[Blanc] lave vaiselle BOSCH SMS50D48EU/45
    mini mir
    bonjour j aimerais tester une pompe de vidange de lave vaiselle bosch ou siemens alimentee en 54 volts
    elle est alimentee par trois fils pour trois enroulements
    j ai mesure a l omhmetre
    une pompe presente 86 OHMS a chaque enroulement
    une autre 126 OHMS
    ce lave vaisselle SMS50D48EU/45 LA POMPE DE VIDANGE a la mise en service on entend et en la touchant on ressent trois a coups puis plus rien elle n evacue pas le reste d eau du bac avant le remplissage , j ai demonte et nettoye le repartiteur pensant au clapet coince , mais lors des a coups je le vois bouger
    j ai retire le tuyau de vidange venant de la pompe idem a chaque a coup une petite quantite d eau s evacue puis plus rien
    comme si elle etait bloquee ou alimentee par intermittence
    j ai le meme constat avec les deux pompes
    merci de votre aide et de vos precieux conseils d experts
    ptigui29
    Re : lave vaiselle BOSCH SMS50D48EU/45
    vérifier sur la carte de puissance la tension entre chaque phase du connecteur de la pompe lors de l'alimentation électrique de celle-ci.Attention,risque de choc électrique.
    ptigui29
    pour info :
    S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps inférieur de la pompe, l'évacuation de l'appareil est interrompue.
    S'il manque le couvercle de la pompe dans le corps inférieur, la pompe ne peut pas créer la pression suffisante. La panne est stockée dans la mémoire de pannes. En cas de blocage, celui-ci est reconnu par l'électronique, qui enverra le signal au moteur pour qu'il tourne dans les deux directions, pour essayer d'éliminer le blocage.
    S'il n'est pas possible d'extraire l'eau parce que le tube de drainage est plié ou obstrué, la vidange est interrompue. La panne sera mémorisée dans l'électronique.
    Ces situations sont reconnues en comparant la consommation électrique de la pompe sous vide avec les autres situations de fonctionnement.
    mini mir
    bonjour , il a de l eau dans le bac cela depasse la grille fitre , le cache de la pompe est bien en place, le tuyau pas plie et bien propre
    comment et combien dois je mesurer de tension entre les bornes de la connection de la pompe elle fonctionne en 50VOLTS et trois enroulements
  1. [Divers] Lave vaiselle Bosch
    Par invite51aa1c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2014, 09h32
  2. [Blanc] lave vaiselle bosch SMS50M12EP /01
    Par invitea4c7323e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 22h40
  3. [Divers] Lave vaiselle Bosch
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 11h16
  4. [Blanc] Lave vaiselle Bosch arrivée d'eau
    Par invite38eafe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h13
  5. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par invite21861781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 17h24
