[Divers] Tél. portable Samsung. Charge batterie bizarre et difficile.
    Un ami m'a donné un tél. portable Galaxy S4 GT-19505.
    J'utilise pour le charger différentes alimentations :
    - un bloc d'alimentation USB 230V / 5V- 2A d'une tablette
    - un bloc d'alimentation USB 230V / 5V- 0,7A d'un autre tél. portable
    - un bloc d'alimentation USB 230V / 5V- 2A d'une autre tablette
    - la prise USB d'un PC.
    Durant 2 mois, le tél. portable à bien fonctionné.
    Du jour au lendemain, impossible de le charger. Quel que soit le chargeur et le câble utilisés.
    (Sauf prise USB de PC à laquelle je n'ai pas pensé)
    J'ai acheté une nouvelle batterie. La 1ère charge s'est bien passée mais ensuite, je me suis rendu compte
    que le charge de la batterie était aléatoire et difficile avec les 3 blocs alimentations secteur.
    La charge ne démarre qu'une fois sur 5 ou 6. (Débrancher, rebrancher plusieurs fois)
    - L"écran affiche la batterie en gris mais l'état de la batterie en vert (de 0 à x %) ne s'affiche pas.
    - le voyant rouge de charge ne s'allume pas.
    La charge de la batterie sur une prise USB de PC s'effectue normalement.
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
    Quelqu'un a-t-il une explication ? un calibrage à réaliser ?
    robert65
    Re : Tél. portable Samsung. Charge batterie bizarre et difficile.
    le pb doit venir que vous n'avez pas utilisez le chargeur conçu pour le S4 GT-19505 et que la batterie à souffert avec les charges inadaptées. on peut également abimer le téléphone
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 20/10/2019 à 09h59.
    Bonjour robert65,
    Merci pour cette 1ère réponse.
    Peut-être ? mais je ne pense pas.
    Pour moi ce n'est pas un chargeur, c'est un bloc d'alimentation 5C DC, comme la prise USB de mon PC.
    Chargeur = régulation, avec éventuellement prise en compte de la température de la batterie.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le problème vient peut être de la carte mère du téléphone, la charge n'est pas qu'un dialogue entre le chargeur et la batterie.
    Dans ce cas, pas grand chose à faire. De toute façon ces téléphones ne sont pas faits pour durer....
    invitefa87e411
    Le chargeur ne fait que débiter ce qu’on lui demande, il y a un CI qui gère l’intensité et la température
    Il faut un chargeur de 2A
    Vous pouvez essayer de redémarrer le téléphone dans un 1er temps
    Jm
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Mélange de termes :
    Soit on parle du chargeur -> il est inaccessible à l'intérieur du téléphone, avec gestion des courant, tension, température, . . . et dans ce cas la notion de "chargeur 2 A" n'a pas de sens
    soit on parle de l'alimentation DC qui débite ce que la charge demande, sans considération de gestion de courant, tension, température batterie.
    Re
    En principe, lorsque je recharge le tél., il est éteint.
    J'ai tenté le 2 possibilités sans voir de différence. Tout le reste fonctionne bien.
    Je pense surtout qu'il pourrait y avoir un petit problème sur la carte mère du tél. ?
    Mais aussi, à une manipulation que je ne connais pas, qu'il faut effectuer sur le tél. suite au changement de batterie ?
    Rappel : Pour moi, un bloc d'alimentation n'est pas un chargeur.
    Ne pas confondre et utiliser les bons termes.
