[Divers] machine laver faurelfv1150n'essore plus
    invite147bf676
    Red face machine laver faurelfv1150n'essore plus
    bonsoir,j'aimerais avoir des renseignements sur la panne de ma machine en fin de cycle aprés un lavage effectué complement,l'essorage ne se fait pas ,on entend le commencement et cela ne se poursuit pas comme si il y avait un empechement l'eau 's'evacue correctement .J'ai nettoyer le filtre et tout est propreourriez vous me faire savoir et me donner une piste en vous remerciant par avance cordialement linette
    invitef80bfdd5
    Re : machine laver faurelfv1150n'essore plus
    vérifiez les balais , il se peut que la pression de ceux ci est incorrecte pour l'essorage. ils doivent dépasser a l'air libre de 1.5cm de la gaine pour fonctionner sans problème
    invite147bf676
    bonjour,je vous remercie,et je vais essayer de localiser ses balais car je suis seule et ne connait pas grand chose a la mécaniques!
    si vous pouviez me donner une piste cela serait plus simple en vous remerciant par avance
    bon dimanche cordialement linette
    invitef80bfdd5
    eh oui ces balais (sans poils) sont de part et d'autre sur le moteur et fixé de 2 vis
    invite147bf676
    bonsoir, j'ai pu imprimer le schéma de la machine pourriez vous me dire quel numéro correspond aux fameux balais si vous le savez ?? je vous remercie cordialemnt linette
    invitef80bfdd5
    sur vue éclatée le moteur est le 4 et les balais sont fixés sur ce moteur a 180° l'un de l'autre vis a vis du collecteur
    invite147bf676
    bonsoir,un ami est venu regarder ma machine,et a demonter ,les balais(charbons) qui se trouve sur le moteur et ils sont corrects,pourriez vous me faire savoir quelle astuce et que faire afin de remedier a ce probleme etant donner que le cycle lavage et evacuation de l'eau se fait normalement ,bien cordialement linette merci de vos réponses
    invitef80bfdd5
    dès lors, 90%pour que le défaut soit dans le programmateur, un contact usé (+/-140€)
    invite147bf676
    bonsoir,
    merci de votre reponse,si c'est le programmateur es ce interressant de le faire réparer et peux t'on le tester afin de savoir s'il est défectueux et comment faire
    je vous remercie beaucoup cordialement linette
  1. [Blanc] machine à laver
    Par invite5eed401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 13h11
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. Machine A laver LG !!!!
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 23h41
