eau ... bizarre )
    Je n'ai pas démonté la plaque du coté droit ...
    A part ce petit soucis .. tout fonctionne bien , ca m'ennuierais de devoir le remplacer "juste pour ca"
    Si quelqu'un a une idée pour m'aider a dépister cette fuite
    D'avance merci
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH Logixx SGS8542FF
    Par invite26c8cf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 13h50
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch logixx
    Par invitecce2b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 16h00
  3. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  4. [Blanc] LV Bosch logixx (SGS0912/04) s'allume de façon intermittente
    Par invite43a6bf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 10h47
  5. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