    Dans mon message #1, " Quel que soit le chargeur et le câble utilisés." n'est pas correct.
    il fallait écrire : Quel que soit le bloc d'alimentation et le câble utilisés.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/10/2019 à 10h59.
    invitefa87e411
    Oui oui
    Mais le commun des mortels
    Utilise plus communément le
    Therme chargeur pour parler
    De l’alim
    Et donc l’ALIM doit faire 2A
    La charge se faisant au alentours
    De 1,3A
    invitefa87e411
    Le principal c’est qu’on se comprenne ��
    Donc faites un redémarrage
    Et si ça ne fait rien
    Faites une restauration des paramètres d’origine
    Les S4 on eu pas mal de pb
    De batteries à priori
    invitefa87e411
    Une chose
    Effectuez une recherche de mise a jour quoique je ne sais pas
    S’il y a encore des mises à jour pour le S4
    Avant de faire la resto faites une sauvegarde
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitefa87e411
    Bonjour !
    Oui effectivement
    Bonsoir à tous,
    et merci pour vos suggestions, je crois que je vais en rester là.
    Le problème étant aléatoire, je vais encore attendre d'autres constatations pour mieux le cerner.
    @gloster37 : " Donc faites un redémarrage "
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre. ça veut dire ?
    L'arrêter et le remettre en marche ? en déposant la batterie ? Je l'ai fait 100 fois.
    Flyingbike
    Oui on aurait pu s’en douter
    Je ne pense pas que le problème soit si simple et uniquement logiciel....
    OSLITOV
    Une idée en passant.....peut-être un souci avec le connecteur de charge.
    Cdlt
    invitefa87e411
    Il reste le formatage à faire
    Il faut toujours chercher côté soft avant de taper dans le dur
    Sur les iPhones un pb de surchauffe a été résolu après une mise à jour d’apple
    A++
    @ OSLITOV
    A priori non.
    Je fais très attention à ce connecteur que je ne manoeuvre jamais sous tension.
    Pour charger le mets en 1er et en dernier pour déposer le cordon.
    (les connecteurs USB du bloc d'alimentation et 230V sont beaucoup plus robustes pour cela )
    zebular
    @ OSLITOV
    A priori non.
    slt
    peut être que toi tu le manoeuvre avec soin,mais vu qu'il t'a été donné,quid de l'utilisateur précedent?
    invitefa87e411
    Dans son 1er post Jeryko dit que la charge sur PC se fait correctement.
    Donc le cordon doit être OK ??
    Par contre la charge d'un tel sur prise USB pc est limitée à 0.5A
    La charge avec Alim secteur peut monter à plus d'1A,
    pb de paramétrage du contrôleur ???????
    Sincèrement je pense qu'une remise aux paramètres d'origine est à essayer surtout
    que ça ne coûte rien et que ce n'est pas risqué pour le téléphone.
    trebor
    Je lis que sur un chargeur Samsung Travel adapter model EP-TA20EWE : output 9V 1,67 A or 5 V 2,0 A , c'est donc le téléphone qui sélectionne la bonne tension de charge de la batterie.
    Un PC c'est toujours 5 V
    invitefa87e411
    oui c'est 5V , mais une fois le téléphone reconnu par le PC celui autorise une charge à 0.5A maxi
    pour ne pas surcharger la carte mère
    L'information de trebor est intéressante, je l'ai vue, mais malheureusement je ne comprends pas.
    "Type d'alimentation: USB, Tension d'entrée: 100 - 240, Courant de sortie: 2000 mA, 5V-2A, 9V-1.67A "
    Je viens de découvrir que des blocs d'alimentation 5 V / 9V(Fast chage) existent.
    Le bloc doit sortir soit 5V soit 9V. Il faudrait un commutateur ? ou un dialogue ?
    Un bloc d'alimentation USB qui sort 9V serait dangereux ? (risque d'erreur pour d'autres appareils)
    Ce bloc est bien prévu pour Galaxy S6, S4 i9505, .....
    Sur la notice du S4 i9505, rien (*) ne précise la tension nécessaire pour charger.
    (*) J'ai pu voir 5V 2A)
    Pour moi, USB = 5V Point barre.
    Tout cela n'est pas très clair ! (et m'énerve)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2019 à 15h08.
    trebor
    Salut Jeryko,
    Ce chargeur Samsung indiqué sur un coté adaptive fast charging, je pense bien que c'est pour un smartphone S7, car j'ai un autre chargeur Samsung Travel adapter model EP-TA12EWE uniquement en 5 V 2,0 A avec un long câble de 2,5 m, que je pense être pour la tablette Samsung
    https://www.mobile24.fr/shop/chargeu...w.google.fr%2F
    Le double tension :
    Bonjour trebor,
    Mon S4 i9505 ne figure pas dans ton 1er lien (5V),
    mais figure bien dans le second lien ! bi-tension. (5 / 9V)
    Si tu en as un en main, il serait intéressant de connaître la tension de sortie.
    As-tu une idée du "comment ça fonctionne" ?
    Moi j'en ai une, mais ce n'est qu'une hypothèse gratuite.
    La prise USB fournit un + et un - 5V en temps normal.
    A l'aide d'un, ou des 2 autres fils DATA, le téléphone envoie une polarité qui "dit" au bloc
    d'alimentation qu'il faut "booster" et passer en 9V ?
    Le téléphone n'a plus "obéir" et charger fast !
    PS : moi qui bricole souvent, j'ai déjà modifié de genre de bloc pour sortir un tension particulière.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2019 à 17h07.
    invitefa87e411
    restons calme et buvons frais
    invitefa87e411
    le fast charge dialogue avec le tel par le D+ D- de l'USB, il optimise le courant en fonction de la tension de la batterie
    quand la batterie arrive aux alentours 5V il diminue progressivement celui ci.
    Pour le S4 c'est bien du 5V 2A
    trebor
    La fiche mâle des 2 chargeurs sont de type USB Micro-B
    Comme sur ce lien :
    http://www.hobbytronics.co.uk/usb-connector-pinout
    Cette fiche mâle contient 5 pins sur le chargeur uniquement en 5 V 2,0 A et possède 4 pins sur celui à double tensions 5 et 9 V 1,69 A.
    La Fiche étant vue avec les crochets vers le haut (plus large) et numérotée de droite pin 1 vers la gauche pin 5
    Pin 1 = VCC Red +5 VDC
    Pin 2 = D- White Data-
    Pin 3 = D+ Green Data+
    Pin 4 = ID n/a USB OTG ID (pas de pin sur le chargeur en doubles tensions 5-9 V )
    Permet la détection lors de la connexion du câble du connecteur « A » (hôte): connecté à la masse du signa...,(info prise sur un autre site)
    Pin 5 = GND Black Ground
    Je n'ai pas de pointe de test assez fine pour mesurer la tension de sortie des 2 chargeurs.
    Dernière modification par trebor ; 21/10/2019 à 18h47.
    . . . il optimise le courant en fonction de la tension de la batterie
    Rien de tout celà.
    Tu alignes des mots au pif ?
    Bonsoir trebor,
    ça se précise mais USB Micro-B côté tél. et USB type A côté bloc d'alimentation pour le câble.
    (5 bornes + masse d'un côté / 4 bornes + masse de l'autre côté du câble.)
    Que devient la 5ème borne ?
    J'ai testé les 4 câbles que j'avais : voici le résultat :
    USB A -------------USB micro B
    1 -------------------- 1
    2 -------------------- 2
    3 -------------------- 3
    4 ----------|............... 4 (non utilisée)
    rien.............|----------5 (4 de USB A vient sur 5 de USB micro B)
    masse--------(*)--------masse (*) sur 2 des câbles, pas de connexion des masses ? )
    C'est tout ce que je peux dire.
    trebor
    Ce n'est pas le même connecteur mâle du coté du chargeur que celui de gauche ici sur cette image ?
    https://www.nexinstrument.com/assets...U-A-MICROB.png
  1. Problème charge batterie PC Portable Asus R510c
    Par invite577e97d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2017, 00h42
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 18/12/2013, 17h45
  3. probleme de charge batterie sur pc portable toshiba L350
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2012, 08h59
  4. portable en charge avec batterie pleine
    Par inviteb7268b6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2009, 21h43
